Bit Force Voltron ARGB-4 recenzija
Datum objave 22.04.2024 - Krešimir Matanović
Voltron ARGB-4 - drugi dio
Kućište je dovoljno prostrano unutra i prema ITX, mATX i ATX ploče, te dolazi s predinstaliranim odstojnicima za ATX ploče. Ima dovoljno mjesta za 165 milimetara visoke hladnjake za procesore i za 360 milimetara dugačke grafičke kartice. Ima i dovoljno proreza za provlačenje kabela oko matične ploče. Ipak, prilikom instalacije treba voditi brigu o tome da je zračni hladnjak najbolje montirati nakon što ste već prikopčali EPS konektore na ploču, jer na vrhu mjesta baš i nema previše.
Napajanje i kavez za diskove odjeljuje metalni poklopac koji na boku ima prorez pored napajanja, a na vrhu je perforiran. I na njemu se nalaze prorezi za provlačenje kabela koji idu na dno matične ploče. Uz kabele ventilatora i onih za prednji panel, vezani su i svi potrebni vijci i odstojnici, a tu su i plastične vezice za aranžiranje kabela. Svi su kabeli inače dovoljno dugački da dosegnu sve pozicije na ploči, i da ih se uredno aranžira.
Na stražnjoj se strani nalaze dva mjesta za montažu 2,5-inčnih diskova, a ispod je i jedan kavez u kojeg stanu dva 3,5-inčna diska. U slučaju da koristimo manje napajanje, kavez se može i pomaknuti više prema unutrašnjosti. Maksimalno je moguće staviti napajanje dužine 165 milimetara. Premda, mi smo stavili 150-milimetarsko i već su kabeli malo teže ulazili iza kaveza pa to imajte na pameti. Kavez se jednostavno uklanja, i drži ga samo jedan thumb vijak.
Mi smo u kućište ugradili ATX ploču, i to Gigabyteovu X670E Aorus Pro X s Ryzenom 9 7950X, te Cooler Masterovim Master Air MA824 Stealth hladnjakom. Hladnjak je savršeno sjeo, tik ispod staklene stranice. Naravno, ono što smo i ranije spomenuli, potrebno ga je ili skinuti ili naknadno ugrađivati već kada prikopčamo EPS konektore. Ploča sjeda bez problema, aranžiranje kabela je jednostavno, i moguće je složiti poprilično urednu unutrašnjost.
U kućište smo još ubacili i AMD-ovu Radeon RX 7900 XT grafičku karticu te Silverstoneovo DA1000R Gold napajanje. Prostora straga je sasvim dovoljno za smještaj svih kabela i kada se sve aranžira bez problema zatvaramo bočnu stranicu. Sa strane komponenata je sve moguće uredno složiti i tako osigurati solidan protok zraka preko svega.
Kućište kao što znamo ima ugrađen ARGB kontroler koji pruža nekoliko modova osvjetljenja. Osim nekoliko modova sa statičnim “punim” bojama (crvena, zelena, plava, bijela, žuta, svjetlo plava, ljubičasta i off), tu su i rainbow efekti, pa pulsiranje, “trčeće svjetlo” itd. Efekta dakle ne fali, a i boje su lijepe. Najljepše od svega, radi preko kontrolera, što znači da možete koristiti i sa starijim pločama koje nemaju kontrolu osvjetljenja.
Računalo smo opteretili Power testom iz OCCT-a te u njemu i pratili temperature i ostale parametre. Inicijalna potrošnja sustava je bila blizu 700 W, no ubrzo se stabilizirala na oko 620 W, a vidimo i da je procesor u prosjeku bio unutar TDP-a od 125 W te radio stabilno. Temperature se nisu penjale do 100°C pa nije bilo usporavanja. Sve ostale temperature su bile u granicama normale, a jedino su se Junction temperature na grafičkoj kartici penjale do 100°C što je unutar tvorničkih parametara.
Bit Force Voltron ARGB-4 kućište se u hrvatskim informatičkim trgovinama prodaje po cijenama od oko 65 pa do 70 € što je sasvim prihvatljivo za ovaj tip kućišta koje dolazi s četiri ARGB ventilatora, kontrolerom osvjetljenja, dovoljno prostora i za veće komponente i filtrima protiv prašine. Kvaliteta izrade je solidna, lim je malo tanji no i dalje u potpunosti zadovoljava standarde klase. Kod Voltrona bi voljeli vidjeti Type C port na prednjem panelu i eventualno PCIe limove koji su pričvršćeni vijcima, na sve ostalo nemamo primjedbe i možemo ga bez zadrške preporučiti.
BitForce Voltron ARGB-4 | |||
Pozitivno + | Prostranost, prozračnost, četiri solidna ARGB ventilatora, dovoljno mjesta za diskove i ostale komponente, solidna rješenja za aranžiranje kabela, solidno filtriranje prašine (dno i vrh). | ||
Negativno - | Nema Type C port na prednjem panelu, prednja mreža ne filtira prašinu. | ||
Ocjena |
Ustupili | Hyperlift |
Objavljeno prije 1 minute
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 5 minuta
NAS - Network Attached Storage ili mrezni diskObjavljeno prije 13 minuta
Električna mikro-vibracija (blagi strujni osjećaj) na povrini laptopaObjavljeno prije 25 minuta
F1 sezona 2025Objavljeno prije 35 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Novosti
Nova piratska igra u svemiru
AI piše dobar kod, ali kada je u pitanju otklanjanje pogrešaka, "posrće" - Microsoft mora požuriti da odmah učini jednu stvar
U kontekstu mnogih koji vjeruju da bi umjetna inteligencija uskoro mogla zamijeniti programere, nova studija Microsofta zauzela je realističnije stajalište. Dok alati poput GitHub Copilota i mnogih AI startupa pokazuju svoju sposobnost brzo... Pročitaj više
