Brzi test – ADATA XPG Spectrix D50 & D60G
Datum objave 26.11.2020 - Krešimir Matanović
Na brzi test i ADATA-e nam stižu dva memorijska kita iz XPG obitelji – D50 i D60G. D50 je moćniji, frekvencije 3.600 MHz pri CL18-20-20 latencijama, a drugi nešto niže frekvencije od 3.000 MHz, ali i stegnutijih latencija CL16-18-18. Oba krasi RGB LED osvjetljenje koje je kod D60G puno naglašenije i zapravo je cijeli kit osvijetljen.
XPG Spectrix D50
ADATA je ove godine predstavila mnoštvo memorijskih kitova pod gamerskim brandom XPG i time pokrila široki dio tržišta kako bi zadovoljila različite korisnike. Spectrix D50 je serija koja dizajnom podsjeća na G.Skillove Trident kitove s dvije aluminijske pločice Tungsten Grey boje i mliječnom plastikom na vrhu ispod koje su RGB LED-ice. Serija je namijenjena svima koji žele visoke taktove koji idu sve do 4.133 MHz. Nama je na test stigao model kojem je u XMP profil upisan takt od 3.600 MHz pri latencijama CL18-20-20-42-62 i radnom naponu od 1,35V. Kit je kapaciteta 16 GB, u 2x 8GB konfiguraciji.
Na svaki od 8-slojnih PCB-a je smješteno po 8 memorijskih čipova, i to Micronovih E-die napravljenih u 19-nanometarskom procesu i gustoće 8 Gb. Osim osnovnog XMP profila ima upisan još jedan, XMP Extreme koji ima takt od 3.200 MHz i latencije 16-18-18-36-54 za slučaj da koristite stariji procesor čiji memorijski kontroler podržava tu frekvenciju.
Na vrhu se kita visine 44 milimetra nalazi traka mliječne plastike između dva aluminijska hladnjaka ispod koje su RGB LE diode. Osvjetljenje je odlično riješeno s lijepim efektima, a podržana je sinkronizacija putem Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI MysticLight i ASRock RGB LED aplikacija.
Kit smo osim na standardnoj brzini isprobali i prilikom overclockinga, a izvukli smo solidnih 4.000 MHz pri gotovo pa XMP latencijama – vrlo dobar rezultat.
XPG Spectrix D60G
Spectrix D60G je šareniji kit, koji ima čak 60% površine pokrivene s RGB LED osvjetljenjem. Diamond cut dizajn hladnjaka koji je kombinacija aluminija i mliječne plastike s LED-icama pokriva 8-slojni PCB na kojem se nalaze memorijski čipovi. Moduli su nešto viši od standarda, s visinom od 46 milimetara, a uz to su i dosta lakši od D50 koji imaju puno više aluminija.
Kit koji nam je stigao na test je imao dva upisana XMP profila – 3.000 MHz pri CL16-18-18-36-55 (1,35V) i 2.667 MHz pri CL16-16-16-39-55 (1,20V). Konfiguracija kita je 2x 4 GB, tj. ukupan kapacitet je 8 GB, a na svakoj se od pločica nalaze po četiri memorijska čipa gustoće 8 Gb. Proizvođač je Hynix, a riječ je o 18-nanometarskim C-die memorijskim čipovima. Koga zanimaju više frekvencije i kapaciteti ovaj kit mogu nabaviti u konfiguracijama do 4.133 MHz i do 32 GB kapaciteta.
Svjetlosni efekti su impresivni, kit cijeli svijetli i osvjetljava sve oko sebe, pa će ovdje na svoje doći korisnici koji vole blještavilo. Kao i kod prethodno opisanog kita, podržana je sinkronizacija putem Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI MysticLight i ASRock RGB LED aplikacija.
Iz ovoga kita smo uz vrlo blagu korekciju sekundarnih latencija došli do maksimalne stabilne frekvencije od 3.400 MHz, što nije loš rezultat. Ipak, ostaje nam vidjeti jesmo li ostvarili kakve benefite u propusnosti pa krenimo na testove.
Objavljeno prije 10 minuta
Kakav miks...Objavljeno prije 1 sat
Pitanja, odgovori, problemi, preporuke, savjeti, info, svatara vezana za igreObjavljeno prije 4 sata
AutomobiliObjavljeno prije 4 sata
DOOM: The Dark AgesObjavljeno prije 4 sata
Streamanje na TV (n00B question)Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
