bequiet! Straight Power & Dark Power Pro
Datum objave 09.08.2010 - Denis Arunović
bequiet! Straight Power E7 450W
Bequiet! u ponudi zapravo ima tri serije napajanja s imenom Straight Power. Tu je serija s fiksnim kabelima koja se zove Straight Power E7, potom serija Straight Power E7 CM koja obuhvaća napajanja s modularnim (odvojivim) kabelima te serija Straight Power E7 PCGH koja sadrži samo jedan model napajanja i koja je dostupna isključivo u Njemačkoj.
Najslabije napajanje koje smo obradili u sklopu ovog članka pripada prvoj spomenutoj seriji. Riječ je o modelu snage 450 vata. Kao što vidimo na gornjoj slici, napajanje se isporučuje s prilično solidnom opremom – kabelom za spajanje na gradsku mrežu, vijcima za montažu u kućište, plastičnim vezicama za organizaciju kabela te čičak vezicama iste svrhe koji su tvornički iskorišteni za povezivanje kabela napajanja prilikom pakiranja u kutiju.
Napajanje izgleda zaista odlično. Za to je najzaslužniji oblik zaštitne mrežice na ventilatoru. Dočim je kod većine ventilatora ona izrađena od koncentričnih krugova metala, na ovom napajanju ona izgleda kao klasična rešetka. Iza rešetke smješten je crni 120-milimetarski ventilator koji je temeljen na tehnologiji koju bequiet! naziva SilentWings. Štos je u tome da lopatice ventilatora nisu glatke već valovite što navodno poboljšava omjer performansi i buke. Brzina ventilatora je varijabilna (maks. 2.000 rpm), a mijenja se zavisno o temperaturi napajanja. Tijekom testiranja ovaj se ventilator pokazao kao izvrsno rješenje obzirom da čak je čak i pri maksimalnom opterećenju bio praktički nečujan.
BQT E7-450W
24 pin ATX |
550 mm
EPS12V |
550 mm
P4 |
550 mm
SATA |
550 / 700 / 850 mm
Molex |
550 / 700 / 850 mm
SATA / molex |
550 / 700 / 850 / 1.000 mm
PCIe |
550 mm
Svi kabeli koje nalazimo na ovom napajanju uredno su opleteni crnom mrežicom. To vrijedi čak i za kabele s više konektora na kojima je mrežica postavljena kako na dijelu kabela koji izlazi iz napajanja i ide do prvog konektora, tako i na dijelovima kabela između konektora.
Nažalost, konektori na kabelima nisu baš najsretnije odabrani odnosno smješteni. EPS i P4 konektor ne nalaze se na istom kabelu već su spojeni na dva odvojena kabela što povećava gužvu u kućištu obzirom da će jedan od kabela uvijek ostati neiskorišten. Nadalje, napajanje za današnje uvjete nudi prevelik broj molex konektora. Tri ovakva konektora postavljena su na vlastiti kabel u kombinaciji s jednim konektorom za floppy. Nadalje, dva konektora postavljena su u kombinaciji s dva SATA konektora i konektorom za floppy na drugi kabel. Da se nas pita, molexi bi bili samo na prvom kabelu dočim bi drugi bio rezerviran isključivo za SATA konektore. Uz to, čemu postavljanje konektora za floppy? Koliko uopće korisnika danas rabi ovaj konektor?
Na dediciranom kabelu za SATA konektore nalaze se tri konektora što u konačnici znači da je omjer molexa i SATA konektora na ovom napajanju u omjeru 1:1. PCIe konektori, jedan 6-pinski i drugi 8-pinski (6+2) smješteni su na odvojenim kabelima. Ovi konektori su svijetlo plave boje tako da ih je lako uočiti pri spajanju kabela.
BQT E7-450W
24 pin ATX |
Da
8 pin EPS |
Da
8 pin / 6pin PCIe |
1 / 1
Molex |
5
Floppy |
2
SATA |
5
PFC |
Active
Snaga |
450 W
+3.3V |
24 A
+5V |
20 A
+12V |
18 / 18 / 18 / 18 A
Cijena |
578 kn
Jamstvo |
3 godine
BQT E7-450W ima četiri 12-voltna raila s maksimalnom strujom od 18 ampera. Kombinirana snaga koju su ovi vodovi sposobni isporučiti iznosi 420 vata. Napajanje se može pohvaliti visokom efikasnošću čemu svjedoči 80PLUS bronze certifikat.
Objavljeno prije 1 minute
Da li BIOS moe smanjiti temperaturu procesoraObjavljeno prije 54 minute
Nintendo Wii/SwitchObjavljeno prije 58 minuta
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 1 sat
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 1 sat
AutomobiliNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
