AVC Napoleon – slab start
Datum objave 21.08.2008 - Krešimir Matanović
Uvod i opis
Zvučnog imena Napoleon, hladnjak dolazi u prozirnoj plastičnoj kutiji oblika valjka. U kutiju je umetnut papir na kojem se nalaze informacije o proizvodu i njegove tehničke karakteristike. Hladnjaku se pristupa sa gornje starne uklanjanjem poklopca koji je oblikovan prema gornjoj strani hladnjaka gdje se nalazi plastična konstrukcija i toplovodne cijevi.
Prvi dojam koji je hladnjak ostavio nakon vađenja hladnjaka iz pakiranja nije baš sjajan. Vidljivo je kako je riječ o vrlo jeftinom proizvodu čija bi završna obrada trebala biti puno bolja. Kao primjere ćemo navesti nejednake završetke toplovodnih cijevi, gornji lim koji se klima jer nije adekvatno pričvršćen, gruba obrada itd. No, s obzirom da je ovo predprodukcijski primjerak vjerujemo kako će AVC ispraviti nedostatke.
Aluminij je poslužio za izradu listova koji su podijeljeni u dvije skupine. U sredini hladnjaka je ostavljen prostor za 92 milimetarski ventilator kojeg obujmljuje plava plastika. Ista ta plava plastika i drži čitavu konstrukciju na okupu. Tri toplovodne cijevi prolaze kroz obje konstrukcije aluminijskih listova a dnu su zalemljene za bakrenu bazu koja je dodirna točka sa procesorom. Na bazu je fiksno vezan mehanizam za pričvršćivanje na matičnu ploču. Vijci su također fiksni i nedaju se skinuti a kontrolu jačine pritezanja reguliraju opruge. Uz hladnjak ne dolazi pločica koja dolazi sa donje strane matične ploče već je potrebno koristiti onu koja dolazi sa matičnom pločom. Ukupne dimenzije hladnjaka su 95mm x 95mm x 104 mm. Ventilator ima PWM funkciju i maksimalno se vrti na 2800 okretaja u minuti, a ležište mu je hidraulično što je AVC-ov patent.
Baza hladnjaka je industrijski obrađene, te su brazde vidljive. Ove nesavršenosti bi trebala ispraviti dobra termalna pasta, no i jedan dobar lapping nebi bio naodmet. Uz hladnjak dolazi loša silikonska pasta i vrlo šture upute za korištenje.
Test sistem, montaža i način testiranja
Montaža i način testiranja
Montaža na matičnu ploču je vrlo jednostavna jer hladnjak ima fiksirane vijke koji se jednostavno pričvršćuju na ploču koja dolazi sa. Orijentiranje hladnjaka na matičnoj ploči je moguće u svim smjerovima, odnosno u onom koji najviše odgovara korisniku. Preporuka je naravno da ga orijentirate tako da se zrak ispuhuje iz kućišta.
C2E X6800 procesor već duže vremena koristimo za testove hladnjaka. Kako testirani hladnjak ne bi imao lak zadatak hladiti CPU, temperature smo osim na tvorničkoj brzini od 2.93GHz (1.325V) mjerili i na overclockanoj brzini rada procesora, tj. pri 3.6GHz (1.545). Usporedili smo ga sa Intelovim BOX, Spireovim VertiCool IV i ArticCoolingovim Alpine 7 Pro i Freezer 7 Pro hladnjacima i ponovno sa Thermaltakeovim V1 hladnjakom. Za potrebe Load testa smo koristili dobar stari Prime 95 u verziji 24.14 koji obje jezgre opterećuje maksimalno. Load temperatura je bila mjerena nakon 3 sata opterećenja, a Idle temperatura pola sata nakon završetka Load testa. Pasta koji smo koristili je bila Noctuina NT-H1. Ventilator se na Idleu vrti dosta nisko i pri tome ne proizvodi vrlo malu buku. Situacija se međutim mijenja kada je procesor dugotrajno maksimalno opterećen pri čemu se ventilator zavrti do maksimalnog broja okretaja i pri tome stvara poveću buku.
Rezultati testiranja i zaključak
Intel C2E @ 2.93GHz |
Idle (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napoleon se pod opterećenjem dobro drži i protiv Spireovog i protiv OCZ-ovog hladnjaka te temperaturu na Loadu drži na solidnih 52°C. Naravno prilikom toga se i vrti na maksimalnoj brzini kada je i bučniji od oba konkurenta. Na Idleu je najlošiji jer se ventilator vrlo sporo vrti. Unatoč korištenim naprednijim tehnologijama (tanki alu listići, bakrena baza, toplovodne cijevi) očito je kako je ventilator ipak glavna stavka kada su performanse u pitanju.
Intel C2E @ 3.47GHz |
Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slična situacija se ponovila i kada je procesor bio overclockiran. Prilikom opterećenja je Napoleon zauzeo isto mjesto na grafu sa 69°C. Na Idleu je situacija bolja nego u prethodnom testu jer se ventilator brže vrtio. U oba slučaja je buka bila poveća pa je ukupan dojam slab.
Kako smo na Computexu saznali AVC konstantno unaprijeđuje svoje hladnjake, pa se nadamo kako će i ovaj hladnjak doživjeti neke promjene. Voljeli bi vidjeti kvalitetniju završnu obradu i manje bučan ventilator. Ako uspiju u tome, a ujedno zadrže ovaj nivo performansi Napoleon će biti vrlo solidan hladnjak. Ovako on to još nažalost nije.
