Brzi test – ASUS PRIME X299-A
Datum objave 19.08.2017 - Krešimir Matanović
PRIME X299-A - prvi dio
Nakon testa Core i7-7800X procesora stiže i prva recenzija jedne X299 ploče. I premda nas u budućnosti očekuju još i ASRock te Gigabyte modeli, Asusova je prva na redu. Ona već dva mjeseca čeka na procesor koji je tek nedavno stigao u naš lab zahvaljujući UZI Shopu. Ploča je ulazni Asusov modelu za novu Intelovu HEDT platformu i kao takva je zapravo pogodna za "slabije" procesore do deset jezgri. Karakteriziraju ju standardne Asusove tehnologije poput 5-way optimizacije, podrške za Optane memoriju, VROC RAID, Aura Sync, ima dva M.2 slota te gamerima prilagođenu integriranu zvučnu karticu.
Ova je ploča kao što smo rekli ulazni model za X299 platformu, pa stoga ni bundle nije naročito bogat kao kod skupljih PRIME ploča, ili pak ROG ploča. Uz ploču u kutiji nalazimo deblju knjižicu s korisničkim uputama, DVD s aplikacijama i upravljačkim programima, Q-Shield, vertikalni M.2 bracket set, četiri SATA 6Gbps kabela, jedan paketić s M.2 vijkom i odstojnikom, SLI HB mostić (2-way) i jedan Q-konektor.
Ploča sa svim plastičnim i metalnim oklopima izgleda vrlo dobro. Standardnih je ATX dimenzija, a na crni su mat PCB smještene sivi i crni plastični konektori i utori. PCIe slotovi su oklopljeni, a hladnjak na VRM-u i na PCH-u je aluminijski. Na PCH hladnjak je integriran i hladnjak za M.2 SSD što će svakako dobro pomoći hlađenju uvijek vrućih SSD-a. Layout ploče je vrlo dobar, sve je logično raspoređeno, s tim da gornji dio ploče ipak djeluje natrpano zbog osam DIMM utora i velikog socketa LGA2066.
Zbog nisko postavljenih hladnjaka VRM-a, problema s kompatibilnošću s CPU hladnjacima ne bi trebalo biti. Ipak, kod većih hladnjaka treba pripaziti na visinu memorijskih modula i na blizinu grafičke kartice. Tako primjerice Noctua D15 ima problem s vanjskim ventilatorom koji dosta mora stršati iznad zbog memorijskih modula, no nismo imali problema s grafičkom karticom, ni onom koja je imala aluminijsku ploču straga. VRM jedinica je kompletna smještena iznad socketa, osam fazna je, s digitalnim VRM kontrolerom, a za dodatno je napajanje procesora potrebno prikopčati jedan 8-pinski i jedan 4-pinski EPS konektor.
Memorijski su slotovi smješteni s obje strane socketa jer kao i dosadašnje HEDT platforme i ova podržava četverokanalnu memoriju. Na ploču je moguće staviti 128 GB memorije do brzine od 4.000 MHz (OC) u svih osam DIMM utora ako koristimo 6 i više jezgreni procesor (Skylake-X), te 64 GB u četiri utora iste brzine ako koristimo 4-jezgreni procesor (Kaby Lake-X). Na desnom se rubu ploče nalazi interni USB 3.1 utor, vertikalni M.2 utor (bracket u paketu), 24-pinski ATX konektor i MemOK tipka. Na ploči se nalazi ukupno šest 4-pinskih konektora za ventilatore od kojih je jedan prilagođen i za pumpu AIO vodenog hlađenja i jedan za pumpu vodenog hlađenja u otvoreno sistemu.
PRIME X299-A - drugi dio
Na lijevom donjem rubu je kao i uvijek odvojena audio jedinica s Realtekovim ALC S1220A 8-kanalnim HD Audio CODEC-om, koji podržava DTS Connect i DTS HeadphoneX tehnologije. Kao i do sada, lijevi i desni kanal su na odvojenim slojevima PCB-a, a za "čišću" se struju brinu japanski audio kondenzatori. Za mrežni se dio brine Intelov poznati I219V gigabit LAN kontroler s Turbo LAN aplikacijom i LAN Guard zaštitama.
PCIe utora su tri dužine x16 od čega su prva dva i električno x16, a zadnji je x8. U ovisnosti o procesoru koji se koristi mogu raditi i u x16/x16/x8 konfiguracijama s podrškom za 3-way SLI i Crossfire. Tu je i još jedan PCIe 3.0 x4 slot te dva PCIe 3.0 x1 slota. Na dnu se ploče nalaze AAFP, jedan RGB header, COM port, LED dijagnostika, Power tipka, external FAN konektor, USB 3.0 i USB 2.0 konektori, dva 4-pinska konektora te konektor za prednji panel.
Pored se adekvatno hlađenog PCH-a nalazi M.2 2280 socket koji je natkriven hladnjakom s termalnom podlogom i pjenastim odstojnikom za SSD. Naš se Hellfire M.2 SSD i dalje dosta zagrijavao, no svaka pomoć u hlađenju je dobro došla pa tako i ova - i još izgleda kul. Tu su i dva vijka za 3D ispisani mount, ali i VROC konektor. VROC je Virtual RAID on CPU funkcija kojom se RAID konfiguracije na lak način konfiguriraju u bootabilno stanje, te se eliminiraju tradicionalni zastoji na DMI sabirnici što je dobro za tzv. scratch diskove i content library-e. Za storage je inače zadužen čipset, koji podržava do dva M.2 socketa - 2280 i SATA i PCIe 3.0 x4, a 22110 (vertikalni) samo PCIe 3.0 x4 mod. Na ploči se nalaze i dva ASMedijina USB 3.1 Gen 2 kontrolera za ukupno četiri 3.1 Gen dva porta - dva na stražnjem I/O panelu, i jadan interni (podržava dva porta). Ostatak USB podrške je 8x USB 3.1 (3.0) Gen 1 i 4x USB 2.0 (što vanjski što na interni ploči).
Stražnji I/O panel je pomalo prazan u odnosu na opremljenije ploče no zapravo je sve što trebamo tu. Dva su USB 2.0, četiri USB 3.0 (3.1 Gen 1), jedan je USB 3.1 Type-A i jedan USB 3.1 Gen 2 Type-C. Tu je i LAN port, tj. RJ45, BIOS Flashback tipka i audio konektori (5x jackova i 1x S/PDIF).
Ploča ima i Aura RGB LED osvjetljenje no i ono je nešto "siromašnije" nego na jačim modelima pa se sve svodi na nekoliko RGB LED-ica - tri kod čipseta i dvije pod plastičnim elementom koji se proteže ispod socketa. No, zato je tu podrška za LED trake pa svi koji vole blještavilo mogu doći na svoje.
UEFI 128 megabitnog BIOS-a sučelje je klasično, s layoutom poznatim iz ranijih PRIME ploča koji zapravo nije toliko drugačiji od RGO ploča, samo je malo manje bogato funkcijama i opcijama za tweaking. No, i dalje je svega tu dovoljno da potjera memoriju do 3.800 MHz i procesor do 4.700 MHz. Sa strane softvera tu je poznati AISuite 3, zatim Ai Charger, Crystal Sound 3, CloudGO!, File Transfer itd.
Test sistem
Način testiranja
Ploču smo testirali paralelno s novim i7-7800X procesorom pa će grafovi zapravo biti samo izbor dijela testova koje smo odradili za tu recenziju. U bliskoj nas budućnosti čekaju testovi Gigabyteove X299 Aorus Gaming 3 ploče te ASRockove Fatal1ty X299 Gaming K6, pa ćemo imati materijala za usporedbu. Overclocking O overclockingu i7-7800X procesora smo sve već rekli u njegovoj recenziji, a s obzirom na to da je sve odrađeno na ovoj ploči nemamo što više duljiti. Ploča se pokazala dobrom i stabilnom u OC-u. Jedni problem su bile slabije gaming performanse na stock brzini procesora, no vjerujemo kako će se to ispraviti s nekom novom revizijom BIOS-a.Rezultati testova
Futuremark
[ichart headers="ID,Score" title="PCMark 8" htitle="Score" labels="ASUS PRIME X299-A" values="4769" colors="red" height="150" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="PCMark 10" htitle="Score" labels="ASUS PRIME X299-A" values="5984" colors="orange" height="150" min="0"]
PCMark-ovi mjere općenite performanse sistema. Usporednih rezultata nema, pa nemamo što za komentirati.
CPU testovi
[ichart headers="ID,Score" title="Cinebench 15" htitle="Score (cb)" labels="ASUS PRIME X299-A @ OC,ASUS PRIME X299-A" values="1526,1264" colors="red,blue" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="True Crypt v7.1" htitle="Score (GB/s)" labels="ASUS PRIME X299-A @ OC,ASUS PRIME X299-A" values="8.7,7.4" colors="red,purple" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID,MIPS" title="wPrime 1024M" htitle="seconds (less is better)" labels="ASUS PRIME X299-A @ OC,ASUS PRIME X299-A" values="111.51,126.153" colors="red,blue" height="200" min="0"]
Ovdje smo se samo još jednom podsjetili dobitaka overclockingom.
Memorijska propusnost
[ichart headers="ID,Read (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="G.Skill @ 3.800 MHz, G.Skill @ 3600 MHz" values="70549,69627" colors="red,blue" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID,Write (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="ASUS Zenith Extreme,Gigabyte X399 Gaming 7" values="80719,79719" colors="red,purple" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID,Copy (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="ASUS Zenith Extreme,Gigabyte X399 Gaming 7" values="68271,67462" colors="red,blue" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID, ns" title="AIDA64 RAM Latency" htitle="Latency (ns, manje je bolje)" labels="Gigabyte X399 Gaming 7,ASUS Zenith Extreme" values="62.1,64.5" colors="red,purple" height="200" min="0"]
Memorijska propusnost je na 3.600 MHz odlična, no ovdje smo pokazali i koliki je porast na 3.800 MHz koliko smo izvukli iz kita čiju ćemo recenziju također uskoro objaviti.
Asusova se ulazna X299 ploča pokazala sasvim solidnom u svemu, osim u gamingu na stock taktovima. Koliko nam je poznato BIOS fixevi to rješavaju pa će s nekom budućom revizijom i to biti ispeglano. Pogotovo zato što se kod overclockinga i dalje pokazalo da je Intelova platforma brža u gamingu, tj. izvlači više performansi iz moćnijih grafičkih kartica. Da ne bi pomislili kako je ulaz u svijet HEDT-a jeftin, nije. Ova ploča košta oko 2.400 kuna, no za taj novac donosi dovoljno opreme koja će biti dostojna jačeg računala, a nama je jedino "zafalio" WiFi - s njim bi bila potpuna. Integrirani zvuk je vrlo dobar, gigabitni LAN solidan I219, USB utora je pregršt i to u tri generacije, dva su M.2 utora (jedan s pasivnim hladnjakom), a u konačnici je tu i poznata Asusova kvaliteta komponenata i izrade koja se pokazala dobrom bazom i za overclocking. I stoga ova ploča zaslužuje naše visoke preporuke.
