bequiet! Straight Power & Dark Power Pro
Datum objave 09.08.2010 - Denis Arunović
bequiet! Straight Power E7 CM 580W
Za razliku od Straight Power serije napajanja s fiksnim kabelima, serija s modularnim kabelima osjetno je manja, a sastoji se od ukupno tri modela. Mi smo imali prilike testiratni srednji, čija snaga iznosi 580 W. Osim njega tu su još i 480-vatni te 680-vatni model.
Ako zanemarimo odvojive kabele, model E7-CM-580W ne razlikuju se mnogo od slabijeg napajanja koje smo već opisali. Konstrukcija i izgled kućišta su identični, a ista je stvar s dodatnom opremom – kabel za spajanje na gradsku mrežu, vijci za montažu te dvije vrste vezica za ogranizaciju kabela.
Već smo rekli da su slabije i ovo snažnije napajanje praktički identični. Različiti su dakako kabeli, ali i još jedna sitnica. Premda ima jednak promjer (120 mm), SilentWing ventilator na 580-vatnom modelu ima nešto višu maksimalnu brzinu – 2.500 umjesto 2.000 rpm. Ventilator je pri radu vrlo tih, a brzina mu se povećava tek pri ekstremnom opterećenju. Čak i tada, teško da ćete ga čuti obzirom na to da se u računalu nalaze mnogi drugi ventilatori.
Što se tiče fiksnih kabela, tu su ATX kabel, kabel s P4 konektorom te dva čudna dvožilna, neopletena kabela.
Detaljniji pregled otkriva da je riječ o kabelima za spajanje ventilatora. Na svakom se nalaze konektor za ventilator te molex konektor sa samo jednim aktivnim vodom. Zgodna fora je što se struja na ovim kabelima regulira automatski zavisno o temperaturi unutar napajanja što će reći da ventilatori spojeni na ove kabele postaju automatski regulirani. Nažalost, ovi kabeli nisu opleteni mrežicom kao svi ostali kabeli na napajanju.
BQT E7-CM-580W
24 pin ATX |
550 mm
EPS12V |
590 mm
P4 |
590 mm
SATA |
550 / 700 / 850 / 1.000 mm
Molex |
550 / 680 / 820 mm
SATA / molex |
PCIe |
550 mm
Ventilatori |
550 / 700 mm
Kao što smo već napomenuli, gotovo svi kabeli na napajanju su u cijelosti opleteni crnom mrežicom. Izuzetak su kabeli za spajanje ventilatora. Konektori modularnih kabela označeni su bojama. EPS kabel tako ima žuti konektor, primarni PCIe kabel zeleni konektori, sekundardni PCIe kabel crveni konektor, a svi ostali kabeli crne konektore. Uz to, konektori PCIe konektora koje spajamo na grafičku karticu izrađeni su od svijetloplave plastike.
Konfiguracija konektora je, sukladno iskustvu sa slabijim napajanjem, pomalo nerazborita. Problematičan je ponovo broj molex konektora (čak 5), a tu su i, za većinu korisnika, nepotrebni floppy konektori. Tri molex konektora nanizana su na jedan kabel (+ floppy konektor), a preostala dva na drugi kabel gdje prave društvo paru SATA konektora i sekundardnom konektoru za floppy. Za SATA konektore rezerviran je pak još jedan kabel na kojem ih nalazimo četiri. Spomenuli smo tri kabela za spajanje diskova, no zanimljivo je da na samom napajanju postoje četiri konektora za spajanje ovakvih kabela. Objašnjenje je jednostavno, pločica s konektorima za kabela vjerojatno je ista na svim napajanjima iz serije, pa je tako na snažnijem modelu napajanja (680 W) četvrti konektor iskorišten. Spomenimo i da nam se nije svidjela činjenica da su kabeli s EPS i P4 konektorima odvojeni. Bolje bi bilo da su oba konektora postavljena na isti kabel.
Što se tiče PCIe konektora, ovo ih napajanje nudi ukupno tri s tim da su dva postavljena na isti kabel. Na kabelu s dva konektora nalaze se 6-pinski i 8-pinski konektor, a na kabelu sa samo jednim konektorom 6-pinski konektor. Samim time, bez korištenja adaptera s ovim napajanjem nije moguće koristiti dvije kartice koje se napajaju pomoću dva dodatna konektora. Moguće je primjerice koristiti jednu snažniju karticu kao primarnu karticu za pokretanje igara, te drugim kabelom napajati slabiju karticu koja primjericu služi za izračune PhysX efekata. Obzirom da smo mi napajanje testirali s dvije kartice koje trebaju dva konektora za napajanje, morali smo koristiti molex na PCIe adapter.
BQT E7-CM-580W
24 pin ATX |
Da
8 pin EPS |
Da
8 pin / 6pin PCIe |
1 / 2
Molex |
5
Floppy |
2
SATA |
6
PFC |
Active
Snaga |
580 W
+3.3V |
25 A
+5V |
23 A
+12V |
18 / 18 / 18 / 18 A
Cijena |
725 kn
Jamstvo |
3 godine
BQT E7-CM-580W također ima četiri 12-voltna raila s maksimalnom strujom od 18 ampera. Kombinirana snaga koju su ovi vodovi sposobni isporučiti iznosi 456 vata. Kao i slabije napajanje, 580-vatni model također ima 80PLUS bronze značkicu.
Objavljeno prije 4 sata
Poklanjam: AM4 Wrath Prism coolerObjavljeno prije 4 sata
Stari hardware za kojim se sliniloObjavljeno prije 4 sata
AMD Ryzen "ZEN5" (9000 CPU series) Info threadObjavljeno prije 5 sati
BonBonObjavljeno prije 5 sati
deronjeNovosti
ASUS predstavio Signature Edition seriju Zenbook laptopa
ASUS je u Milanu predstavio Signature Edition seriju Zenbook laptopa s unikatnim dizajnom koji će oduševiti mnoge. Želite laptop koji se već na prvi pogled izdvaja? ASUS ima nešto za vas. Na izložbi u Milanu, pod imenom „Dizajn koji možete... Pročitaj više
Kako pratiti lokaciju iPhonea?
Trebate pratiti svog dečka/djevojku pomoću iPhonea? Trebate znati točnu lokaciju svoje djece i starijih roditelja? Možda sada nemate te potrebe za praćenjem, ali u nekom trenutku će te ih sigurno imati. U prošlosti zapravo smo imali sumn... Pročitaj više
Kina lansira GPMI priključak kako bi se natjecala s HDMI-jem
Grupa od više od 50 kineskih tehnoloških tvrtki koje pripadaju Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Allianceu najavila je potpuno novi standard povezivanja pod nazivom GPMI, što je kratica za General Purpose Media Interface. Ovaj stan... Pročitaj više
TSMC lansirao 2nm čipove: Počinje nova tehnološka era?
Tajvanski tehnološki gigant TSMC službeno je predstavio svoju najnapredniju 2-nanometarsku tehnologiju čipova – korak koji bi mogao temeljito promijeniti globalnu IT scenu. Ako sve bude išlo po planu, masovna proizvodnja počet će u drugoj p... Pročitaj više
Google uvodi promjene u OS-u kako bi ubrzao instalaciju aplikacija na Androidu 16
Instalacije aplikacija bit će puno brže u Androidu 16 (koji izlazi u lipnju). Google koristi posebnu tehnologiju koja će olakšati rad pametnih telefona. Obično, preuzimanje i instalacija aplikacija s Google Play Store-a na modernim Android... Pročitaj više
