deepcool_dq750
Iz FutureIT su nam na test stigla dva DeepCoolova napajanja snage 750 W. Osim snage, zajedničko ovim napajanjima je i 80Plus Gold certificiranje, deset godišnje jamstvo i korištenje kvalitetnih japanskih kondenzatora. Ono po čemu se razlikuju je što model DQ750-M-V2L ima modularne kabele, a DQ750ST fiksne. DQ750-M-V2L
deepcool_dq750_m_v2l_1 deepcool_dq750_m_v2l_2
Najprije krećemo s novijim, naprednijim i tek malo skupljim modelom koji donosi dizajn modularnih kabela koji se više cijeni nego fiksni. DQ750-M-V2L dolazi u sivo tirkiznoj kutiji na kojoj se nalaze sve potrebne informacije o proizvodu.
deepcool_dq750_m_v2l_3 deepcool_dq750_m_v2l_5
Unutar kutije napajanje je smješteno u ležište od stiro-pjene, a kabeli su smješteni u zasebnu torbicu. Proizvođač je ovo napajanje namijenio zahtjevnijim korisnicima koji traže kvalitetu, koju u ovom slučaju i plaćaju, pa su se i potrudili s pakiranjem. Čak je i napajanje smješteno u zasebnu vrećicu, kao kod puno renomiranijih proizvođača - npr. Seasonic.
deepcool_dq750_m_v2l_4
Kabeli su kao što smo napomenuli smješteni u zasebnu torbicu, svi su crni i svi su flat tipa. Dovoljno su dugački za ugradnju i u veća kućišta. Kabel s 24-pinskim ATX konektorom je dug 550 milimetara, a tu su i dva kabela od kojih svaki ima po jedan EPS 8-pinski (4+4) konektora je dug 700 milimetara. Tu su i dva kabela dužine 600 milimetara (500 + 100) svaki s po dva PCI-E (6+2) konektora. Sljedeći je jedan kabel dužine 1000 milimetara (550 + 150 + 150 + 150) s po četiri SATA Power konektora. I za kraj imamo dva kabela ukupne dužine 900 milimetara (450 + 150 + 150 + 150), svaki s po dva SATA Power i dva Molex konektora. Uz njih tu je i jedan napojni kabel, ali i set vijaka te plastičnih vezica za aranžiranje kabela.
deepcool_dq750_m_v2l_6
Napajanje je standardnih dimenzija 150 x 160 x 86 milimetara, a ima jedan 120-milimetarski ventilator za hlađenje. Napravljeno je po ATX 12V v2.4 standardu, te podržava 80Plus Gold certifikat koji mu jamči efikasnost od 91,2% pri 50% opterećenja. U izradi su korištene kvalitetne komponente kao što su 105°C japanski kondenzatori te kvalitetni MOSFET-i. Platforma je CWT-ova GPX, koja predstavlja nadogradnju dosadašnje GPU. DC-DC dizajna je s full bridge PFC-om i LLC rezonantnim konverterom. Napajanje ima OVP/UVP/OCP/SCP/OPP i OTP zaštite, te MTBF od 100.000 sati. Proizvođač deklarira Hold Up vrijeme preko 16 milisekundi na oko 80% opterećenja, te Power Good Signal vrijeme između 100 i 500 milisekundi.
deepcool_dq750_m_v2l_7
Ulazni napon može varirati od 100 do 240 V, ulazna struja je 10 A, a frekvencija od 47 do 63 Hz. Na svakom je +3.3V i 5V izlazu maksimalna struja 20 A, a kombinirana izlazna snaga 110 W. Na +12V vodu je maksimalna struja 62 A uz maksimalnu snagu od 744 W. Ovo je napajanje tako spremno napajati jače računalo s overclockiranim procesorom i dvije grafičke kartice u SLI/Crossfire-u.
deepcool_dq750_m_v2l_8
Konektori straga su standardnog rasporeda, a kabeli lagano sjedaju u njih. Brzinski smo testirali padove napona pri opterećenju od oko 450 W i bili su debelo unutar 5% specifikacije koju propisuje ATX standard. Ventilator je u radu vrlo tih i pri navedenom opterećenju zagrijavanje nije visoko. Tek na preko 90% opterećenja se ventilator nešto brže zavrti, no s obzirom na to da nismo imali opremu za opteretiti ga toliko to nismo mogli isprobati. DQ750ST
deepcool_dq750st_1 deepcool_dq750st_2
DQ750ST je stariji model koji je već duže vremena prisutan na tržištu, no i dalje je riječ o vrlo sposobnom napajanju. Dolazi u crno sivoj kutiji, s dovoljno informacija o tome što kupac može očekivati.
deepcool_dq750st_3
Unutar kutije je smješteno u najlonsku vrećicu s mjehurićima zraka i tako zaštićeno od eventualnih mehaničkih oštećenja. Kabeli su uredno složeni i povezani vezicom, i nisu ni na koji način zaštićeni. Uz fiksne kabele vezane za napajanje dolazi i napojni kabel.
deepcool_dq750st_4
S obzirom na to da je riječ o starijem napajanju, ono je i malo manje napredno od ranije opisanog i po pitanju platforme i po tome što ima sve fiksne kabele. Nešto je manje od novijeg modela i dimenzije su mu 150 x 140 x 86 milimetara. Ventilator je 120 milimetarski FDB ovjesa i zadovoljavajuće je tih u radu. Platforma je nešto starija CWT-ova, ali je također DC DC dizajna, s LLC-om visoke efikasnosti i aktivnim PFC-om. Boost kondenzator je japanski 105°C, no ostali nisu japanski nego kineske proizvodnje. Zaštita ima nešto manje - OVP/UVP/SCP i OPP. Napajanje također nosi 80Plus Gold certifikat s oko 90% efikasnosti na 50% opterećenja. Proizvođač navodi Power Good Signal između 100 i 500 milisekundi, a Hold Up vrijeme je iznad 16 milisekundi. Zanimljivo, MTBF je 120.000 sati.
deepcool_dq750st_5
Ulaz je 100 do 240 V (10 ili 5 A), frekvencije 47 do 63 Hz. Na svakom je +3.3V i 5V izlazu maksimalna struja 22 A, a kombinirana izlazna snaga 120 W. Na +12V vodu je maksimalna struja 62 A uz maksimalnu snagu od 744 W. Isprobali smo pad napona pod opterećenjem od 450 W i na +12V vodu je iznosio ispod 1% što je odličan rezultat, a proizvođač tvrdi da pri maksimalnom opterećenju ne pada ispod 2%.
deepcool_dq750st_6
Kabeli su fiksni, no flat tipa su i dovoljno su dugački, premda su neki malo kraći od onih na novijem napajanju. Kabel s 24-pinskim ATX konektorom je dug 450 milimetara, a na jednom kabelu dužine 600 milimetara se nalaze dva EPS 8-pinska (4+4) konektora. Tu su i dva kabela dužine 600 milimetara (450 + 150) svaki s po dva PCI-E (6+2) konektora. Sljedeći je jedan kabel dužine 650 milimetara (350 + 100 + 100 + 100) s tri SATA Power konektora i jednim Molexom. Za kraj imamo kabel dužine 650 milimetara (350 + 100 + 100 + 100) s po dva Molexa i dva SATA Power kabela. Kao što vidimo, nešto starija filozofija postavljanja konektora. Zaključak Za kraj možemo samo zaključiti da su oba ova napajanja vrlo dobri proizvodi, no da je zbog male razlike u cijeni ipak pametnije kupiti DQ750-M-V2L model. Naime, DQ750ST u FuturiIT košta 929 kuna za gotovinu, a DQ750-M-V2L 949 kuna. Za samo 20 kuna više će te dobiti noviju i bolju platformu s više zaštita, te duže kabele s boljim rasporedom konektora i modularnim dizajnom. Na oba napajanja proizvođač daje odličnih 10 godina jamstva.
