Brzi test – Fractal Design ION+ 860P
Datum objave 12.03.2020 - Krešimir Matanović
Fractal Design nam je na test poslao svoje ION+ 860P napajanje predstavljeno još sredinom prošle godine. Uz njega su nam stigla i dva nova kućišta (Vector RS i Define 7), pa ćemo za obje te buduće recenzije koristiti 860P. No najprije, donosimo brzi test samog napajanja koje je najjače iz ION+ serije sa snagom od 860 W, potpuno je modularno te donosi 80 Plus Platinum certifikat efikasnosti!
Napajanje dolazi u crno bijeloj kutiji, standardnog Fractalovog dizajna, na kojoj su sve bitne informacije o proizvodu, što uključuje i podatak o desetgodišnjem jamstvu. Unutar kutije nalazimo najlonsku vrećicu u kojoj se nalaze upute za instalaciju, tri vezice za kabele s čičak trakom i vijci za kućište. Pored vrećice je još i napojni kabel. Kako to biva kod premium brandova kabeli i napajanje su smješteni u zasebne torbice. Ona s kabelima ima patentni zatvarač, a kabeli su unutar nje vrlo uredno smješteni i povezani vezicama, dok je napajanje u torbici koja je zatvorena čičak trakom.
Kabeli koje Fractal isporučuje s ovim napajanjima su iznimno meki i fleksibilni, a oni to nazivaju UltraFlex DC. Ovakve je kabele iznimno lako aranžirati i to je svakako novotarija koju podržavamo. Uz 860P napajanje proizvođač daje dovoljan broj kabela odgovarajuće dužine, a to uključuje:
- Jedan sleeved (okrugli) kabel s ATX 24-pinskim konektorom dužine 600 milimetara
- Jedan flat kabel s EPS12V 8-pinskim kabelom dužine 600 milimetara
- Jedan flat kabel s ATX12V 4+4-pinskim kabelom dužine 700 milimetara
- Tri flat kabela svaki s po dva PCIe 6+2-pinska konektora dužine 550 + 120 milimetara
- Dva flat kabela s po četiri SATA Power konektora dužine 400 + 120 + 120 + 120 milimetara
- Jedan flat kabel s dva SATA Power konektora dužine 650 + 120 milimetara
- Jedan flat kabel s četiri Molex 12V konektora dužine 400 + 120 + 120 + 120 milimetara
ION+ 860P je kompaktnih dimenzija i mjeri 150 x 150 x 86 milimetara, a mase je 1,665 kilograma. Kućište je metalno, potpuno crno s karakterističnom perforacijom na stražnjem kraju. Tu se nalazi i utičnica za napojni kabel, glavni prekidač, te prekidač te naljepnica s tehničkim karakteristikama. Napajanje je napravljeno po ATX12V 2.4/ EPS12V 2.92 specifikaciji (C6/C7 sleep state compliance), podržava ulazni napon od 100 do 240 W, ulaznu struju od 5 ili 10 ampera, te frekvenciju od 50 ili 60 hertza. Deklarirani MTBF je 100.000 sati. Uređaj standardno nudi i sijaset zaštita koje uključuju Over voltage protection, Under voltage protection, Over power protection, Short circuit protection, Over current protection i Over temperature protection. Maksimalne izlazne struje su 71,6 A na 12V vodu (860W), po 22 A na 3,3 i 5V vodovima (kombinirano 120 W), 0.3 A na -12V vodu, te 3A na 5V standby (Vsb) vodu.
Platforma koju ovo napajanje koristi je Sirtecovo (High Power) koji je OEM proizvođač, a riječ je o DC-DC dizajnu koji koristi sve japanske 105°C kondenzatore (Rubicon, Nippon Chemi-Con) i maksimalnu snagu daje na temperaturama do 50°C. Ima 80 Plus Platinum certifikat, što znači da mu je pri 50% opterećenja minimalna efikasnost 94%, a pri 100% opterećenja minimalna efikasnost 90% (na 230V).
Prema detaljnim testovima koje su proveli eminentni svjetski sajtovi, tvrdnje proizvođača da 860P ima odličnu napojnu kontrolu, nizak ripple i šum. Ovu platformu koriste različiti premium brandovi i već je dobro dokazana na tržištu, pa ste s izborom ION+ 860P svakako sigurni. Ventilator koji hladi komponente je 140-milimetarski iz Fractalove Dynamic serije s FDB ovjesom. Ventilator je i pri maksimalnim okretajima zadovoljavajuće tih, a korisnik sa strane konektora uz pomoć prekidača može odabrati Zero RPM mod koji ovo napajanje pretvara u pasivno pri niskim opterećenjima. Pri malo višim opterećenjima se ventilator ipak uključi, te radi na nižim okretajima.
Osim spomenutog Zero RPM prekidača, na ovoj se strani napajanja nalaze i sve utičnice za konektore kabela. Osim odvojenih utičnica za 24-pinski ATX konektor, u gornjem se redu nalaze i dvije ATX12V/PCI-E utičnice, a u donjem se nastavljaju četiri utičnice za SATA i Molex konektore, te još tri ATX12V/PCI-E. Time su pokriveni svi kabeli koji dolaze uz 860P, a svi konektori bez problema ulaze u utičnice. Ovo ćemo napajanje isprobati i kroz ugradnju u dva kućišta koja čekaju recenziju – Vector RS i Define 7, a vjerujemo da će biti pravi užitak slagati i organizirati ovako mekane kabele u kućište. Dužina im je, kao što smo vidjeli iz tehničkih podataka, sasvim dovoljna i za veća kućišta.
Objavljeno prije 1 minute
STAN: kupovina, krediti, APN...Objavljeno prije 4 minute
Samsung mobiteli - 2. dioObjavljeno prije 4 minute
UbiSoft ConnectObjavljeno prije 10 minuta
Odjednom teka wiFi 5GHzObjavljeno prije 14 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuNovosti
TSMC se suočava s rizikom da ga SAD kazni s više od milijardu dolara zbog 'slučajne' isporuke čipova Huaweiju
TSMC, vodeći svjetski proizvođač čipova, suočava se s mogućnošću da ga američko Ministarstvo trgovine kazni s više od milijardu dolara. Razlog? Navodno "slučajno" proizvedeni čiplet (putem posredničke tvrtke Sophgo) koji se koristi u Huawei... Pročitaj više
Minecraft: Zašto je bizaran film postao fenomen na kino blagajnama i prva pobjeda Hollywooda ove godine
Minecraft film, koji su producirali Warner Bros. i Legendary Pictures, odmah je postao globalni hit, obilježivši važnu prekretnicu za filmsku industriju u 2025. godini. S otvaranjem u SAD-u koje je donijelo 163 milijuna dolara i dodatnih 15... Pročitaj više
Kako zaštititi svoje poslovanje od hakera?
Kako internet povezuje svijet, tvrtke se sve više oslanjaju na online operacije, ali su također u opasnosti od hakiranja. Ne samo da ovi kibernetički zločini ugrožavaju sigurnost podataka, već mogu uzrokovati i značajne gubitke poslovanju.... Pročitaj više
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II sada je dostupan u novoj boji
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II opremljen je Boseovom prepoznatljivom akustičnom tehnologijom za dubok i jasan zvuk. Bilo da se opuštate u zatvorenom prostoru ili istražujete na otvorenom, možete osloboditi snažnu zvučnu kulisu i u... Pročitaj više
AOC Q27G4XY gaming monitor sada pokreće Google TV OS
AGON by AOC najavio je lansiranje svog prvog pametnog monitora za igre s Google TV OS-om, "Q27G4XY", koji igračima omogućuje stvaranje vlastite platforme za zabavu sljedeće generacije sa stotinama besplatnih kanala i tisućama aplikacija uz... Pročitaj više
