ASUS nam je na test poslao svoj novi AiMesh Wi-Fi sistem imena AX6100 RT-AX92U 2 pack. Prema prvoj je oznaci vidljivo da je riječ o WiFi 6, odnosno 802.11ax opremi, agregirane maksimalne propusnosti od 6.1 gigabita u sekundi. Riječ je o AiMesh sistemu od dva identična routera (usmjerivača), koji rade u mreži i pokrivaju površinu do 370 kvadratnih metara. Routeri međusobno komuniciraju na zasebnom 5 GHz kanalu, a proizvođač je posebno ponosan na činjenicu da je ovo prvi na svijetu AX Mesh sistem.
Routeri dolaze u tvrdoj kartonskoj kutiji s detaljnim fotografijama i opisima uređaja s vanjske strane. Unutar kutije su svaki smješteni u svoje ležište i zapravo je vrlo neobično vidjeti dva routera u istoj kutiji. WiFi Mesh je sistem od dva ili više routera ili sličnih kompatibilnih uređaja koji povećavaju domet, stabilnost i brzinu WiFi mreže, a ova dva komuniciraju putem najnovijeg AX standarda na zasebnim kanalima i obećavaju međusobnu komunikaciju brzinom i do 4.8 gigabita u sekundi.
Ispod njih se u kutiji nalaze kratke upute za upotrebu na mnoštvu svjetskih jezika, popratne knjižice (jamstvo, pamflet za WTFast), dva AC/DC adaptera (Izlaz 19 V / 1.75 A), te jedan LAN kabel s RJ45 konektorima.
Dimenzije routera su 15,5 x 15,5 x 5,26 centimetara, sa spuštenim antenama, a masa je svakog 651 gram. Materijal izrade je plastika, dizajn je uglast i ukrašen zlatnim detaljima. Antene su također plastične, na oprugama su, pa ili stoje uspravno ili su poklopljene. Na dnu, vrhu i djelomično na bokovima routera su perforacije za izlazak topline, a na tri bočne stranice su i ostali elementi - LED-ice, prekidači i utori.
Na dnu su četiri gumene nožice za položaj routera na stolu ili nekoj drugoj površini, a tu su i dva nosača za montažu na zid. Routere pogoni Broadcom BCM4906 SoC s dvije jezgre i taktom od 1.8 GHz. Radne memorije je 512 MB DDR3 (SK hynix), a flash memorije za pohranu operativnog sistema je 256 MB (Macronix). Za 802.11ac protokol su zadužena dva Broadcoma BCM4352 (2x2 MIMO konfiguracija), a za 802.11ax Broadcomov BCM43684 (4x4 MIMO konfiguracija). Ethernet je omogućen preko BCM4906.
WiFi tehnologija je 802.11ax, koju smo detaljno opisali u testu
AX88U routera, a ponovit ćemo da podržava OFDMA (orthogonal frequency-division multiple access), tj. više-korisničku digitalnu modulaciju, ima podršku za 1024-QAM modulaciju višeg reda koja omogućava veći protok podataka na standardnim 20, 40, 80 i 160 MHz kanalima. Radne frekvencije su 2.4 GHz, 5 GHz-1 i 5 GHz-2. Druga 5-gigahertzna veza služi kao "backbone" za komunikaciju između dva routera u AiMesh konfiguraciji. Podrška za enkripciju veze je klasična - WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, uz jesno WPS podršku.
Na desnom se boku routera nalazi upravo WPS tipka za brzo povezivanje, a tu su i dva USB porta - jedan 3.0 i jedan 2.0. Bitno za napomenuti je kako USB portovi funkcioniraju samo na glavnom routeru, ne i na node-u, tj. onom pripojenom u Mesh.
Uređaj ima dvije interne i četiri eksterne antene, pa je 2.4 GHz veza 2x2, 5 GHz-1 veza također 2x2, a 5 GHz-2 je 4x4 konfiguracije prijema i odašiljanja (MU-MIMO). Na stražnjoj se strani routera nalaze reset i power tipke, ulaz za napajanje, jedan WAN utor, te četiri gigabitna LAN utora. WAN podržava Automatic IP, Static IP, PPPoE (MPPE), PPTP i L2TP veze.
Mesh sistem je namijenjen pokrivanju velikih kuća WiFi signalom, tako što se routeru koji je "glavni" u Mesh pripajaju tzv. nodovi ili čvorišta. U ovom slučaju je prilikom inicijacije prvog routera na koji se spojimo, potrebno u AiMesh (Asusovo marketinško ime), dodati drugi router, a to je moguće ili putem wizarda ili u naprednim postavkama. Osim rada na ovaj način, ova se dva routera mogu spojiti i na postojeći glavni Asus router koji podržava AiMesh sistem rada. Osim povezivanja routera tzv. backhaul vezom (drugi 5 GHz kanal), moguće ih je povezati i ethernetom, što otvara dodatni 5 GHz kanal za druge uređaje.
Marketinški data rate od 6.1 Gbps je sastavljen od 400 Mbps, 867 Mbps i 4.804 Mbps komponenata, a data rate po svim podržanim protokolima izgleda ovako:
- 802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
- 802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps
- 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
- 802.11n : up to 300 Mbps
- 802.11n 256QAM : up to 400 Mbps
- 802.11ac : up to 867 Mbps
- 802.11ax (5GHz) : up to 4804 Mbps
Na prednjoj se strani routera nalazi šest LED-ica. Prve tri s lijeva na desno služe za indikaciju rada 5G2, 5G1 i 2.4G veza, četvrta je za indikaciju rada LAN-a, peta za WAN (koji u ovom slučaju nije bio spojen) i šesta je Power.
Oba se routera dosta zagrijavaju u radu i dosta su topli na dodir, čak i kada nema komunikacije između njih, a ni uređaja spojenih na njih. Kod intenzivnijeg rada, zagrijavanje se dodatno povećava, a topli su i AC/DC adapteri.
Softver (sučelje)
Tko je već imao prilike raditi na sučelju Asusovih routera, ovdje će se odmah snaći jer nije ništa drugačije od ostalih. Router podržava sve poznate tehnologije s drugih Asusovih proizvoda pa će te tu naći i WTFast tehnologiju (besplatna prvih mjesec dana), te LAN boost tehnologiju u Game Boost sučelju. Tu je i poznati AIProtection koji je napravljen u suradnji s Trend Microm za zaštitu mreže, zatim AICloud, Alexa i IFTTT, Firewall, VPN (IPSec Pass-Through, PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, PPTP server, OpenVPN server, PPTP client, L2TP client i OpenVPN client), Traffic Analyzer, Adaptive QoS, Guest Network, Print server, Download Master, AiDisk (Samba i FTP) itd.
Inicijaciju i podešavanje je routera moguće napraviti i putem wizarda, ali i naprednim putem. Dodavanje noda u AiMesh je vrlo jednostavno, kao i njegovo naknadno podešavanje. U tvorničkim postavkama je uključen Smart Connect, wireless mod je automatski, a 160 MHz nije uključen. Kada smo te postavke promijenili, veza između routera i noda je malo živnula, a professional mod je omogućio igranje i s ponekom naprednijom opcijom.
Testovi
[ichart headers="ID, Score" title="Transfer Rate - Lokacija A (MB/s)" htitle="Score" labels="Lokacija A (5GHz-2 4x4), Lokacija B (5GHz-2 4x4)" values="22.30,21.13," colors="blue,red" height="200"]
Testove smo napravili tako što smo i na router i na node LAN vezom povezali dva računala (gigabitna veza) te provjerili performanse u prebacivanju video fajla veličine oko 3.39 GB. Ovo mjerenje dakle predstavlja brzinu veze između dva routera, jer u ovom slučaju gigabitna LAN veza nije bila ograničenje, premda je po specifikacijama mogla biti.
U prvom su slučaju routeri bili udaljeni oko pet metara i imali su optičku vidljivost (Lokacija A), a u drugom slučaju su bili na različitim etažama kuće jedan ispod drugog na horizontalnom razmaku od oko dva metra (Lokacija B).
Performanse kao što vidimo nisu sjajne i 20-tak MB/s je vrlo prosječan rezultat, no ohrabruje činjenica da propusnost ne pada preseljenjem node-a kat ispod kada mu "smeta" deka s armaturom, a performanse nisu dodatno pale ni kada je priključeno više uređaja na router i na node.
Wireless performanse nismo posebno testirali jer još uvijek nemamo ni jedan drugi AX kompatibilni uređaj, pa će to pričekati neka buduća vremena. Prijem s AC uređajima je odličan, i tamo gdje smo imali prekide veze ili smanjeni signal kod jednog routera, s mesh sistemom nije bilo tih problema - sve su prostorije u kući bile pokrivene kvalitetnim signalom i to na puno većoj površini i izvan objekta.
WiFi 6 ili 802.11ax je definitivno tehnologija budućnosti koja će osigurati istovremeno spajanje više uređaja i manje zagušenje mreže pri tom, nego što je to u stanju trenutni 802.11ac standard. Asus je pionir u izradi WiFi 6 uređaja i mi smo ih evo već imali prilike testirati dva (ili tri ako ova brojimo kao dva). Još uvijek ne možemo osjetiti prednosti nove mreže i novih routera, jer nema dovoljno i nisu široko dostupni drugi AX mrežni uređaji, pa te testove ostavljamo za neka druga vremena. Ono što smo vidjeli, je da ovakav jedan mesh sistem međusobno ne komunicira nešto značajno brže od AC mesheva, no kada AX uređaja bude više prednosti će sigurno biti.
RT-AX92U 2 pack su kvalitetni uređaji, koji nude pregršt opcija u svojem sučelju kako za sigurnost mreže tako i za poboljšanje korisničkog iskustva i Asus je ovdje ponovio prokušanu formulu te ponudio i do sada poznate tehnologije. Uređaji su stabilni u radu, i jedina zamjerka ide na pojačano grijanje kada su u mesh načinu rada, što je još izraženije kada su u intenzivnijoj upotrebi. S cijenom od oko 440 € nisu dostupni svakom džepu, no ako tražite future proof rješenje za cijeli dom (više kvadrata ili etaža), onda će RT-AX92U 2 pack biti odlično rješenje.
