Chieftecc je naš stari poznanik i njihovih smo se proizvoda stvarno natestirali u zadnjih petnaestak godina. U zadnjih par godina je bilo malo sušno razdoblje, no sada opet donosimo test jednog njihovog napajanja. Ovaj put je riječ o najjačem modelu iz njihove nove, na ovogodišnjem CeBIT-u lansirane, serije Force. U ovom brzom testu ćemo probati otkriti kako se CPS-750S nosi s našom
overclockiranom i7 mašinom na kojoj je moćna R9 295X2 kartica. Force serija se sastoji od sedam modela snaga od 350 pa do 750 W i nama je na ovaj brzi pristiglo upravo najjače.
Pakiranje je klasično kartonsko, sa šturim informacijama (ipak je ovo ulazni gaming model napajanja), a jedinica je unutar kutije zaštićena u tzv. bubble wrap vrećici. Uz nju nalazimo i kabel za napajanje strujom iz električne mreže, vijke za ugradnju u kućište te vrlo šture upute za korištenje na nekoliko jezika.
Force serija donosi klasične fiksne kabele pri čemu je samo onaj na kojem je ATX konektor omotan mrežicom, dok su ostali kabeli izloženi. Napajanje je dužine 140 mm i pogodno je za ugradnju u manja kućišta, pa će dobro poslužiti za kakav HTPC ili maleni uredski stroj. Kućište napajanja je metalno, s perforiranom stražnjom stranom kroz koju se ispuhuje zrak kojeg uvlači 120 mm ventilator. Proizvođač je vrlo štur u navodima tehničkih informacija oko Force modela, no ipak znamo kako podržava moderne tehnologije zaštite kao što su OVP, UVP, OPP i OCP, te kako ima 80 Plus Bronze certifikat efikasnosti (>85%) i Active PFC tehnologiju. Uz to, znamo kako ima jedan +12V vod sposoban isporučiti do 56.35 A struje, dok su +3.3 i +5 V vodovi sposobni isporučiti po 22 A.
Napajanje kao što smo rekli ima jedan upleteni kabel dužine 500 mm s 24 pinskim konektorom, zatim jedan kabel dužine 650 mm s 8-pinskim EPS konektorom (4+4), pa jednim kabelom dužine 400 + 150 mm sa dva osam pinska PCIe Power konektora (2x 2+6 pinova), te naposljetku s dva identična kabela dužine 900 mm na svakom od kojih se nalaze po ti SATA Power konketora i po jedan Molex konektor. Iz ovoga vidimo kako je moguće složiti jednostavnije računalo koje ne zahtijeva primjerice dodatan EPS konektor te nema više od jedne grafičke kartice s po dva konektora.
Za hlađenje komponenata se brine Globalfanov ventilator promjera 120 mm, koji je tih u normalnom radu ali pri dugotrajnim maksimalnim opterećenjima zna postati čujan. Pregledom unutrašnjosti vidimo kako je proizvođač i na strani primara i na strani sekundara koristio Teapo kondenzatore. Krenimo na testove koje smo proveli s našim standardnim sistemom: Asus Rampage IV Extreme, i7-3960X @ 4.5 GHz, Radeon R9 295X2. Pod opterećenjem je ovaj sistem trošio oko 700 W što je vrlo blizu maksimumu koje napajanje može dati. Sistem je radio stabilno pod dugotrajnim opterećenjem, a ventilator je nakon nekoliko minuta postao čujan (46 dB) i kasnije više nije ubrzavao. Opterećenje je predstavljala kombinacija 7-Zip benchmarka koji je "zaposlio" procesor, te OCCT-ovog testa za grafičke kartice. Mjerenja smo vršili na +12, +5 i +3.3 V vodovima UNI-T UT210E mjernim instrumentom.
[ichart headers="ID, Napon (V)" title="Napon +12V voda" htitle="V" labels="Force 750 W @ Idle, Force 750 W @ Load" values="12.07,11.85" colors="blue,red" height="200"]
[ichart headers="ID, Napon (V)" title="Napon +5V voda" htitle="V" labels="Force 750 W @ Idle, Force 750 W @ Load" values="5.2,5.15" colors="blue,purple" height="200"]
[ichart headers="ID, Napon (V)" title="Napon +3.3V voda" htitle="V" labels="Force 750 W @ Idle, Force 750 W @ Load" values="3.36,3.31" colors="blue,yellow" height="200"]
Pod konstantnim opterećenjem od 700W pad napona na +12V je iznosio popriličnih 0.22V što je pad od oko 1,85%. Na +5V vodu je to iznosilo oko 0,97%, a na +3.3V vodu je pad bio oko 1.51%. Za +12V vod je pad napona prevelik, dok je za ostala dva voda solidan za ovakav tip napajanja. Pad napona na +12V je i dalje unutar ATX tolerancija, no nešto je povišeniji u odnosu na kvalitetnija napajanja koja smo imali prilike probati.
S obzirom da još uvijek nemamo informaciju o cijeni po kojoj će se ovo napajanje prodavati ne možemo mu dati kompletnu ocjenu. Vjerujemo kako će biti vrlo konkurentno, i zapravo među najjeftinijim 750 W modelima i ako stvarno tako bude, tada je isplativa kupovina. Nudi manje dimenzije, osnovne konektore i dovoljno snage za potjerat i malo jači stroj kao što je bio naš. Veći pad napona na +12V bi mogao alarmirati neke od naprednih korisnika, no i CPS-750S i dalje radi unutar ATX tolerancija od +/- 5%. Sve u svemu, solidan proizvod koji mora a i vjerojatno hoće biti povoljan kako bi se izdvojio iz mase sličnih.
