Brzi test – Asus Cerberus V2 & ROG Pugio
Datum objave 31.07.2017 - Krešimir Matanović
Asus Cerberus V2 & ROG Pugio - prvi dio
Na test smo dobili nova dva Asusova proizvoda - Cerberus V2 slušalice i Pugio miš. Cerberus slušalice prva generacije smo imali prilike probati 2014. godine, koje su na nas ostavile odličan dojam u svojoj cjenovnoj kategoriji. Sada Asus predstavlja njihovog nasljednika V2 koji donosi neke novine i poboljšanja. Pugio je pak maleni optički miš koji je podjednako prilagođen i dešnjacima i ljevacima, a koji donosi RGB LED osvjetljenje u tri zone, promjenjive bočne tipke i dodatne Omron prekidače.
Cerberus V2
Cerberus V2 su najprodavanije Asusove slušalice pa ih je za novu verziju trebalo samo malo dotjerati i ne mijenjati ništa značajno, očito kako su već i prvi put pogodili pravu formulu. Nakon tri godine na tržištu i inputa koje su dobili od kupaca su odlučili Cerberus slušalice unaprijediti tamo gdje je to bilo najpotrebnije. Pakiranje je doživjelo određene promjene u dizajnu, ali je i dalje riječ o blister kutiji koja očima kupca pokazuje kompletan proizvod. Na kutiji se naravno nalaze i sve relevantne informacije o proizvodu.
Originalni dizajn je manje više ostao isti s tim da je sada gornji okvir metalni, a poboljšani su i jastuci na rastezljivoj traci koja sjeda na glavu. Jastuci su sada izraženiji, komforniji i opšiveni crvenim koncem. Asus je poboljšao i kvalitetu kože koja kod ovakvih slušalica najprije strada, tj. popuca nakon određenog vremena upotrebe. Malo su povećane i slušalice pa sada bolje nasjedaju na uho, a cijela konstrukcija djeluje malo kvalitetnije nego kod prijašnjeg modela. Ugoda nošenja je povećana i nikakvih problema nismo imali ni nakon nekoliko sati korištenja. Osim ove crno crvene kombinacije, u ponudi su sada i crno zelene te crno plave slušalice.
Dimenzije slušalica i masa su malo povećane u odnosu na stari model - 224.84 x 198.4 x 10.33 milimetara, a masa je 334 grama. Za V2 je model Asus izbacio poznate 60-milimetarske drivere i ugradio 53 milimetarske Asus Essence s neodimijskim magnetom koji zvuče vrlo dobro i nema gubitka kvalitete zbog povećanog prostora komore. Zvuk je čist i jasan u cijelom rasponu, basevi su dobri, a snaga također. Impedancija je 32 Ohma, a tvornički podaci govore o frekvencijskom opsegu od 20 pa do 20.000 Hz.
Novi je i mikrofon koji se može skinuti, a riječ je o jedno direkcionalnim mikrofonu frekvencijskog opsega od 50 do 10.000 Hz, osjetljivosti -40 dB (+/- 3 dB). Slušalice dolaze s pozlaćenim 3.5 mm jackom koji se nalazi na kraju 1.2 metara dugog opletenog kabela. Dodatak kabelu je i audio/mic spliter kabel. Pri vrhu se kabela nalazi i in-line kontroler s potenciometrom za glasnoću i omni drekcionalnim mikrofonom frekvencijskog opsega od 50 do 10.000 Hz i osjetljivosti -45 dB (+/- 3 dB).
Asus Cerberus V2 & ROG Pugio - drugi dio
ROG Pugio
Kao što smo napisali u uvodu, Pugio je optički žičani ambidekstralni miš koji donosi izmjenjive bočne tipke, zamjenjive Omron prekidače i Aura RGB osvjetljenje u tri zone. Dolazi u manjoj kutiji unutar koje je smješten u plastično pakiranje i dobro zaštićen.
Na pakiranju se nalaze sve relevantne informacije o proizvodu, a prednja je stranica i otklopna pa je miša moguće i vidjeti prije kupnje. U pakiranju uz Pugia dolazi i vrećica za prenošenje, upute za korištenje te plastična kutijica u kojoj se nalaze zamjenske bočne tipke i dva zamjenska Omron prekidača.
Pugio je kao što smo rekli ambidekstralnog dizajna, tj. pogodan je i za dešnjake i za ljevake. Dimenzija je 120 x 68 x 37 milimetara čime spada u manje miševe, a masa bez kabela mu je 103 grama pa je dobar za brzu akciju. Naravno , ne odgovaraju svima manja težina i manje dimenzije i autoru ovoga teksta je ipak malo premali i prelagan. Za veću šaku je bio pogodniji claw način držanja s povučenim palcem, malim prstom i prstenjakom prema nazad kako ne bi došlo do slučajnog pritiskanja tipaka što se u suprotnom često dešavalo.
Sva sreća pa su bočne površine gumene i odličnog gripa s dizajnom inspiriranim drevnim narodom Maya. Na bokovima se nalaze po dvije tipke koje je naravno moguće konfigurirati prema željama, tj. u ovisnosti jeste li ljevak ili dešnjak. Miš dolazi s 1.8 metara dugim opletenim kabelom koji ima pozlaćeni USB konektor i velcro (čičak) traku za aranžiranje kabela kod transporta.
Lijeva i desna tipka su odvojene, a proizvođač tvrdi kako je dizajn smanjuje snagu akutacije i pomak potreban za klik, pa je i akcija brža. Prekidači su Omronovi i gradirani su na 50 milijuna klikova. U pakiranju su kao što smo rekli i dodana dva koje je lako izmijeniti, a njihovom se promjenom mijenja i osjećaj tipkanja. Scroll kotačić je pojačanog otpora s jasno naglašenim prijelazima (koracima), gumen je te ima funkciju klika udesno. Iznad njega je DPI tipka s pripadajućom bijelom LED-icom i nažalost samo dva profila. Na dnu se miša nalaze tri teflonske papučice uz pomoć kojih glatko klizi preko svake površine.
Senzor je optički s maksimalnom rezolucijom od 7200 DPI-a, maksimalnom brzinom od 150 IPS (inch per second) i maksimalnom silom ubrzanja koju registrira od 30g. Senzor je precizan i dobro radi na različitim podlogama, a u softveru je moguće i kalibrirati površinu po kojoj ga koristimo.
Puguio ima tri zone Aura RGB osvjetljenja (scroll kotačić, logo i traka na stražnjem donjem dijelu), a način i intenzitet osvjetljenja podešavamo u softveru. Osim potpunog gašenja, još su tri nivoa jačine svjetla, a miš može biti jedna zona ili tri odvojene. Efekti su Static, Breathing, Color Cycle, Wave, Comet i Reactive.
ROG Armoury sofftver prati uobičajeni Asusov dizajn sučelja, a riječ je o svestranom i korisnom softveru za upravljanje funkcijama miša i programiranje macro naredbi. Svaku je od šest tipaka moguće programirati u tri različita profila. Performanse miša uključuju promjenu DPI-a u dvije razine, angle snappinga, akceleracije i deceleracije, brzine odziva prekidača te promjenu pooling ratea od 4 do 1 milisekunde. Nema promjene lift off udaljenosti, a miš sam po sebi reagira do oko 2 - 3 milimetra visine.
Cerberus V2 su kao nasljednice originalnog modela odlično zadovoljile. Kod već ionako vrlo dobrih je slušalica popravljena konstrukcija, kvaliteta materijala i udobnost nošenja, a zadržana je kvaliteta zvuka i kompatibilnost s različitim platformama. Nažalost je s porastom kvalitete i cijena otišla gore, pa je s 50 € za originalni model to sada skočilo na 75 €. U ovoj kategoriji je konkurencija vrlo oštra, no V2 definitivno ima svoje kvalitete među kojima je (na svu sreću) kvaliteta zvuka.
Pugio je odličan mali miš za dešnjake i ljevake koji donosi zanimljiv dizajn, kvalitetnu izradu, dobru ergonomiju za one s manjom i šakom prosječne veličine. Pohvalno je što uz njega dolaze zamjenske tipke, drugi set Omron prekidača, a i softverska je podrška odlična. Nekome će se svidjeti, a nekome ne, no Aura RGB osvjetljenje je također odlično izvedeno. Optički je senzor dobar, a miš smo isprobali na nekoliko površina i u nekoliko brzih i sporijih igara i uvijek je imao vrlo dobre performanse. Tek je malo preciznosti falilo u programima za obradu fotografija gdje ima puno sitnih ikonica, pa bi voljeli više od dva DPI profila (jer nam trebaju dva brza profila za gaming). S cijenom od oko 85 € riječ je o vrlo skupom mišu koji to opravdava kvalitetom i značajkama, no najpogodniji će ipak biti samo za one manjih šaka.
