Brzi test – Antec EDGE 750W
Datum objave 26.11.2014 - Krešimir Matanović
Antec EDGE 750W
Antec nam je nedavno poslao svoje 750W napajanje iz nove EDGE serije koja je napravljena od strane Seasonica i to tako da zadovoljava 80 Plus Gold standard. Uz ovaj model, u ponudi su i dva slabija od 550W i 650W. EDGE je u potpunosti modularno, što znači da ni jedan kabel nije trajno zalemljen za njega, nego se svaki spaja putem konektora. EDGE podliježe ATX12V 2.4 i EPS12V 2.92 standardima, a ima dva +12V voda putem kojih može dati ukupno 80A struje. EDGE dolazi u klasičnoj kartonskoj kutiji, na kojoj se nalaze svi bitni podaci o proizvodu. Tako s prednje strane saznajemo kako je efikasnost napajanja 92%, kako je Haswell ready, ima tihi LED 135 mm ventilator, te kako je potpuno modularno.
Unutar kutije nalazimo napajanje i bundle, sve dobro zapakirano u debeli karton i zasebne vrećice. Upute za korištenje i instalaciju dolaze u nekoliko jezika, a zaseban nas listić obavještava o pet godišnjem jamstvu proizvođača. Uz kabele za spajanje na matičnu ploču i ostale uređaje unutar kućišta, tu je i onaj kojeg spajamo u gradsku mrežu.
Uz napajanje dolazi i bogati set flat kabela, vijci za kućište, dva seta silikonskih ublaživača vibracija i jedan standardni 24-pinski upleteni kabel za napajanje. Popis kabela je sljedeći:
- 1x ATX kabel (20 + 4 pinski) - 600 mm
- 1x EPS kabel (8 pinski) - 680 mm
- 1x ATX/EPS kabel (4+4 pinski) - 680 mm
- 6x PCIe kabela (6 + 2 pinski) - 600 mm
- 9x SATA kabela - 820 mm
- 6x Molex kabela (jedan kombiniran sa SATA) - 940 mm
- 1x Floppy kabel (kombiniran s Molexima) - 940 mm
EDGE 750W ima dva +12V raila preko kojih može dati do 40A struje (na svakom), dok na + 3.3V i + 5V može dati po 20A. Uz to, na -12V može dati 0.3A, a na +5Vsb 2.5A. Proizvođač navodi i Ripple & Noise karakteristike od ≤120mV na 12V vodovima, te ≤50mV na + 3.3V i + 5V vodovima. Pod zajedničkim imenom CircuitShield dolazi sedam zaštitnih tehnologija koje uključuju zaštitu od previsoke struje, snage, napona, temperature, zaštitu od kratkog spoja itd. Napajanje karakterizira i PhaseWave dizajn sklopova sa serverskom klasom LLC-a sa sinkronim ispravljanjem baziranim na DC-DC topologiji. PFC (Power Factor Correction) je aktivnog tipa i po proizvođačevim tvrdnjama iznosi 98%.
EDGE 750W je u radu vrlo tiho, iznimno učinkovito, i ne zagrijava se previše čak i kada ga opteretimo gotovo do samog maksimuma. Mjerenja su pokazala kako može biti stabilno i kada vuče više od 800W snage iz utičnice što smo isprobali s dvije R9 290X kartice u CrossFire sistemu (i7-3960X @ 4.5 GHz, Asus Rampage IV Extreme, 16GB memorije). Kompleksnija mjerenja u ovom "brzom testu" nismo radili, no već je iz dvotjednog korištenja s overclockiranom mašinom koja je visoki potrošač jasno da je riječ o vrlo kvalitetnom proizvodu. EDGE 750W je tako vrlo moderno i moćno napajanje koje zadovoljava sve potrebe naprednijeg korisnika uz maloprodajnu cijenu od oko 115 € u europskoj uniji, a kao što smo rekli jamstvo na proizvod je 5 godina.
