Brzi test – ASRock Z170 Gaming-ITX/ac & E3V5 WS
Datum objave 19.03.2016 - Krešimir Matanović
Ploča koja se prva našla pred nama spada u Fatal1ty seriju proizvoda i namijenjena je gamerima koji žele čim manje računalo. Ploča je bogato opremljena na malenoj ITX površini i to je moguće vidjeti na stražnjoj strani pakiranja na kojoj se nalaze sve bitne informacije.
Uz ploču u kutiji nalazimo i bundle koji se sastoji od SATA kabela, zaštite za stražnji I/O, medija s upravljačkim programima i aplikacijama, zatim odvojenih korisničkih uputa za hardver i softver, a tu je i stilski oblikovana antena za 802.11ac mrežnu karticu koja se nalazi na ploči.
Mini-ITX pločica (17 x 17 cm, PCB sa osam slojeva i 4 x 2oz bakra), djeluje nakrcana no zapravo ima dosta dobar layout. Svi bitni konektori su pomaknuti na rubove ploče, a jedino su se četiri SATA konektora ugnijezdila iza DIMM utora, no ni to nije problem, jer imamo SATA Express konektor koji je ispred DIMM utora. Na desnom su rubu grupirani USB 2.0 i 3.0 konektori, 24-pinski ATX konektor, Front Panel konektor, jedan od priključaka za ventilator i spomenuti SATA Express. Na donjem dijelu se nalazi PCIe 3.0 x16 slot iznad kojeg su smješteni half-size Mini-PCIe slot u kojem je WiFi 802.11ac kartica (dual band, 2×2 antene, podrška za Bluetooth 4.0), hladnjak ispod kojeg je Z170 čipset, BIOS (UEFI, 128 Mb) čip, i četiri spomenuta SATA 6 Gbps konektora. Na samom donjem rubu su grupirani i Nichiconovi 12K audio kondenzatori koji su jasno dio audio jedinice koja se još sastoji od ALC1150 osam kanalnog CODEC-a, te TI NE5532 pojačala za slušalice (do 600 Ohma).
Središnji je dio ploče rezerviran za 1151 socket i mehanizam za procesor oko kojega je dovoljno mjesta za hladnjake. Mjesta ima dovoljno i zbog niskih hladnjaka na VRM-u i PCH-u, koji su aluminijski, obojani u crvenu boju te povezani jednom kromiranom toplovodnom cijevi. Svoj posao oba hladnjaka odrađuju vrlo dobro i tek se pri dugotrajnim opterećenjima zagriju. VRM jedinica je 6 + 2 fazna (60A prigušnice, dual-stack MOSFET-i), s jasno digitalnim kontrolerom te je dovoljno robusna i za lagani overclocking. Memorijski su slotovi u dual channel konfiguraciji s podrškom za DDR4 memoriju brzine do 4000+ MHz i maksimalnog kapaciteta 32 GB.
Na gornjoj se strani ploče nalaze još dva konektora za ventilatore, a tu je i osam pinski EPS konektor. Stražnji I/O panel uključuje dva konektora za WiFi antene, zatim PS/2 utor, dva HDMI porta, jedan Display Port 1.2, po jedan USB 3.1 Type-A i Type-C port (ASMedia ASM1142), pet USB 3.0 portova, jedan Fatal1ty mouse port (USB 3.0), jedan RJ-45 LAN port (Intel I219V), jedan ClearCMOS prekidač i audio konektori (Line in, Front speaker, Microphone i Optical SPDIF Out).
Uz ploču smo na testu imali i maleni Silverstoneov AR06 hladnjak koji se odlično uklopio u cjelinu, pa je zajedno s Trident Z memorijom i i7-6700K procesorom ovo bio malen ali moćan paket. Ploča je bez problema tjerala procesor u full turbo modu (4.2 GHz) sa sve četiri fizičke jezgre. Na stražnjoj strani ploče se još nalazi i M.2 Socket 3 s podrškom za uređaje dužine 60 i 80 mm i teoretske brzine do 32 Gbps.
UEFI sučelje je klasičko kao i kod ostatka Fatal1ty serije, što znači kako imamo agresivnije crvene boje. Raspored UEFI sučelja je vrlo dobar s EZ i Advanced modovima. Sučelje je zadovoljavajuće brzo i pregledno te nudi pregršt opcija za tweakanje i overclockiranje. Softverski je paket ove ploče vrlo bogat te uključuje Live Update i APP Shop pakete, zatim F-Stream, USB Key, APP Charger, XFast LAN i RAM, Fast Boot itd.
Objavljeno prije 37 minuta
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaObjavljeno prije 38 minuta
Preporuka soundbara ili zvučnikaObjavljeno prije 50 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 59 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 1 sat
Telemach - OptikaNovosti
Nova piratska igra u svemiru
