bequiet! Pure Power 300, 350 i 430 W
Datum objave 05.03.2010 - Denis Arunović
Izgled i specifikacije
Sva tri napajanja pakirana su u vrlo malene crno-bijele kartonske kutije. U kutijama se osim napajanja nalazi nekoliko plastičnih jednokratnih vezica za kabele (nakon stezanja vezice kabele je moguće osloboditi jedino ako se vezica prereže), četiri standardna vijka koji napajanje fiksiramo na kućište te kabel kojim se napajanje spaja na gradsku mrežu. Kabeli napajanja uz to su skupljeni pomoću širih čičak vezica koje su načinjene od sintetičke tkanine. Iste je vezice dakako moguće iskoristiti za organizaciju kabela u računalu.
300-vatno napajanje opremljeno je još jednim dodatkom - konveterom koji korisniku omogućava da P4 i jedan molex konektor pretvori u EPS konektor koji je danas standardan na većini matičnih ploča.
bequiet! BQT L7-430W |
24 pin ATX | 460 mm |
EPS12V | - |
P4 | 470 mm |
SATA | 880 mm |
Molex | 880 mm |
PCIe | 470 mm |
Kabeli Pure Power serije napajanja solidno su dugi. Premda nisu omotani mrežicom, nisu pretjerano neuredni jer na svakom kabelu nalazimo par plastičnih omčica koje spriječavaju rasplitanje. Ipak, obzirom da se radi o ultra-jeftinom napajanju, izostanak mrežica bilježimo kao nedostatak.
24 pin ATX | Da |
8 pin EPS | Ne |
8 pin / 6pin PCIe | 1 / 0 |
Molex | 3 |
Floppy | 1 |
SATA | 4
PFC | Active |
Snaga | 430 W |
+3.3V | 24 A |
+5V | 16 A |
+12V | 18 / 18 A (30 A kombinirano) |
Cijena | 401 kn |
Jamstvo | 3 godine |
Premda je napajanje opremljeno s modularnim 8-pinskim PCIe kabelom (6+2 pina), ne raspolaže s EPS konektorom za matičnu ploču. Premda to ne znači da napajanje automatski nije moguće koristiti s pločama koje imaju EPS konektor (mnoge ploče raditi će i kada im je EPS konektor popunjen s P4 konektorom), izostanak konektora nas ne veseli.
SATA i molex konektori razdijeljeni su malko čudno - kombinirano u dvije grane. Na prvoj grani nalazimo dva SATA konektora, molex i konektor za floppy, a na drugoj grani po dva SATA i molex konektora.
Za hlađenje napajanja brine se 120-milimetarski ventilator zaštićen metalnom rešetkom. Ventilator je na sva tri modela iz serije Pure Power vrlo tih, pa sva tri napajanja možemo preporučiti ako vam je cilj složiti što tiše računalo.
bequiet! BQT L7-350W
bequiet! BQT L7-350W |
24 pin ATX | 410 mm |
EPS12V | - |
P4 | 425 mm |
SATA | 830 mm |
Molex | 830 mm |
PCIe | 430 mm |
Kabeli na modelu od 350-vata osjetno su kraći od kabela na skupljem i snažnijem napajanju. Obzirom da je BQT L7-350W ionako nije predviđen za ugradnju moćnije konfiguracije, to nije poseban problem.
24 pin ATX | Da |
8 pin EPS | Ne |
Molex | 3 |
Floppy | 1 |
SATA | 4
PFC | Active |
Snaga | 350 W |
+3.3V | 21 A |
+5V | 15 A |
+12V | 18 / 18 A (25 A kombinirano) |
Cijena | 330 kn |
Ponuda konektora kao i njihov raspored potpuno su identični 430-vatnom napajanju. Najviše nas čudi cijena - za 330 kuna moguće je dobiti osjetno snažnije Chieftecovo napajanje kojem ne fali EPS konektor.
bequiet! BQT L7-300W
bequiet! BQT L7-300W |
EPS12V | - |
P4 | 425 mm |
SATA + molex | 855 mm / 570 mm |
PCIe | 430 mm |
Najslabiji model serije Pure Power vrlo je sličan ostalim opisanim napajanjima. Ako zanemarimo naljepnicu sa specifikacijama, glavna razlika je malo izmjenjea konfiguracija kabela. L7-300W tako nema dva dugačka sekundardna kabela s molex i SATA konektorima već samo jedan. Na njemu se nalaze jedan SATA, dva molex i jedan floppy konektor. Na drugom, 30-ak centimetara kraćem kabelu pak nalazimo samo par SATA konektora.
24 pin ATX | Da |
8 pin EPS | Ne |
8 pin / 6pin PCIe | 0 / 0 |
Molex | 2 |
Floppy | 1 |
SATA | 3
PFC | Active |
Snaga | 300 W |
+3.3V | 21 A |
+5V | 15 A |
+12V | 18 / 18 A (21 A kombinirano) |
Cijena | 302 kn |
Osim jednog SATA i dva molex konektora, na 300-vatnom modelu nastradao je i PCIe konektor za grafičku karticu. Također je zanimljivo da s napanjem u paketu stiže i konverter kojim je iz P4 i jednog molex konektora moguće dobiti EPS konektor. Po istoj logici sličan bi konverter trebao biti priložen i uz ostala napajanja iz serije Pure Power, no to nije slučaj.
Obzirom na broj konektora, dostupnu snagu, kompaktne dimenzije i nisku razinu buke pri radu, ovaj bequietov model nameće se kao odlično rješenje za tiho multimedijalno računalo. Jedini trn u oku je ponovo cijena. Za 300 kunića moguće je dobiti sposobnije napanje, a dobar primjer za to je 400-vatni Chieftec A80.
Test sistem, način testiranja i performanse
Testna konfiguracija koju smo rabili za potrebe ovog testa temeljena na prilično modernim, no ne pretjerano energetski zahtjevnim komponentama. Pri testiranju najsnažnijeg bequietovog napajanja u konfiguraciju smo ubacili još jednu HD 5770 karticu kako bi napajanje bilo adekvatno opterećeno.
Način testiranja Performanse napajanja mjerili smo u dvije situacije - kada na računalo nije aktivnirana niti jedna aplikacija osim samog operacijskog sustava (dakle kada nema opterećenja) te kada je računalo opterećeno grafički, procesorski i memorijski zahtjevnim aplikacijama. Ovakvo maksimalno opterećenje simulirano je uzastopnim izvođenjem HDR/SM3.0 testa iz 3DMarka06 dok se u pozadini vrti alat Prime95 koji opterećuje sve četiri jezgre procesora (ne blend način rada već "maximal heat, power consumption"). Samim time, jasno je da ovakvo opterećenje praktički nije moguće napraviti normalnim korištenjem računala, pa makar igrali najzahtjevniju igru ili rabili najzahtjevniju aplikaciju za 3D renderiranje. Drugim riječima, vlastito napajanje pri normalnom radu vjerojatno nikada nećete na ovaj način opteretiti.Što se tiče samih mjerenja, obavili smo ih korištenjem multimetra Fluke 287. Sonde instrumenta pri mjerenju su bile zabodene u odgovarajuće pinove na ATX konektoru. Potrošnja, a time efikasnost napajanja mjerena je s uređajem za nadzor potrošnje koji se može nabaviti u Bauhausu ili sličnim trgovinama. Ovaj uređaj nije osobito precizan i zapravo smo već nabavili jedan bolji, no nažalost ga nismo stigli iskoristiti u sklopu ovog testa. Mjeračem potrošnje ne možemo izmjeriti konkretnu vrijednost efikasnosti napajanja jer bi za to trebali znati potrošnju na izlazima i ulazu. Ono što možemo napraviti je usporediti potrošnju na ulazu napajanja (dakle ono što napajanje "cucla" iz gradske mreže) što nam može reći koliko je neko napajanje više ili manje efikasno.
PerformanseNaše grafikone malo smo prilagodili testovima napajanja. Minimalna vrijednost na osi ujedno je minimalna vrijednost određenog naponskog voda predviđena u sklopu ATX specifikacije (5% tolerancije). Ista je stvar s maksimalnom vrijednošću. Između toga se dakako nalazi referentna, idealna vrijednost naponskog voda koja u slučaju ovog prvog i ujedno najbitnijeg grafikona iznosi 12 volta.
Kao što vidimo, kod svih bequietovih napajanja povećano opterećenje uzrokuje velik pad napon nas 12-voltnom vodu. Nešto bolje se ponaša 430-vatni model, no samo kada je opterećen s jednom grafičkom karticom. Nakon dodavanja još jedne grafičke kartice razlika između vrijednosti napona 12-voltnog voda bez i s opterećenjem poprilično je velika. Ipak, niti jedno od napajanja tijekom rada ne izlazi van okvira radnih parametara definiranih ATX specifikacijom.
Kad je riječ o 5-voltnom vodu, oscilacije su sukladno očekivanjima osjetno manje. Zanimljivo je primjetiti da jedino 300-vatni model undervolta dočim ostala dva napajanja u svim režimima rada overvoltaju 5-voltni vod.
Vrijednosti 3,3-voltnog voda nisu baš prekrasne. Iz grafikona je jasno vidljivo da se dosta devijiraju od idealne vrijednosti od 3,3 volta te se približavaju gornjoj granici definiranoj ATX specifikacijom. Obzirom na relativno visoku cijenu Pure Power napajanja u odnosu na njihovu snagu, očekivali smo da će regulacija napona biti bolja.
Potrošnja, pa time i efikasnost Pure Power napajanja su na praktički jednakoj razini što ne čudi obzirom da su sva tri modela temeljena ako ne i jednakom dizajnu.
Zaključak - Conclusion
Bequiteova napajanja iz serije Pure Power nisu nas niti posebno impresionirala niti razočarala. Glavna prednost im je bez sumnje tih ventilator koji ne divlja niti kada su napajanja pod visokim opterećenjem. Performanse su solidne, no obzirom na cijenu ovih napajanja očekivali smo bolju naponsku regulaciju. Slično je i sa sirovom snagom. Za novac koji je potrebno izdvojiti za bequiteove pulene moguće je dobiti 20 do 30 posto snažnije modele renomiranog proizvođača kao što su Chieftec ili Fotron. Ukoliko se ipak odlučite za nabavku nekog od ova tri bequiet! napajanja, 430W model se nameće kao najbolji izbor zbog ipak najsolidnijih performansi.
Conclusion
Bequiet`s PurePower power supply`s hasn`t either impress or disappoint us. Main advantage of all three models is quiet fan which is not loud even under the high loads. Performance is ok, but considering the retail price we expected a better voltage regulation. We can use the same analogy with the raw power they deliver. So the final conclusion is simple, for the amount of money you have to give for those three PSU`s you can get 20 to 30% more powerful models from Chieftec or Fortron. If you however decide to get one of these three tested models, 430W would be the best option.
