Brzi test – ADATA Spectrix S40G 1TB & CW0100
Datum objave 21.11.2020 - Krešimir Matanović
Opis
Prije nešto više od godinu dana smo testirali ADATA-in Spectrix S40G NVMe SSD kapaciteta 512 GB, a sada nam je u lab stigao 1 TB model. Brzinski smo provjerili kakve su mu performanse. Spectrix serija je posebna po integriranom hladnjaku koji ima dvije RGB LED trake, čiji se efekti mogu podešavati ili putem ADATA softvera ili putem podržanih softvera proizvođača matičnih ploča. Usput smo brzinski isprobali i jedan bežični punjač snage 10 W.
Spectrix S40G je kao što znamo i vidimo dio XPG obitelji, a riječ je o SSD-u M.2 2280 formata koji na sebi ima integriran hladnjak i dvije trake od mliječne plastike s RGB LED-icama. Ispod hladnjaka se krije Realtekov RTS5762 kontroler, predstavljen na Computexu 2018. RTS5762 je osam kanalni flash kontroler s NVMe 1.3 specifikacijom koji podržava različite verzije NAND memorije (3D TLC ili 3D QLC), ima podršku za SLC keširanje, 256-bitnu AES enkripciju te LDPC bazirane ECC metode (Low-density Parity-Check Error Correction Code).
Ovaj put nam je na test stigao model kapaciteta 1TB, tj oko 953,9 GB. Uz njega, u ponudi su i manji 256 i 512 GB, te veći 2 i 4 TB. NAND čipovi su IMFT-ovi 3D TLC tipa (Micron), Nanyin DDR4 DRAM buffer, te ima izdržljivost od 640 TBW (terabytes written). Tvorničke performanse govore o brzini od 3,5 GB/s čitanja i 1,9 GB/s zapisa, uz nasumične performanse od 290K IOPS-a za 4K čitanje i 240K za 4K zapis.
Kvaliteta osvjetljenja je solidna, a izmjena svjetlosnih efekata je zadovoljavajuće brza. Dimenzije uređaja su po 2280 standardnu – 80 x 22 x 8 milimetara. Potrošnja električne energije u aktivnom stanju je 0.33 W, a MTBF je 2 milijuna sati. Jamstvo koje proizvođač daje je 5-godišnje ograničeno.
(S40G 512GB)
(S40G 1TB)
Disk smo testirali na Gigabyteovoj B550 Aorus Master ploči i s Ryzenom 5900X. Prošle godine kada smo testirali 512 GB platforma je bila X570 no to ne bi trebalo činiti razliku. 1 TB model očekivano ima bolje performanse u oba ova testa i bliže onima koje proizvođač navodi.
I ATTO performanse su predvidljivo dobre i nešto malo bolje od 512 GB modela, koje nismo ovdje prikazali. Ono što je identično kao kod manjeg modela je zagrijavanje, koje je dosta visoko, i preporučljivo je pustiti nekakvu zračnu struju preko diska. U dobro provjetrenom kućištu bi temperatura ipak trebala biti niža.
I/O Meter Mixed Workload
Database
FileServer
Workstation
WebServer
Napravili smo i direktnu usporedbu s ostalim diskovima u I/O Metru i miješanim testovima – Database sa 67% čitanja i 33% zapisa, Workstation s 80% čitanja i 20% zapisa, Web Servera sa 100% čitanja i File Servera s 80% čitanja i 20% zapisa.
1 TB S40G je pokazao mrvicu bolje performanse od 512 GB modela (osim u zadnjem testu), no opet je dokazao da je više za kućnu, a manje za profesionalnu upotrebu.
Zaključak koji smo izveli kod testa 512 GB modela, vrijedi i za ovaj. 1 TB je donio nešto bolje performanse i svakako će biti pogodan igračima željnima kapaciteta i brzine rada, pod uvjetom da ga dobro hlade u sistemu. S cijenom od oko 1.200 kuna je konkurentan na domaćem tržištu i svakako je za preporuku.
Objavljeno prije 16 minuta
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 35 minuta
TES 4 OblivionObjavljeno prije 1 sat
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 1 sat
AutomobiliObjavljeno prije 4 sata
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiNovosti
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
