Brzi test – ASUS AX6100 RT-AX92U 2 pack
Datum objave 18.06.2019 - Krešimir Matanović
AX6100 RT-AX92U 2 pack - prvi dio
ASUS nam je na test poslao svoj novi AiMesh Wi-Fi sistem imena AX6100 RT-AX92U 2 pack. Prema prvoj je oznaci vidljivo da je riječ o WiFi 6, odnosno 802.11ax opremi, agregirane maksimalne propusnosti od 6.1 gigabita u sekundi. Riječ je o AiMesh sistemu od dva identična routera (usmjerivača), koji rade u mreži i pokrivaju površinu do 370 kvadratnih metara. Routeri međusobno komuniciraju na zasebnom 5 GHz kanalu, a proizvođač je posebno ponosan na činjenicu da je ovo prvi na svijetu AX Mesh sistem.
Routeri dolaze u tvrdoj kartonskoj kutiji s detaljnim fotografijama i opisima uređaja s vanjske strane. Unutar kutije su svaki smješteni u svoje ležište i zapravo je vrlo neobično vidjeti dva routera u istoj kutiji. WiFi Mesh je sistem od dva ili više routera ili sličnih kompatibilnih uređaja koji povećavaju domet, stabilnost i brzinu WiFi mreže, a ova dva komuniciraju putem najnovijeg AX standarda na zasebnim kanalima i obećavaju međusobnu komunikaciju brzinom i do 4.8 gigabita u sekundi.
Ispod njih se u kutiji nalaze kratke upute za upotrebu na mnoštvu svjetskih jezika, popratne knjižice (jamstvo, pamflet za WTFast), dva AC/DC adaptera (Izlaz 19 V / 1.75 A), te jedan LAN kabel s RJ45 konektorima.
Dimenzije routera su 15,5 x 15,5 x 5,26 centimetara, sa spuštenim antenama, a masa je svakog 651 gram. Materijal izrade je plastika, dizajn je uglast i ukrašen zlatnim detaljima. Antene su također plastične, na oprugama su, pa ili stoje uspravno ili su poklopljene. Na dnu, vrhu i djelomično na bokovima routera su perforacije za izlazak topline, a na tri bočne stranice su i ostali elementi – LED-ice, prekidači i utori.
Na dnu su četiri gumene nožice za položaj routera na stolu ili nekoj drugoj površini, a tu su i dva nosača za montažu na zid. Routere pogoni Broadcom BCM4906 SoC s dvije jezgre i taktom od 1.8 GHz. Radne memorije je 512 MB DDR3 (SK hynix), a flash memorije za pohranu operativnog sistema je 256 MB (Macronix). Za 802.11ac protokol su zadužena dva Broadcoma BCM4352 (2×2 MIMO konfiguracija), a za 802.11ax Broadcomov BCM43684 (4×4 MIMO konfiguracija). Ethernet je omogućen preko BCM4906.
WiFi tehnologija je 802.11ax, koju smo detaljno opisali u testu AX88U routera, a ponovit ćemo da podržava OFDMA (orthogonal frequency-division multiple access), tj. više-korisničku digitalnu modulaciju, ima podršku za 1024-QAM modulaciju višeg reda koja omogućava veći protok podataka na standardnim 20, 40, 80 i 160 MHz kanalima. Radne frekvencije su 2.4 GHz, 5 GHz-1 i 5 GHz-2. Druga 5-gigahertzna veza služi kao “backbone” za komunikaciju između dva routera u AiMesh konfiguraciji. Podrška za enkripciju veze je klasična – WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, uz jesno WPS podršku.
Na desnom se boku routera nalazi upravo WPS tipka za brzo povezivanje, a tu su i dva USB porta – jedan 3.0 i jedan 2.0. Bitno za napomenuti je kako USB portovi funkcioniraju samo na glavnom routeru, ne i na node-u, tj. onom pripojenom u Mesh.
Uređaj ima dvije interne i četiri eksterne antene, pa je 2.4 GHz veza 2×2, 5 GHz-1 veza također 2×2, a 5 GHz-2 je 4×4 konfiguracije prijema i odašiljanja (MU-MIMO). Na stražnjoj se strani routera nalaze reset i power tipke, ulaz za napajanje, jedan WAN utor, te četiri gigabitna LAN utora. WAN podržava Automatic IP, Static IP, PPPoE (MPPE), PPTP i L2TP veze.
Mesh sistem je namijenjen pokrivanju velikih kuća WiFi signalom, tako što se routeru koji je “glavni” u Mesh pripajaju tzv. nodovi ili čvorišta. U ovom slučaju je prilikom inicijacije prvog routera na koji se spojimo, potrebno u AiMesh (Asusovo marketinško ime), dodati drugi router, a to je moguće ili putem wizarda ili u naprednim postavkama. Osim rada na ovaj način, ova se dva routera mogu spojiti i na postojeći glavni Asus router koji podržava AiMesh sistem rada. Osim povezivanja routera tzv. backhaul vezom (drugi 5 GHz kanal), moguće ih je povezati i ethernetom, što otvara dodatni 5 GHz kanal za druge uređaje.
Marketinški data rate od 6.1 Gbps je sastavljen od 400 Mbps, 867 Mbps i 4.804 Mbps komponenata, a data rate po svim podržanim protokolima izgleda ovako:
- 802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
- 802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps
- 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
- 802.11n : up to 300 Mbps
- 802.11n 256QAM : up to 400 Mbps
- 802.11ac : up to 867 Mbps
- 802.11ax (5GHz) : up to 4804 Mbps
Na prednjoj se strani routera nalazi šest LED-ica. Prve tri s lijeva na desno služe za indikaciju rada 5G2, 5G1 i 2.4G veza, četvrta je za indikaciju rada LAN-a, peta za WAN (koji u ovom slučaju nije bio spojen) i šesta je Power.
Oba se routera dosta zagrijavaju u radu i dosta su topli na dodir, čak i kada nema komunikacije između njih, a ni uređaja spojenih na njih. Kod intenzivnijeg rada, zagrijavanje se dodatno povećava, a topli su i AC/DC adapteri.
Objavljeno prije 1 sat
Radite li backup podataka?Objavljeno prije 1 sat
Kakav miks...Objavljeno prije 3 sata
AutomobiliObjavljeno prije 3 sata
Xbox Series X/SObjavljeno prije 4 sata
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
