bequiet! Pure Power 300, 350 i 430 W
Datum objave 05.03.2010 - Denis Arunović
Izgled i specifikacije
Napajanja iz serije Pure Power smještena su u donji dio bequietove! ponude, a dostupna su u rasponu snage od 300 do 530 vata. Sukladno tome, ova napajanja nisu namijenjena bjesnim overclockerskim strojevima, već igračkim računalima srednje snage. Mi smo testirali tri varijante Pure Power napajanja – 300-vatno, 350-vatno i 430-vatno. Obzirom da im je dizajn vrlo sličan, nećemo pojedinačno opisivati svako napajanje već samo najmoćniji, 430-vatni model. Za slabije varijante navest ćemo eventualne razlike te dakako, rezultate testiranja.
Sva tri napajanja pakirana su u vrlo malene crno-bijele kartonske kutije. U kutijama se osim napajanja nalazi nekoliko plastičnih jednokratnih vezica za kabele (nakon stezanja vezice kabele je moguće osloboditi jedino ako se vezica prereže), četiri standardna vijka koji napajanje fiksiramo na kućište te kabel kojim se napajanje spaja na gradsku mrežu. Kabeli napajanja uz to su skupljeni pomoću širih čičak vezica koje su načinjene od sintetičke tkanine. Iste je vezice dakako moguće iskoristiti za organizaciju kabela u računalu.
300-vatno napajanje opremljeno je još jednim dodatkom – konveterom koji korisniku omogućava da P4 i jedan molex konektor pretvori u EPS konektor koji je danas standardan na većini matičnih ploča.
bequiet! BQT L7-430W
24 pin ATX |
460 mm
EPS12V |
P4 |
470 mm
SATA |
880 mm
Molex |
880 mm
PCIe |
470 mm
Kabeli Pure Power serije napajanja solidno su dugi. Premda nisu omotani mrežicom, nisu pretjerano neuredni jer na svakom kabelu nalazimo par plastičnih omčica koje spriječavaju rasplitanje. Ipak, obzirom da se radi o ultra-jeftinom napajanju, izostanak mrežica bilježimo kao nedostatak.
24 pin ATX |
Da
8 pin EPS |
Ne
8 pin / 6pin PCIe |
1 / 0
Molex |
3
Floppy |
1
SATA |
4
PFC |
Active
Snaga |
430 W
+3.3V |
24 A
+5V |
16 A
+12V |
18 / 18 A (30 A kombinirano)
Cijena |
401 kn
Jamstvo |
3 godine
Premda je napajanje opremljeno s modularnim 8-pinskim PCIe kabelom (6+2 pina), ne raspolaže s EPS konektorom za matičnu ploču. Premda to ne znači da napajanje automatski nije moguće koristiti s pločama koje imaju EPS konektor (mnoge ploče raditi će i kada im je EPS konektor popunjen s P4 konektorom), izostanak konektora nas ne veseli.
SATA i molex konektori razdijeljeni su malko čudno – kombinirano u dvije grane. Na prvoj grani nalazimo dva SATA konektora, molex i konektor za floppy, a na drugoj grani po dva SATA i molex konektora.
Za hlađenje napajanja brine se 120-milimetarski ventilator zaštićen metalnom rešetkom. Ventilator je na sva tri modela iz serije Pure Power vrlo tih, pa sva tri napajanja možemo preporučiti ako vam je cilj složiti što tiše računalo.
bequiet! BQT L7-350W
24 pin ATX |
410 mm
EPS12V |
P4 |
425 mm
SATA |
830 mm
Molex |
830 mm
PCIe |
430 mm
Kabeli na modelu od 350-vata osjetno su kraći od kabela na skupljem i snažnijem napajanju. Obzirom da je BQT L7-350W ionako nije predviđen za ugradnju moćnije konfiguracije, to nije poseban problem.
24 pin ATX |
Da
8 pin EPS |
Ne
8 pin / 6pin PCIe |
1 / 0
Molex |
3
Floppy |
1
SATA |
4
PFC |
Active
Snaga |
350 W
+3.3V |
21 A
+5V |
15 A
+12V |
18 / 18 A (25 A kombinirano)
Cijena |
330 kn
Jamstvo |
3 godine
Ponuda konektora kao i njihov raspored potpuno su identični 430-vatnom napajanju. Najviše nas čudi cijena – za 330 kuna moguće je dobiti osjetno snažnije Chieftecovo napajanje kojem ne fali EPS konektor.
bequiet! BQT L7-300W
24 pin ATX |
410 mm
EPS12V |
P4 |
425 mm
SATA + molex |
855 mm / 570 mm
PCIe |
430 mm
Najslabiji model serije Pure Power vrlo je sličan ostalim opisanim napajanjima. Ako zanemarimo naljepnicu sa specifikacijama, glavna razlika je malo izmjenjea konfiguracija kabela. L7-300W tako nema dva dugačka sekundardna kabela s molex i SATA konektorima već samo jedan. Na njemu se nalaze jedan SATA, dva molex i jedan floppy konektor. Na drugom, 30-ak centimetara kraćem kabelu pak nalazimo samo par SATA konektora.
24 pin ATX |
Da
8 pin EPS |
Ne
8 pin / 6pin PCIe |
0 / 0
Molex |
2
Floppy |
1
SATA |
3
PFC |
Active
Snaga |
300 W
+3.3V |
21 A
+5V |
15 A
+12V |
18 / 18 A (21 A kombinirano)
Cijena |
302 kn
Jamstvo |
3 godine
Osim jednog SATA i dva molex konektora, na 300-vatnom modelu nastradao je i PCIe konektor za grafičku karticu. Također je zanimljivo da s napanjem u paketu stiže i konverter kojim je iz P4 i jednog molex konektora moguće dobiti EPS konektor. Po istoj logici sličan bi konverter trebao biti priložen i uz ostala napajanja iz serije Pure Power, no to nije slučaj.
Obzirom na broj konektora, dostupnu snagu, kompaktne dimenzije i nisku razinu buke pri radu, ovaj bequietov model nameće se kao odlično rješenje za tiho multimedijalno računalo. Jedini trn u oku je ponovo cijena. Za 300 kunića moguće je dobiti sposobnije napanje, a dobar primjer za to je 400-vatni Chieftec A80.
Objavljeno prije 14 minuta
Glazbeni servisObjavljeno prije 58 minuta
Xbox Series X/SObjavljeno prije 58 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 59 minuta
P: HDD Ironwolf, sandisk, mob Xiaomi, Yamaha zvučniciObjavljeno prije 1 sat
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
