Brzi test – ASRock X570 Taichi
Datum objave 06.12.2019 - Krešimir Matanović
X570 Taichi
Na brzi nam je test u lab stigla ASRockova X570 Taichi ploča koja je gotovo pa sestra blizanka X570 Phantom Gaming X ploče. Razlikuju se po bojama, u dizajnu hladnjaka, te činjenici da Taichi nema 2.5 Gigabitni LAN. Sve ostalo po pitanju opreme i mogućnosti je identično pa nećemo previše duljiti s testom. Na nju smo opet stavili testnog Ryzena 9 3900X i vidjeli što i kako može, kakve su joj performanse, te kako se
overclockira.
Ploča dolazi u istoj kutiji kao i
X570 Phantom Gaming X s ručkom na vrhu, a samo je vanjski dizajn drugačiji. Na identičan je način pakirana unutra, a i bundle je potpuno isti a uključuje upute za instalaciju, knjižice s uputama za instalaciju softvera, praktični odvijač s dvije glave, medij s upravljačkim programima i aplikacijama, vijke za M.2, četiri SATA kabela, 2-way SLI mostić, postolje za antenu i antenu za WiFi (2×2).
Tajčica je uvijek primamljivog izgleda s dobrom kombinacijom boja i elementima poput zupčanika koji su integrirani u hladnjak čipseta. Zupčanici su aluminijski, lijepo i precizno su izrađeni i odlično se uklapaju u ostatak hladnjaka. Slike zupčanika se još nalaze i na velikom hladnjaku M.2 uređaja, te na plastičnom pokrovu stražnjih I/O portova. Layout je identičan kao i kod Phantom Gaming X ploče što znači da je sve pravilno raspoređeno i ništa ničemu neće smetati. Jedino bi se u slučaju korištenja najnižeg PCIe x16 slota moglo dogoditi da kartica pokrije LED dijagnostiku te Power, Reset i CLR CMOS tipke. Svi su headeri i utori smješteni uz rub ploče, kao i konektori za ventilatore kojih ukupno ima šest što je za ovakvu ploču dovoljno (jedan je prilagođen za vodenu pumpu).
Hladnjak na VRM jedinici je malo drugačijeg dizajna od onoga na Gaming X ploči, no jednako je koncipiran. Dva su velika aluminijska bloka spojena jednom toplovodnom cijevi, a termalne su podloške postavljene kako na integrirane MOSFET-e tako i na prigušnice. Oko socketa je dovoljno mjesta za sve tipove hladnjaka, a jedino će veći poput Noctue D15 imati problema s vanjskim ventilatorom koji će stršati ili zbog VRM hladnjaka i plastike na jednoj, ili zbog RAM modula na drugoj strani. Ryzeni treće generacije na ovoj ploči podržavaju dvokanalnu memoriju brzine 4666+ MHz prilikom overclockinga, a maksimalni kapacitet je 128 GB. Uz rub ploče je smješten napojni sklop za memorijske module, 24-pinski ATX konektor, vertikalni USB 2.0 interni header, tri 4-pinska konektora za ventilatore, a malo niže je smješten jedan interni USB 3.0 utor.
VRM jedinica je identična onoj na Gaming X ploči. 6 + 1 fazne je konfiguracije, a uz korištenje
doublera to se množi na 12 + 2. Korišteni su Vishayevi 50-amperski SiC634 power stageovi (high-side i low-side MOSFET-i, te Schottky dioda). VRM kontroler je Renesasov ISL69147 koji je tzv. digital dual output 7-phase PWM kontroler i koji podliježe AMD SVI2 specifikacijama. Prigušnice su standardne, a kondenzatori su Nichiconovi s 12K specifikacijom. Ova je napojna jedinica sasvim adekvatna i za overlcoking 16-jezgrenog Ryzena 9 3950X kao što smo vidjeli u testu toga procesora.
Audio jedinica je napravljena oko Realtekovog ALC1220 CODEC-a (7.1 kanalni audio), kojem su pridruženi NE5532 pojačalo za slušalice (front panel, 600 ohma), te Nichiconovi Gold Series kondenzatori. Mrežna povezivost na ovoj ploči je uskraćena za 2.5 Gigabitni kontroler kao što je to slučaj na Gaming X, a zadržan je Intelov I211AT kontroler. Na desnoj se strani pri dnu nalaze Power i Reset tipke uz LED dijagnostiku. Ventilator na čipsetu na ovoj ploči standardno radi u tišem modu i nije bučan. SATA portova je osam, svi su horizontalni, a podržavaju RAID 0, 1 i 10 polja diskova).
Na ploči se nalaze tri su PCIe 4.0 x16 slota s tim da prvi samo radi s x16 propusnošću, a ako su popunjena prva dva propusnost se dijeli na dva x8. Treći je propusnosti x4. Podržani su 3-way CrossFireX i 2-way SLI. Uz veće, tu su i dva manja PCIe 4.0 x1 slota. Veliki aluminijski hladnjak skriva tri M.2 slota od kojih sva tri podržavaju Gen4 x4 propusnost (64 Gbps), s tim da je u gornjeg moguće ugraditi i SATA 3 modul. Gornja dva podržavaju uređaje dužine do 80, a donji do 110 milimetara.
S donje se strane ploče nalazi veliki metalni pokrov koji služi za učvršćivanje čitave konstrukcije, ali i kao nosač za RGB LED osvjetljenje koje se nalazi na PCB-u iza dva komada mliječne plastike. Uz ostalu elektroniku je na dnu ploče svoje mjesto našao i Nuvotonov Super I/O kontroler.
Stražnji je I/O identičan kao i na Gaming X ploči, uz nedostatak jednog LAn porta. Tu su dva porta za antene Intelove WiFi AX200 mrežne kartice (podržava i Bluetooth), zatim PS/2 combo port, HDMI port, audio portove i SPDIF, po jedan USB 3.2 Gen2 Type A i Type C port, šest USB 3.2 Gen1 portova, RJ45 LAN port, te po jednu Clear CMOS i BIOS Flashback tipku.
Uz to, tu je i Intelov AX200 802.11ax WiFi modul koji je dual-band, podržava propusnost od 2.4 Gbps na AX standardu, te ima 2×2 konfiguraciju antena. Praktična propusnost kao i domet ovisi o položaju antene, a priložena ima dovoljno dug kabel za dobro pozicioniranje, te postolje s ljepljivom trakom.
UEFI sučelje je klasično za ASRock i tu se osim dizajna prilagođenog Taichi filozofiji ništa bitno nije mijenjalo. Brzinom i preglednošću nije na razini Asusa, ali nije ni daleko. UEFI nudi mnoštvo opcija za tweakanje i overclocking, a mi smo koristili njegovu posljednju verzije 2.50. Ploča je tijekom cijelog testa i torture
overclockingom radila stabilno i bez ikakvih problema.
Ploča ima tri zone osvjetljenja - s donje desne strane je dugačka traka, osvijetljen je hladnjak čipseta, a treća zona je na plastičnom pokrovu stražnjeg I/O-a. Kome to nije dovoljno, na ploči su i tri
headera za RGB LED trake.
Softver koji ASRock isporučuje s ovom pločom uključuje Phantom Gaming Tuning koji donosi tri automatska načina rada – Performance, Standard i Power Saving, te odvojene funkcije OC Tweaker, System Info, FAN-Tastic Tuning i Settings. Za skidanje različitog softvera i drivera se i dalje koristi APP Shop te Live Update, a tu je i spomenuti Polychrome RGB softver za kontrolu osvjetljenja, te trial verzija Norton Security-a. Za zvuk je zadužen Creative Sound Blaster Cinema 5 softver.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča
ASRock X570 Taichi, UEFI: 2.50 |
Procesor |
AMD Ryzen 9 3900X |
Memorija |
G.Skill Trident Z Royal 3.600 MHz CL16 |
Grafičke
kartice |
Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC 8G |
Zvučna
kartica |
On board |
Napajanje |
Superflower Leadex Platinum 1200W |
SSD |
Corsair Neutron XT 480GB |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 May 2019 |
DirectX
verzija |
12 |
AIDA64 Engeneer
6.00.5100 |
PCMark |
10 |
3DMark |
TimeSpy, PCIe Feature |
Cinebench |
v.15 |
7-Zip |
19.00 |
V-Ray |
Benchmark |
Način testiranja
Kao i do sada prilikom testiranja matičnih ploča, koristili smo klasičan set
benchmarka, za općenite performanse Futuremark, za procesorske 7-Zip i Cinebench. Memorijsku smo propusnost mjerili s AIDA 64 softverom. Ploču smo testirali s najjačim dostupnim hardverom, tj. Ryzenom 9 3900X, Gigaybteovim Radeonom RX 5700 XT Gaming OC i G.Skillovom memorijom Trident Z Royal. Sistemski SSD je bio Corsairov Neutron XT 480GB, a Windowsi 10 Pro najnoviji s May 2019 updateom. Dakle sve isto kao kod ranijih testova X570 ploča s kojima i ide usporedba. S obzirom na to da smo promijenili grafičku karticu usporedba u grafičkom testu će biti samo s jednom pločom.
Overclocking
Overclockirali smo ručno i kao kod ostalih do sada testiranih ploča. Kao i do sada, postigli smo maksimalnih 4.4 GHz za 3900X procesor pri naponu od 1.375 V, s LLC levelom 1. S memorijom smo imali određenih problema. Nije htjela raditi na 4.000 MHz kao kod ostalih ploča, već je maksimalni stabilni takt bio 3.800 MHz.
Rezultati testova
UL Benchmark
[ichart headers="ID,Score" title="PCMark 10" htitle="Score" labels="ASUS Crosshair VIII Hero,ASRock X570 Taichi,ASUS X570-E Gaming,MSI MEG X570 Godlike,ASRock X570M PRO4,ASRock X570 Phantom Gaming X,Gigabyte X570 Aorus PRO,ASUS TUF Gaming X570-PLUS" values="6562,6561,6427,6412,6233,6217,6185,6181" colors="blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="3DMark Time Spy" htitle="Score" labels="ASRock X570 Phantom Gaming X,Gigabyte X570 Aorus PRO,ASRock X570 Taichi" values="9450,9443,9413" colors="blue,blue,red" height="300" min="0"]
PCMark mjeri općenite performanse sistema, Time Spy izvlači maksimum iz grafičke kartice. U PCMarku je tek Asusova Heroica brža od Taichi, a u grafičkom je testu nešto malo slabija.
CPU testovi
[ichart headers="ID,Score" title="7-Zip" htitle="Score (MIPS)" labels="ASUS X570-E Gaming,ASUS TUF Gaming X570-PLUS,ASUS Crosshair VIII Hero,ASRock X570 Taichi,ASRock X570 Phantom Gaming X,MSI MEG X570 Godlike,ASRock X570M PRO4,Gigabyte X570 Aorus PRO" values="111346,110542,110447,110255,109120,109111,108902,108686" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="500" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="Cinebench 15 Multi Core" htitle="Score (cb)" labels="ASRock X570 Phantom Gaming X,ASUS Crosshair VIII Hero,ASRock X570 Taichi,Gigabyte X570 Aorus PRO,ASRock X570M PRO4, ASUS X570-E Gaming,ASUS TUF Gaming X570-PLUS,MSI MEG X570 Godlike" values="3219,3206,3188,3188,3170,3167,3114,2996" colors="blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue" height="500" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="Cinebench 15 Single Core" htitle="Score (cb)" labels="ASRock X570 Taichi,Gigabyte X570 Aorus PRO,ASRock X570 Phantom Gaming X,ASRock X570 Phantom Gaming X,ASRock X570M PRO4,ASUS X570-E Gaming,ASUS Crosshair VIII Hero,MSI MEG X570 Godlike" values="212,212,204,203,203,202,201,200" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500" min="0"]
U 7-Zip-u je rezultat vrlo dobar, u Cinebenchu je pri vrhu i s najboljim single core rezultatom kojeg dijeli s Aorus Pro pločom.
Memorijska propusnost
[ichart headers="ID,Read (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="Gigabyte X570 Aorus PRO,ASRock X570 Phantom Gaming X,ASRock X570M PRO4,ASRock X570 Taichi,ASUS TUF Gaming X570-PLUS,ASUS Crosshair VIII Hero, ASUS X570-E Gaming" values="55890,55324,55257,55008,54993,54827,54731,54672" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="500" min="0"]
[ichart headers="ID,Write (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="ASRock X570 Taichi,ASRock X570M PRO4,ASRock X570 Phantom Gaming X,Gigabyte X570 Aorus PRO,ASUS TUF Gaming X570-PLUS,ASUS Crosshair VIII Hero,MSI MEG X570 Godlike,ASUS X570-E Gaming" values="53199,53108,53097,53091,52953,52892,52772,52708" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500" min="0"]
[ichart headers="ID,Copy (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="ASRock X570M PRO4,ASRock X570 Phantom Gaming X,ASRock X570 Taichi,Gigabyte X570 Aorus PRO,ASUS Crosshair VIII Hero,MSI MEG X570 Godlike,ASUS TUF Gaming X570-PLUS,ASUS X570-E Gaming" values="56207,56177,55969,55888,55686,55418,55324,54587" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue" height="500" min="0"]
[ichart headers="ID, ns" title="AIDA64 RAM Latency" htitle="Latency (ns, manje je bolje)" labels="ASUS X570-E Gaming,MSI MEG X570 Godlike,ASRock X570 Phantom Gaming X,ASUS Crosshair VIII Hero,ASRock X570M PRO4,ASUS TUF Gaming X570-PLUS,Gigabyte X570 Aorus PRO,ASRock X570 Taichi" values="67.5,67.5,67.7,67.8,67.9,67.9,68,68.1" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="500" min="0"]
Memorijske su performanse solidne. Propusnost je visoka, ali je zato latencija najveća. No, treba imati na umu da prvu i zadnju dijeli samo 0,6 milisekundi.
Baš kao i kod Phantom Gaming X ploče, i Taichi je odlično zaokružena s bogatom opremom, kvalitetnom izvedbom i dobrim performansama. Napojna je jedinica vrlo robusna i spremna i za najjači 16-jezgreni procesor što smo dokazali testom Ryzena 9 3950X na Phantom Gaming X ploči. I ova je bez problema naš testni 12-jezgreni procesor držala na 4.4 GHz. Oprema je odlična i uključuje poslastice kao što je Intelov WiFi 6 modul, a tu je i dovoljan broj USB konektora na stražnjem I/O-u i na ploči.
Opremljena je i HDMI izlazom za slučaj da koristimo neki od APU-a, tu je i solidna audio jedinica, tri M.2 PCIe 4.0 slota i LED dijagnostika. Čak je i RGB LED osvjetljenje vrlo dobro, s tri dodatna
headera. UEFI sučelje je sada već standardno vrlo solidno, uz mnoštvo opcija, a i softver za Windowse je solidan iako nije još na razini konkurencije (primjerice ASUS-a). Uz sve to, možemo reći i da Tajčica bolje izgleda od Phantom Gaming X ploče, pogotovo zbog pozlaćenih zupčanika uz koje su se dobro uklopili i pozlaćeni G.Skill moduli koji sada više nisu tako kičasti na ovoj ploči.
Stoga samo još jednom možemo potvrditi da je Taichi pametniji izbor od Phantom Gaming X ploče, od koje je i jeftinija (2.500 kn vs. 2.900 kn), a u odnosu na nju joj fali jedino 2.5 Gigabitni LAN kontroler.
