Brzi test – Fractal Design ION+ 860P
Datum objave 12.03.2020 - Krešimir Matanović
Fractal Design nam je na test poslao svoje ION+ 860P napajanje predstavljeno još sredinom prošle godine. Uz njega su nam stigla i dva nova kućišta (Vector RS i Define 7), pa ćemo za obje te buduće recenzije koristiti 860P. No najprije, donosimo brzi test samog napajanja koje je najjače iz ION+ serije sa snagom od 860 W, potpuno je modularno te donosi 80 Plus Platinum certifikat efikasnosti!
Napajanje dolazi u crno bijeloj kutiji, standardnog Fractalovog dizajna, na kojoj su sve bitne informacije o proizvodu, što uključuje i podatak o desetgodišnjem jamstvu. Unutar kutije nalazimo najlonsku vrećicu u kojoj se nalaze upute za instalaciju, tri vezice za kabele s čičak trakom i vijci za kućište. Pored vrećice je još i napojni kabel. Kako to biva kod premium brandova kabeli i napajanje su smješteni u zasebne torbice. Ona s kabelima ima patentni zatvarač, a kabeli su unutar nje vrlo uredno smješteni i povezani vezicama, dok je napajanje u torbici koja je zatvorena čičak trakom.
Kabeli koje Fractal isporučuje s ovim napajanjima su iznimno meki i fleksibilni, a oni to nazivaju UltraFlex DC. Ovakve je kabele iznimno lako aranžirati i to je svakako novotarija koju podržavamo. Uz 860P napajanje proizvođač daje dovoljan broj kabela odgovarajuće dužine, a to uključuje:
- Jedan sleeved (okrugli) kabel s ATX 24-pinskim konektorom dužine 600 milimetara
- Jedan flat kabel s EPS12V 8-pinskim kabelom dužine 600 milimetara
- Jedan flat kabel s ATX12V 4+4-pinskim kabelom dužine 700 milimetara
- Tri flat kabela svaki s po dva PCIe 6+2-pinska konektora dužine 550 + 120 milimetara
- Dva flat kabela s po četiri SATA Power konektora dužine 400 + 120 + 120 + 120 milimetara
- Jedan flat kabel s dva SATA Power konektora dužine 650 + 120 milimetara
- Jedan flat kabel s četiri Molex 12V konektora dužine 400 + 120 + 120 + 120 milimetara
ION+ 860P je kompaktnih dimenzija i mjeri 150 x 150 x 86 milimetara, a mase je 1,665 kilograma. Kućište je metalno, potpuno crno s karakterističnom perforacijom na stražnjem kraju. Tu se nalazi i utičnica za napojni kabel, glavni prekidač, te prekidač te naljepnica s tehničkim karakteristikama. Napajanje je napravljeno po ATX12V 2.4/ EPS12V 2.92 specifikaciji (C6/C7 sleep state compliance), podržava ulazni napon od 100 do 240 W, ulaznu struju od 5 ili 10 ampera, te frekvenciju od 50 ili 60 hertza. Deklarirani MTBF je 100.000 sati. Uređaj standardno nudi i sijaset zaštita koje uključuju Over voltage protection, Under voltage protection, Over power protection, Short circuit protection, Over current protection i Over temperature protection. Maksimalne izlazne struje su 71,6 A na 12V vodu (860W), po 22 A na 3,3 i 5V vodovima (kombinirano 120 W), 0.3 A na -12V vodu, te 3A na 5V standby (Vsb) vodu.
Platforma koju ovo napajanje koristi je Sirtecovo (High Power) koji je OEM proizvođač, a riječ je o DC-DC dizajnu koji koristi sve japanske 105°C kondenzatore (Rubicon, Nippon Chemi-Con) i maksimalnu snagu daje na temperaturama do 50°C. Ima 80 Plus Platinum certifikat, što znači da mu je pri 50% opterećenja minimalna efikasnost 94%, a pri 100% opterećenja minimalna efikasnost 90% (na 230V).
Prema detaljnim testovima koje su proveli eminentni svjetski sajtovi, tvrdnje proizvođača da 860P ima odličnu napojnu kontrolu, nizak ripple i šum. Ovu platformu koriste različiti premium brandovi i već je dobro dokazana na tržištu, pa ste s izborom ION+ 860P svakako sigurni. Ventilator koji hladi komponente je 140-milimetarski iz Fractalove Dynamic serije s FDB ovjesom. Ventilator je i pri maksimalnim okretajima zadovoljavajuće tih, a korisnik sa strane konektora uz pomoć prekidača može odabrati Zero RPM mod koji ovo napajanje pretvara u pasivno pri niskim opterećenjima. Pri malo višim opterećenjima se ventilator ipak uključi, te radi na nižim okretajima.
Osim spomenutog Zero RPM prekidača, na ovoj se strani napajanja nalaze i sve utičnice za konektore kabela. Osim odvojenih utičnica za 24-pinski ATX konektor, u gornjem se redu nalaze i dvije ATX12V/PCI-E utičnice, a u donjem se nastavljaju četiri utičnice za SATA i Molex konektore, te još tri ATX12V/PCI-E. Time su pokriveni svi kabeli koji dolaze uz 860P, a svi konektori bez problema ulaze u utičnice. Ovo ćemo napajanje isprobati i kroz ugradnju u dva kućišta koja čekaju recenziju – Vector RS i Define 7, a vjerujemo da će biti pravi užitak slagati i organizirati ovako mekane kabele u kućište. Dužina im je, kao što smo vidjeli iz tehničkih podataka, sasvim dovoljna i za veća kućišta.
Objavljeno prije 13 minuta
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 1 sat
DronoviObjavljeno prije 1 sat
to trenutno igrate?Objavljeno prije 1 sat
A1 - ex VIP (ex Amis)Novosti
Što je BYOL i kada ga se isplati koristiti?
Kako se usvajanje računalstva u oblaku ubrzava, tvrtke ponovno procjenjuju svoje strategije licenciranja softvera kako bi optimizirale troškove i održale operativnu učinkovitost. Mnoge tvrtke koje migriraju u oblak suočavaju se s ključnom o... Pročitaj više
Gigabyte predstavlja Blackwellovog prvog niskoprofilnog igrača - GeForce RTX 5060 OC LP s tri ventilatora
Gigabyte je predstavio GeForce RTX 5060 OC niskoprofilnu grafičku karticu. Novost je opremljena sustavom hlađenja s tri ventilatora. Proizvođač je koristio sličan dizajn za prethodnu generaciju modela GeForce RTX 4060. Kartica se temelji na... Pročitaj više
Appleova upotreba različito privatnih podataka za poboljšanje arhitekture modela koja stoji iza usluge "Apple Intelligence" zapravo je generiranje različitih sintetičkih podataka
Apple je ranije u svom istraživačkom izvješću objasnio kako će koristiti podatke diferencijalne privatnosti za poboljšanje Apple inteligencije. Konkretno, metoda diferencijalnih podataka o privatnosti je generiranje različitih sintetičkih p... Pročitaj više
Chrome na Androidu dobiva impresivnije sučelje
Google Chrome, popularan web preglednik dobiva novo, impresivnije sučelje u ažuriranoj verziji 135. Novost o kojoj govorimo odnosi se na sučelje kada koristimo geste za brzo prebacivanje s jedne kartice na drugu, među onima otvorenim u poza... Pročitaj više
Garmin predstavlja Varia Vue: 4K nadzornu kameru za bicikle
Garmin je predstavio novo svjetlo za bicikl s ugrađenom kamerom. Riječ je o Garmin Varia Vue, svojevrsnoj kameri za bicikl sa zanimljivim funkcijama. Novost je dio asortimana proizvoda tvrtke posvećenih sportskim aktivnostima na otvorenom,... Pročitaj više
