arctic_pwm_pst_rgb_1 arctic_pwm_pst_rgb_2
Iz Arctica nam stiže proizvod podužeg imena - P12 PWM RST RGB Value Pack with Controller. Riječ je o brown box pakiranju njihovih tri P12 RGB ventilatora koji imaju PWM kontrolu i 0 dB mod rada, a uz njih stiže i RGB kontroler. Ventilatori imaju promjenjivu brzinu vrtnje od 0 pa do 2.000 okretaja u minuti, te maksimalni statički pritisak od 1,85 mmH2O.
arctic_pwm_pst_rgb_3
arctic_pwm_pst_rgb_4 arctic_pwm_pst_rgb_5
Ventilatori dolaze u tzv. "value packu", tj. u običnoj smeđoj kutiji unutar koje još nalazimo vijke za kućište, 3M ljepljive podloške, RGB kontroler i kabel za njegovo spajanje na matičnu ploču (interni USB 2.0). Kontroler na jednoj strani ima SATA Power konektor i port za kabel spajanje na matičnu ploču, a na drugoj su četiri RGB porta (12V, G, R, B).
arctic_pwm_pst_rgb_6
Ventilatori su poznati P12 modeli koji imaju plastičan okvir dimenzija 120 x 120 x 25 milimetara s gumenim podloškama koje umanjuju prijenos vibracija. Rotor je napravljen od mliječne plastike, a u njemu se nalazi 12 RGB LED-ica. Ventilatori imaju FDB ili Fluid Dynamic Bearing ovjes, što znači da se čelična osovina nalazi u kapsuli ispunjenoj lubrikantom, a dodirna donja površina je teflonska pločica. Ventilatori se vrte od 0 do 2.000 okretaja u minuti (PWM kontrola, podesivo putem UEFI sučelja). Maksimalni protok zraka je 48,8 CFM-a ili 82,91 metara kubnih u satu. Maksimalni zračni pritisak je 1,85 mmH2O pa osim u kućište, ove ventilatore možemo montirati i na kakav radijator. Mi smo instrumentom Meterk MK09 izmjerili maksimalnu buku od 40 dB(A) na oko 50 cm od ventilatora što nije pretjerano bučno, a proizvođač navodi maksimalnu buku od 0,3 Sonea.
arctic_pwm_pst_rgb_7 arctic_pwm_pst_rgb_9
Svaki ventilator ima četiri konektora - muški i ženski 4-pinski PWM te muški i ženski 4-pinski RGB koji se nalaze na kabelu zadovoljavajuće dužine (400 milimetara). Muški RGB konektor ima i zaštitnu kapicu. Jasno je da će ovakav koncept stvoriti šumu kabela pa će ključno biti dobro ih aranžirati i spojiti vezicama po ugradnji u kućište. RGB kontroler omogućava kontrolu osvjetljenja ventilatora čak i kada matična ploča nema mogućnost kontrole, a za to je potrebno skinuti i Arcticov RGB softver. Inače, osvjetljenje je kompatibilno s ASUS Aura Sync, ASRrock Polychrome Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 i MSI Mystic Light Sync softverima te adekvatnim matičnim pločama.
Mi smo za ovu demonstraciju koristili Gigabyteovu ploču X570 Aero G WiFi i RGB Fusion 2.0 softver pa su i efekti u skladu s tim. Osvjetljenje je ugodno premda ne i najbolje koje smo vidjeli. Efekti se izvode zadovoljavajuće brzo, s tek ponekim zastojem primjetnim kod kompleksnijih funkcija. Boje su solidne i dovoljno precizne, te naravno dovoljno snažne.
arctic_pwm_pst_rgb_8
Arctic se već dokazao u proizvodnji solidnih i pristupačnih ventilatora koji imaju dobar odnos kvalitete i performansi rada. Ovakav paket s RGB kontrolerom košta oko 55 €, no dobro je znati da se može kupiti i bez kontrolera po cijeni od oko 38 €. Tko smatra da je RGB varijanta zastarjela i želi A-RGB, Arctic i to ima u ponudi po cijeni od 40 € za pakiranje od tri komada bez A-RGB kontrolera.
