Be Quiet! Dark Rock Pro 4 & Dark Rock 4 recenzija
Datum objave 08.06.2018 - Krešimir Matanović
Dark Rock Pro 4 & Dark Rock 4 - opis
Dark Rock 4 Pro
Iz UZI Shopa su nam na test došla dva Be Quiet! high-end hladnjaka za procesore. Dark Rock Pro 4 i Dark Rock 4 su double odnosno single tower hladnjaci, potpuno crne boje (powder coated) i odlično se uklapaju na današnje ploče koje su mahom sve crnih ili sivih tonova. I premda Dark Rock hladnjaci postoje tamo još od 2011. godine nismo ih imali prilike testirati te smo jedva čekali isprobati ih na i7-8700K, odnosno Ryzen 7 2700X procesorima.
Be Quiet u ponudi zračnih hladnjaka za procesore ima tri linije - Pure Rock, Shadow Rock i najjaču seriju Dark Rock. Iz te najjače mi danas testiramo dva najača modela, a kao treći je još tu i Dark Rock TF koji je dizajniran po top-flow principu.
Hladnjak dolazi u klasičnoj kartonskoj kutiji s detaljnim objašnjenjima i crtežima proizvoda na sebi, koji je unutar te iste kutije odlično zaštićen u debelu stiro pjenu. Kod hladnjaka je zaštita vrlo bitna, jer su aluminijski limovi vrlo mekani i lako se svijaju. Hladnjak dolazi s jednim predinstaliranim ventilatorom, dok se drugi nalazi u odvojenoj kartonskoj kutiji. Također odvojen dolazi i set za instalaciju na Intel i AMD sockete. POdržani su LGA115x, 1366, 2011(-3) i 2066 s Intelove strane, te AM2(+), AM3(+), AM4, FM1 i FM2(+) s AMD-ove. Uz sve dolazi i tubica s vrlo malo paste, Y konektor za ventilatore, dodatni nosači za ventilatore i detaljne slikovne upute za instalaciju na nekoliko svjetskih jezika.
Po izgledu nas je Dark Rock Pro 4 jako podsjetio na Noctue D14 i D15. Riječ je jasno o dual tower hladnjaku, čija dva tornja veže sedam bakrenih toplovodnih cijevi promjera šest milimetara. Tijelo ili tijela hladnjaka su aluminijska baš kao i baza, a cijeli je hladnjak premazan slojem crne keramičke zaštite koja zajedno s malim izbočinama na limu povećava efikasnost prijenosa topline. Hladnjak je velik i masivan, dimenzija je 145.7 x 136 x 162.8 milimetara, pa mu je potrebno osigurati široko kućište. Za kompatibilnost s RAM modulima ima rezove na oba tornja, no ni to mu ne pomaže previše ako želimo popuniti sve dostupne slotove memorijom. Ukupna masa hladnjaka je 1130 grama, a TDP je 250 W.
Baza hladnjaka je sastavljena od aluminijskog gornjeg i bakrenog donjeg dijela, pri čemu je kontaktna površina strojno obrađena. Brazde su vidljive no vrlo su sitne. Površina je ravna i pravilno nasjeda na IHS procesora. Na vrhu je hladnjaka aluminijska ploča koja pokriva sedam toplovodnih cijevi, a ima i dvije aluminijskim čepovima pokrivene rupe za montažu hladnjaka. Uz hladnjak dolaze i dva Silent Wings ventilatora, vanjski je promjera 120 milimetara, a unutarnji 135 milimetara. Ventilatori su FDB ovješenja, imaju motore sa 6 polova te maksimalnu brzinu od 1.200 (veći), odnosno 1.500 okretaja u minuti (manji). U radu su vrlo tihi, te smo izmjerili maksimalnu buku od 48 dB. Za oba ventilatora postoje gumeni nasjedi na aluminijskom tijelu kako ne bi dolazilo do prijenosa vibracija.
Dark Rock 4
Dark Rock 4 je napravljen po istom principu kao i Pro, no single-tower je konstrukcije. Manjih je dimenzija pa stoga i dolazi u nešto manjoj kutiji istog dizajna kao i Pro. Na kutiji se nalaze sve relevantne informacije te crteži proizvoda.
Uz hladnjak u pakiranju dolazi i 135-milimetarski ventilator pakiran u zasebnu kartonsku kutiju. Sam je hladnjak odlično zaštićen u debeloj stiropjeni, a kit za montažu je također u zasebnoj kutiji. Kit za montažu na Intelove sockete je identičan kao i kod PRO modela, a za AMD je drugačiji jer ovaj hladnjak ima drugačiju orijentaciju baze naspram socketa, pa su nosači za AMD kraći kao što ćemo i vidjeti na sljedećoj stranici.
Hladnjak je napravljen po istom principu kao i PRO, što znači kako je tijelo sastavljeno od tankih aluminijskih limova koji imaju izbočine za bolju cirkulaciju zraka i efikasniji prijenos topline (prema proizvođaču). Cijeli je hladnjak premazan slojem crne keramičke zaštite i odlično će se uklopiti na današnje matične ploče koje su mahom crne i sive. Hladnjak je dimenzija 96.3 x 136 x 159.4 milimetara čime je samo malo niži od PRO modela, pa stane u kućišta koja dopuštaju maksimalnu visinu do 160 milimetara što je zapravo čest slučaj.
Iz strojno obrađene bakrene baze izlazi šest bakrenih toplovodnih cijevi promjera šest milimetara i ulaze tijelo da bi na vrhu bile pokrivene aluminijskom pločom. Na hladnjak su montirani gumeni nasjedi za ventilator, kako bi prijenos vibracija bio minimalan. Kvaliteta izrade kako ovoga tako i PRO hladnjaka je na vrlo visokoj razini, te završna obrada keramikom djeluje također odlično. Ipak, ova tehnologija ima jednu manu, a to je da se premaz lako guli i to je primjetno čim montiramo ventilator čiji su nosači dosta kruti i lako gule površinu.
Ventilator je promjera lopatica 135 milimetara, maksimalne je brzine 1.400 okretaja u minuti pri čemu stvara izmjerenu buku od oko 46 dB. Sve ispod 50 dB je vrlo podnošljivo i zadovoljavajuće tiho pa tako s pravom nosi ime Silent Wings. Ovjes je FDB, motor je šest polni, a životni vijek mu je 300.000 radnih sati pri 25°C.
Dark Rock Pro 4 & Dark Rock 4 - instalacija
Hladnjake smo testirali na tri različite ploče, a za početak smo krenuli s Intel platformom i Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming pločom. Prije montaže je potrebno izvršiti pripremu donjeg nosača na kojeg je potrebno postaviti vijke na pozicije u ovisnosti o socketu te ih fiksirati s gumenim obujmicama.
Na vijke s gornje strane postavljamo metalne odstojnike i nosače koje pričvršćujemo vijcima. Na fotografiji se vidi i poprečna greda koja ide na bazu hladnjaka i drži ga čvrsto za socket.
Kao što smo napisali ranije, crni se hladnjak odlično uklopio na ploču pretežno crnih tonova, a čitavom bi postupku instalacije dali ocjenu 4/5 zbog prečvrstih nosača ventilatora koji gule boju s hladnjaka, a i neki proizvođači su samu instalaciju napravili malo jednostavnije. Postupak instalacije vrijedi za oba hladnjaka.
Kod instalacije na AMD ploče se koristi donji nosač koji već dolazi s matičnom pločom. Na njega se postave plastični odstojnici te onda nosači. Na prvoj slici vidimo kratke nosače za PRO model, a na drugoj su dugački za obični single tower model. I dok single tower hladnjak pričvršćujemo s vanjskih strana, PRO model se mora pričvršćivati posebnim odvijačem koji dolazi uz njega i to s gornje strane preko rupa u gornjem limu. Oba hladnjaka, tj. ventilatori opstruiraju prve DIMM utore pa se i o tome mora voditi briga prilikom nabavke.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Asus Crosshair VI Hero; Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi; Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming |
Procesor(i) |
AMD Ryzen 7 1800X; AMD Ryzen 7 2700X; Intel Core i7 8700K |
Memorija |
2x 8GB G.Skill RGB 3.200 MHz CL15 |
Grafičke
kartice |
MSI Radeon RX470 Gaming X 4GB |
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
SuperFlower Leadex Platinum 1200W |
Hard
disk(ovi) |
Corsait Neutron XT 480GB |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver 10.1.1.42 |
DirectX
verzija |
12 |
AIDA 64
Engeneer Edition, v.5.92.4300 |
OCCT |
v.4.5.0 |
Način testiranja
Kao što smo na prethodnoj stranici mogli vidjeti, hladnjake smo testirali na tri različite platforme. S Intelove strane je tu bila Gigabyteova Z370 ploča i s Intelovim i7 8700K procesorom i to na referentnom taktu, te s uključenom Core Enhancement opcijom. S AMD strane smo koristili nešto stariju platformui s Asus Crosshair VI Hero AM4 pločom i Ryzenom 7 1800X, te noviju na koju ćemo migrirati sve buduće testove Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi te Ryzen 7 2700X procesor.
Memorijske kitove smo koristili G.Skillove Trident Z i Sniper brzina 3.200 odnosno 3.400 MHz. Opterećenje je bio OCCT, a temperature smo pratili s HWInfo64 aplikacijom. Potrošnja sistema je mjerena običnim wattmetrom, a buka s pametnim telefonom i SoundMeter aplikacijom. Dobivene smo rezultate usporedili s ranije testiranim hladnjacima, što zračnim što vodenim, a sve pogledajte na sljedećoj stranici.
Rezultati testova
AMD Ryzen 7 1800X @ Stock
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je boilje)" labels="Cryorig A40 Ultimate,Arctic LF 240,Cooler Master ML 240 Lite, Noctua D15,Be Quiet! Dark Rock 4,Cryorig H5 Ultimate,Be Quiet! Dark Rock Pro 4,Scythe Mugen 5 Rev.B,Noctua L12S push-pull, Cryorig H7,Noctua L12S stock,Arctic Freezer 12,Noctua L9a" values="55.0,59.5,59.5,62,63.3,64.9,65.8,66.1,66.9,67.3,69.5,71.5,75" colors="blue,blue,blue,blue,orange,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500" min="0"]
Za početak napomena kako su sve prikazane temperature T(die), a one su za 20°C niže od T(ctl). Zanimljivo, no ovdje je single tower model postigao bolji rezultat od svog jačeg PRO brata i to za 2.5°C. Performanse su im slične onima koje su postigli Cryorigov H5 i Scytheov Mugen 5, dok je primjerice Noctua D15 za 1.3°C bolja od Rocka 4.
AMD Ryzen 7 2700X @ Stock
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Be Quiet! Dark Rock Pro 4,Noctua D15,Be Quiet! Dark Rock 4" values="67.5,67.9,71.3" colors="red,blue,red" height="200" min="0"]
Ponovno naponema, ovdje prikazane temperature su T(die), a one su kod ovog procesora niže za 10°C od T(ctl). Pro 4 ovdje zauzima mjesto koje mu pripada i nešto malo je bolji od D15, dok signle tower ipak zaostaje za skoro 4°C.
Intel i7-8700K @ Stock (4.3 GHz)
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je boilje)" labels="Arctic LF 240,Cryorig H7,Be Quiet! Dark Rock Pro 4,Arctic Freezer 12,Be Quiet! Dark Rock 4" values="68,68,70,72,72" colors="blue,blue,red,blue,orange" height="400" min="0"]
Rezultat na referentnim vrijednostima (4.3 GHz u boostu na svim jezgrama). Bučniji H7 je ovdje bolji od oba Dark Rocka, kojima u prilog ide tih rad. Na ovoj frekvenciji ventilatori ne rade na maksimumu pa je buka još i niža od one koju navodimo u zadnjem grafu.
Intel i7-8700K @ Core Enhancement (4.7 GHz)
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je boilje)" labels="Arctic LF 240,Be Quiet! Dark Rock Pro 4,Be Quiet! Dark Rock 4,Cryorig H7,Arctic Freezer 12" values="88,90,92,92,95" colors="blue,red,orange,blue" height="400" min="0"]
Kada učitamo XMP profil ili ručno uključimo CE opciju procesor sa svim jezgrama istovremeno boosta na 4.7 GHz, za što mu je potrebno i više napona, pa i potrošnja naraste. Temperature su vrlo visoke no hladnjaci funkcioniraju vrlo dobro, čim je veće opterećenje Pro 4 radi bolje, a dodavanjem još jednog ventilatora na četvorku u push pull konfiguraciju maksimalnu temperaturu je moguće spustiti na 89°C.
Buka
[ichart headers="ID,dB" title="Buka" htitle=" Decibeli (manje je boilje)" labels="Scythe Mugen 5 Rev.B @ Max.,Arctic LF 240 @ Max.,Be Quiet! Dark Rock 4 @ max.,Cryorig H5 Ultimate @ Max.,Be Quiet! Dark Rock Pro 4 @ max.,Cooler Master ML 240 Lite @ Max.,Noctua D15 @ Max.,Cryorig H7 @ Max.,Cryorig A40 Ultimate @ Max." values="45,46,46,47,48,49,50,52,53" colors="blue,blue,orange,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="500" min="0"]
Be Quietova filozofija je tišina, pa je i maksimalna buka njihovih Silent Wings ventilatora u skladu s tim.
Oba Dark Rocka krasi dobra kvaliteta materijala, uzorna završna obrada, dobar izgled i napose tih rad. Nisu bez mana, keramički premaz je lako poguliti s (pre)krutim nosačima ventilatora, a pasta bi mogla biti kvalitetnija i nisu baš trebali škrtariti s istom. Način montaže je kod oba jednako lagan ili kompliciran, ovisno na kojem ste stupnju istreniranosti. Mi ćemo montaži dati četvorku, jer su neki proizvođači to bolje odradili. Performanse su im vrlo dobre, uvelike slične onima koje postiže Noctua D15, a s nižim decibelima u slučaju PRO 4. U nekim su situacijama performanse Dark Rocka 4 dosta bliske i upola jeftinijem, no bučnijem Cryorigu H7 ili Scythe Mugenu 5 Rev. B koji je pak jednako tih. S vodene strane, Liquid Freezer 240 je jednako tih, boljih performansi i slične cijene. S cijenom od 647 kuna u
UZI Shopu Dark Rock Pro 4 nije nimalo jeftin, pa 524 kune koliko traže za Dark Rock 4 zvuči malo primamljivije. Potonji je ujedno i pametniji izbor. Ugradimo li na njega još jedan 135-milimetarski ventilator, dobt ćemo vrlo sposoban hladnjak i dalje uzorne tišine rada.
