bequiet! Straight Power & Dark Power Pro
Datum objave 09.08.2010 - Denis Arunović
bequiet! Dark Power Pro 750W
Najmoćnije bequietovo napajanje koje smo ovaj put (ali i uopće) isprobali ima snagu od 750 vata, a pripada seriji Dark Power Pro. Ova serija napajanja predstavlja sam vrh tvrtkine ponude, a u prilog tome govori i činjenica da je ovaj 750-vatni model zapravo najslabiji u cijeloj seriji. Najmoćnije napajanje iz serije nudi snagu od 1.200 vata.
Kao i model E7-CM-580W, Dark Power Pro napajanje ima modularne kabele. Sam dizajn napajanja vrlo je sličan napanjima koja smo već opisali. Osnovna razlika je veličina. Kućište Dark Power Pro napajanja dulje je zbog korištenja robusnijih elektroničkih sklopova. Hlađenje napajanja osigurava poznati SilentWings ventilator promjera 120 mm ispred kojeg je postavljena atraktivna zaštitna rešetka. Buka ventilatora tijekom rada vrlo je niska.
Osim odvojivih kabela i samog napajanja, u kutiji Dark Powera Pro nalaze se još kabel za spajanje na gradsku mrežu, vijci za montažu, plastične i čičak vezice za kabele (čičak vezica ima čak 7 obzirom da su iste korištene u tvornici za uređivanje kabela). Naposlijetku, tu je i maleni bracket za kućište na kojem se nalazi prekidač i signalna ledica.
Ovaj bracket spaja se na posebni konektor putem kabela. Funkcija mu je da korisniku pruži mogućnost odabira da li će napajanje raditi s odvojenim 12-voltnim railovima ili će sva snaga biti kombinirana u jedinstveni 12-voltni rail. Primarni način rada napajanja je s više railova, dočim je sekundardni način rada, prema proizvođaču, primjereniji zahtjevnom overclockiranju. Prebacivanje iz jednog u drugi način rada nužno je napraviti kada je napajanje isključeno.U slučaju da ovu funkciju ne namjeravate koristiti, u vrećici s dodatnom opremom nalazi se maleni kratkospojnik kojim je napajanje moguće zaključati u primarni način rada.
Na napajanju se nalazi samo jedan fiksni kabel – ATX kabel. Na napajanje je spojen na zanimljiv način, pomoću plastičnog zgloba koji ne samo da izgleda vrlo lijepo nego olakšava svijanje ATX kabela u željenom smjeru prilikom organizacije kabela u računalu.
BQT P8-PRO-750W
24 pin ATX |
600 mm
EPS12V |
600 mm
P4 |
600 mm
SATA |
600 / 750 / 900 mm 500 mm |
Molex |
SATA / molex |
600 / 750 / 900 / 1.050 mm
PCIe |
600 mm
Ventilatori |
550 / 700 mm
Ostali kabeli spajaju se na brojne crne konektore na stražnjoj strani napajanja. Kao i kod modela iz serije Straight Power CM i ovdje konektora na napajanju ima više nego samih kabela jer se ista ploča s konektorima koristi i na snažnijim varijantama iz iste serije.
Gotovo svi kabeli u cijelosti su omotani crnom mrežicom. Izuzetak su kabeli za spajanje ventilatora (po jedan FAN i molex konektor na svakom kabelu). Ovih kabela je ukupno četiri, a omogućavaju korisniku da napaja ventilatore izravno iz napajanja te im istovremeno automatski regulira brzinu zavisno o temperaturi unutar napajanja.
Obzirom da je riječ o snažnijem napajanju, ne čudi činjenica da je s napajanjem isporučeno nekoliko vrsta kabela za dodatno napajanje ploče. Tu su kabel s običnim četveropinskim P4 konektorom, kabel s razlomljenim EPS konektorom (drugim riječima, i ovaj je moguće koristiti na ploči koja ima samo P4 konektor) te kabel s dva EPS konektora od kojih je jedan razlomljen, a drugi običan. Nadalje, kad već govorimo o kabelima za matičnu ploču, tu je još jedan kojeg viđamo dosta rijetko. Riječ je dediciranom molex kabelu za ploče koje na sebi imaju dodatni konektor ovakvog tipa (rijetke su, ali ih ima).
PCIe konektora je ukupno četiri, dva po svakom kabelu (6 i 6+2 pina konfiguracija). Načinjeni su od plave plastike kako bi ih lakše prepoznali pri sastavljanju računala. Nije naodmet napomenuti da jedan PCIe konektor na samom napajanju nije iskorišten što je plod korištenja iste ploče s konektorima na svim napajanjima iz Dark Power Pro serije.
Sad počinje dramaturgija – konfiguracija SATA i molex kabela. Već smo vidjeli da bequiet! ne mari osobito što molex konektore mnogi korisnici uopće više ne koriste, pa i na ovom modelu nalazimo kompliciran miks SATA i molex konektora. Što se tiče molexa, tu su tri kabela, sva tri različita. Prvi kabel ima samo jedan konektor, drugi dva konektora + konektor za floppy, a posljednji tri konektora. SATA kabela su također tri s tim da prvi ima samo jedan konektor, a ostala (jednaka) po tri konektora. Na kraju tu je i kombinirani kabel na kojem se nalaze dva SATA, dva molex i jedan floppy konektor. Ukupno, napajanje nudi sedam kabela s konektorima za tvrde diskove, optičke pogone i SSD-ove, no samo pet konektora za ovakve kabele na kućištu. Drugim riječima, dva kabela ostati će neiskorištena zavisno o tome kakve su vam preferencije.
BQT P8-PRO-750W
24 pin ATX |
Da
8 pin EPS |
Da
8 pin / 6pin PCIe |
2 / 2
Molex |
7*
Floppy |
2*
SATA |
9*
PFC |
Active
Snaga |
750 W
+3.3V |
24 A
+5V |
30 A
+12V |
20 / 20 / 25 / 25 A
Cijena |
1.179 kn
Jamstvo |
3 godine
*maksimalni broj varira o konfiguraciji |
Konfiguracija railova na 750-vatnom napajanju dosta je neuobičajena. 3,3-voltni vod je tako za jedan amper slabiji nego na 580-vatnom modelu dočim je 5-volni vod dosta jak, s maksimalnom strujom od 30 ampera. Ovo napajanje također, barem u standardnoj konfiguraciji, ima četiri 12-voltna raila s tim da su prva dva nešto slabija nego treći i četvrti (20 naprema 25 ampera). Kombinirana snaga koju su ovi vodovi sposobni isporučiti iznosi 456 vata. Kao i slabije napajanje, 580-vatni model također ima 80PLUS bronze značkicu. Maksimalna snaga koje je napajanje spremno isporučiti na 12-voltnoj liniji iznosi 720 što ujedno znači da u sekundardnom modusu operandi, kada su svi 12-voltni railovi kombinirani, maksimalna struja iznosi 60 ampera.
Objavljeno prije 2 minute
Električna mikro-vibracija (blagi strujni osjećaj) na povrini laptopaObjavljeno prije 7 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 12 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 16 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 30 minuta
AutomobiliNovosti
Najbolja uskrsna rasprodaja u kojoj štedite bez rizika! Doživotna licenca MS Officea 2021 Pro za 35,24€! Potražite još popusta, odmah!
Travanj je, a to znači da je Uskrs pred vratima. Ove godine pada na 20. travnja, što je ujedno i vrijeme kada Godeal24 promovira uskrsnu rasprodaju. Vaša prilika za štedjeti više od 90% na računalnim alatima. U usporedbi s Officeom 2024, Of... Pročitaj više
Nadmašujući Tiktok ili Instagram, AI aplikacija postaje najpreuzimanija na svijetu
Globalno tržište mobilnih aplikacija upravo je svjedočilo iznenađujućoj promjeni prijestolja u ožujku. Nisu poznata imena ta koja dominiraju ljestvicom poput Instagrama ili TikToka, ali ChatGPT, chatbot umjetne inteligencije (AI) koji je ra... Pročitaj više
Microsoftova 50. godišnjica otkriva najnovije značajke Copilota, inteligentne partnere s umjetnom inteligencijom i preoblikovanje budućnosti
Bill Gates i Paul Allen osnovali su Microsoft prije 50 godina. Zakoračivši u svoju 50. godišnjicu, Microsoft je više usredotočen na istraživanje mogućnosti sljedećih godina nego na osvrt na prošla postignuća. "Ako postoji jedna stvar koju s... Pročitaj više
Sličnosti u tehnološkoj viziji dvojice osnivača – Sonyja i Applea
Masaru Ibuka, suosnivač Sonyja, i Steve Jobs, osnivač Applea, dvije su legende koje su vlastitim vizijama pogurale svoje kompanije do svjetskog vrha. Od Ibukinog predviđanja umjetne inteligencije do Jobsove iPhone revolucije, obojicu veže i... Pročitaj više
Geforce RTX 5060 Ti grafička kartica već se počela pojavljivati u trgovcima u EU, ali cijene nisu ohrabrujuće
Ako je vjerovati trenutnim glasinama, Nvidia će konačno službeno predstaviti sljedeću RTX 50 grafičku karticu, 15. travnja, a prodaja će početi sljedeći tjedan. Prema preliminarnim informacijama, GPU grafičke kartice koristi 4608 CUDA jezgr... Pročitaj više
