Brzi test – Axagon brzi AC/DC punjač, USB hub kartica i USB-C kućište za SSD
Datum objave 06.04.2020 - Krešimir Matanović
Axagon brzi AC/DC punjač, USB hub kartica i USB-C kućište za SSD - prvi dio
axagon_2020_q2_1
Iz češkog nam je Axagona stiglo nekoliko proizvoda na brzi test, koje nemamo priliku često testirati a korisni su u svakodnevnom životu. Krećemo sa SuperSpeed USB PCIe karticom s četiri USB 3.0 porta, koju slijedi AC/DC dual USB punjač s podrškom za Quick Charge 3.0 tehnologiju snage 22 W. Dodali su i jedan USB-C kabel koji je u stanju izdržati 5 ampera struje i 100 W snage kod punjenja, a tu je i prijenosno SuperSpeed USB-C aluminijsko kućište za M.2 SSD-e. Kao što iz ranijih testova znamo, Axagon je tvrtka osnovana još 2005. godine, a bavi se proizvodnjom računalne periferije i dodataka kao što su različiti adapteri, oprema za diskove, kabeli, punjači, USB hubovi, čitači kartica, mrežne kartice, video adapteri, zvučne kartice, M.2 adapteri i USB-C oprema. PCEU-430VL
axagon_2020_q2_2 axagon_2020_q2_3
axagon_2020_q2_4
Iza PCEU-430VL naziva krije se PCIe kartica koja donosi četiri eksterna SuperSpeed odnosno USB 3.0 porta čime i starija računala možemo nadograditi na moderniji standard, ili pak proširiti postojeće kapacitete - jer USB portova nikad dosta. Kartica dolazi u kartonskoj kutiji, unutar koje je smještena u antistatičku vrećicu. Uz karticu dolazi i brzi vodič za upotrebu.
axagon_2020_q2_5
Kartica je standardne visine bracketa, na kojem se nalaze četiri USB 3.0 porta. Sučelje na koje se spaja može biti PCI Express v2.0, a kompatibilna je i sa starijim v1.0a/1.1/2.1 i 3.0 sučeljima. Fizički ju možemo spojiti na x1, x4, x8 ili x16 slotove na matičnoj ploči. Čip koji omogućava PCIe na USB sučelje je VIA-in VL805 koji je već dugo na tržištu i čest je izbor proizvođača. VL805 kompatibilan je s USB 3.0 specifikacijom i Intelovim eXtensible Host Controller sučeljem (xHCI), te je unazad kompatibilan s USB 2.0/1.1 specifikacijom.
axagon_2020_q2_6
VL805 omogućava SuperSpeed USB 3.0 vezu propusnosti 5 Gbps, te naravno sporije High Speed (480 Mbps), Full Speed (12 Mbps) i Low Speed (1.5 Mbps). Četiri su downstream porta čime je omogućen rad višestrukih istovremeno spojenih uređaja. Portovi su USB type A, i u plavoj su boji što je karakteristika 5 Gbps USB 3.0 veze. Kartica radi na Windows XP do 10 bez potrebe za instalacijom dodatnih upravljačkih programa, a za Linux je driver naravno potrebno instalirati. Kartica sebe i spojene uređaje energijom napaja preko internog SATA Power konektora
axagon_2020_q2_7
Da uređaj radi u skladu sa specifikacijom provjerili smo spajanjem eksternog USB diska, ali i paralelno USB memorije. Nikakvih problema u radu nije bilo ni s brzinom ni s kompatibilnošću, kao ni pretjeranog zagrijavanja kontrolera. S cijenom od oko 110 kuna PCEU-430VL je dobar izbor u trenutku kada vam zatrebaju dodatni USB 3.0 portovi jer ste iscrpili postojeće kapacitete matične ploče. Jamstvo na uređaj je dvogodišnje. ACU-PQ22
axagon_2020_q2_8 axagon_2020_q2_9
axagon_2020_q2_10
ACU-PQ22 je AC/DC adapter za punjenje uređaja putem USB-a, a dolazi s dva porta - USB-A i USB-C. Uređaj dolazi u kartonskoj kutiji s prozorčićem kroz kojeg vidimo sam proizvod, a na kutiji se nalaze sve bitne informacije o njemu. Unutar kutije, adapter je smješten u plastično ležište i kupac će uz njega dobiti još i brzi vodič. Kabela u pakiranju nema, i potrebno ga je zasebno kupiti.
axagon_2020_q2_11
Adapter dolazi s fiksnim EU utikačem, a smješten je u standardno plastično kućište dimenzija 90 x 45 x 27 milimetara i mase je 62 grama. Veličinu svakog punjača diktira elektronika i ponajprije transformator, pa je logično da će biti i malo većih dimenzija zbog jače snage punjenja. Ulazni napon može varirati od 100 do 240 V, kao i frekvencija između 50 i 60 Hz, to znači kako ga uz prilagodnih možemo koristiti bilo gdje u svijetu. Izlazne struje mogu varirati u različitim kombinacijama - 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC3.0) na Type A portu i  5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 15V/1.2A (PD) na Type C portu. Type A port dakle podržava Quick Charge 3.0 specifikaciju, a Type C tzv. Power Delivery 2.0. To osim istovremenog napajanja dva uređaja omogućava i širok raspon podržanih uređaja koje može napajati, bilo da je riječ o pametnim telefonima, tabletima baziranim ili na Androidu ili na iOS-u.
axagon_2020_q2_12 axagon_2020_q2_13
Maksimalna kombinirana snaga punjenja je 22 W na oba porta (do 4.4 A), te 18 W na jednom od dva porta. Adapter dolazi i s nizom zaštita - OCP (over current protection), OVP (over voltage protection), OTP (over temperature protection) i OSP (output short circiut protection). Adapter smo isprobali i u praksi, punili smo istovremeno dva uređaja, tj. dvije baterije i nije se pretjerano zagrijavao, niti proizvodio zvukove kakve smo znali čuti kod jeftinijih proizvoda. Kada smo kod cijene, ona se u hrvatskim dućanima za ovaj uređaj kreće oko 120 kuna, a jamstvo je dvogodišnje.
Axagon brzi AC/DC punjač, USB hub kartica i USB-C kućište za SSD - drugi dio
axagon_2020_q2_14 axagon_2020_q2_15
UZ AC/DC adapter će vam svakako biti potreban i USB kabel, a Axagon nam je poslao svoj najbolji - BUCM3-CM10G koji je visoke kvalitete izrade s trostrukim oklopom, kvalitetnim vodičima i aluminijskom zaštitom konektora. Kabel koji je sposoban za protok električne energije snage 100 W.
axagon_2020_q2_16
Kabel je dug jedan metar, na krajevima ima USB-C konektore, a između je opleten sivim koncem. U sebi ima tzv. E-Marker čip i u stanju je prenositi snagu od 100 W, te komunicirati brzinom do 10 Gbps (ili čak i 20 Gbps). Podržane su Quick Charge 3.0/4.0 specifikacije, te Power Delivery (100 W). Oko E-Marker čipa i USB-C konektora se nalazi aluminijsko kućište, a kabel je isproban na 8.000 standardnih savijanja.
axagon_2020_q2_17
Ispod sivog najlonskog konca se nalaze kvalitetni vodiči (power wires 23AWG 38/0.10, data wires 30AWG 7/0.10 - 4x twisted pair + 32AWG 7/0.08 – 1x twisted pair + 4x 32AWG 7/0.08), koji su zaštićeni trostrukim oklopom (galvanized foil-coated (2x) shielding & 16/4/0.10 braided copper). Malu zamjerku možemo jedino uputiti na krutost kabela zbog svih zaštita. Cijena kabela na domaćem tržištu je oko 120 kuna, a jamstvo je dvogodišnje. Cijena je dosta viša nego kod nekih klasičnih USB-C kabela, no ovaj je ipak znatno kvalitetniji i izdržljiviji, te je isplativa dugoročna investicija. EEM2-UG2
axagon_2020_q2_18 axagon_2020_q2_19
axagon_2020_q2_20
I za kraj, pokazat ćemo vam EEm2-UG2 kućište za NVMe SSD-e M.2 formata dužine do 80 milimetara. NVMe diskova je sve više na tržištu, a proizvođači su počeli i s proizvodnjom prijenosnih diskova baziranih na njima. Ipak, uvijek postoje i oni koji nude DIY rješenja u kojem kupite SSD onakav kakav želite i smjestite ga u zasebno kupljeno kućište. Ovo aluminijsko kućište dolazi s USB-C kabelom dužine 20 centimetara, tri termovodljive ljepljive 3M trake, setom vijaka s odstojnicima i malenim odvijačem.
axagon_2020_q2_21 axagon_2020_q2_22
Uređaj se sastoji od plastičnog unutarnjeg nosača na kojem je elektronika i konektor, te vanjskog aluminijskog oklopa koji ujedno služi i kao pasivni hladnjak. Kućište je dimenzija 115 x 39 x 11 milimetara i mase 43 grama bez kabela. Na gornjoj se strani plastičnog dijela nalazi i plava indikacijska LED-ica.
axagon_2020_q2_23
Uređaj podržava M i B&M Key NVMe SSD-e (75-pin M.2 M-key), dok SATA SSD-i nisu podržani. Kompatibilan je sa svim NVMe SSD-ima bez obzira na proizvođača i kapacitet. Brzina USB-C sučelja je 10 Gbps prema USB 3.2 Gen 2 specifikaciji. Sučelje podržava i USAP (USB attached SCSI) protokol, zatim TRIM naredbu, boot s USB-a, te Auto Suspend mod u kojem je disk suspendiran nakon pet minuta neaktivnosti radi uštede energije. To je bitno ako smo ga primjerice preko OTG-a spojili na pametni telefon ili tablet.
axagon_2020_q2_24 axagon_2020_q2_25
Unutarnji plastični nosač, ili ladica prima uređaje od 42 do 80 milimetara u dužini, a mogu biti jednostrani ili dvostrani. Priložene su tri tanke termovodljive samoljepljive trake koje u suradnji s aluminijskim kućištem osiguravaju efikasno hlađenje SSD-a. Mi smo kućište isprobali s dva NVMe SSD-a - Toshibinim RC100 kapaciteta 128 GB i ADATA-inim SX8200NP kapaciteta 480 GB  i s oba je radio besprijekorno. SX8200 je SSD kojem se kontroler dosta zagrijava bez dodatnog hladnjaka, a u ovom mu je kućištu temperatura pala za 15-tak °C. Brzina sučelja je 10 Gbps i nazivno i u praksi.
axagon_2020_q2_26
Axagon EEM2-UG2 kućište za MNVe SSD-e je kvalitetan proizvod s nešto višom cijenom od oko 300 kuna u domaćim dućanima, koji nudi transformaciju M.2 NVMe SSD-a u prijenosni disk. Brzina sučelja je visoka, a uređaj kućište je adekvatan hladnjak i najtoplijim SSD-ima. Uz to, i stilski je privlačno pa će biti zanimljivo širokom broju kupaca.
