Brzi test – Fractal Design ION+ 860P
Datum objave 12.03.2020 - Krešimir Matanović
Fractal Design nam je na test poslao svoje ION+ 860P napajanje predstavljeno još sredinom prošle godine. Uz njega su nam stigla i dva nova kućišta (Vector RS i Define 7), pa ćemo za obje te buduće recenzije koristiti 860P. No najprije, donosimo brzi test samog napajanja koje je najjače iz ION+ serije sa snagom od 860 W, potpuno je modularno te donosi 80 Plus Platinum certifikat efikasnosti!
Napajanje dolazi u crno bijeloj kutiji, standardnog Fractalovog dizajna, na kojoj su sve bitne informacije o proizvodu, što uključuje i podatak o desetgodišnjem jamstvu. Unutar kutije nalazimo najlonsku vrećicu u kojoj se nalaze upute za instalaciju, tri vezice za kabele s čičak trakom i vijci za kućište. Pored vrećice je još i napojni kabel. Kako to biva kod premium brandova kabeli i napajanje su smješteni u zasebne torbice. Ona s kabelima ima patentni zatvarač, a kabeli su unutar nje vrlo uredno smješteni i povezani vezicama, dok je napajanje u torbici koja je zatvorena čičak trakom.
Kabeli koje Fractal isporučuje s ovim napajanjima su iznimno meki i fleksibilni, a oni to nazivaju UltraFlex DC. Ovakve je kabele iznimno lako aranžirati i to je svakako novotarija koju podržavamo. Uz 860P napajanje proizvođač daje dovoljan broj kabela odgovarajuće dužine, a to uključuje:
- Jedan sleeved (okrugli) kabel s ATX 24-pinskim konektorom dužine 600 milimetara
- Jedan flat kabel s EPS12V 8-pinskim kabelom dužine 600 milimetara
- Jedan flat kabel s ATX12V 4+4-pinskim kabelom dužine 700 milimetara
- Tri flat kabela svaki s po dva PCIe 6+2-pinska konektora dužine 550 + 120 milimetara
- Dva flat kabela s po četiri SATA Power konektora dužine 400 + 120 + 120 + 120 milimetara
- Jedan flat kabel s dva SATA Power konektora dužine 650 + 120 milimetara
- Jedan flat kabel s četiri Molex 12V konektora dužine 400 + 120 + 120 + 120 milimetara
Testiranje i zaključak
Testiranje
Kao i kod nedavnih testova napajanja, koristili smo testnu platformu koja se sastojala od ASRockove X570 Phantom Gaming X ploče, AMD-ovog Ryzena 9 3900X i Gigabyteove Radeon RX 5700 XT Gaming OC grafičke kartice, no sada smo u miks dodali i Gigabyteovu RX 5600 XT Gaming OC. Naime, koristili smo multi GPU opciju i napravili testove maksimalne potrošnje u nekoliko igara (Hitman, Sniper Elite 4, Deus Ex Mankind Divided), ali se na kraju pokazalo da je maksimalno opterećenje moguće izvući jedino korištenjem CPU-Z-ovog Stress testa za CPU, te OCCT-ovog testa za GPU koji zna koristiti mutli GPU setup. U svim igrama potrošnja nije dosegla 580 W koliko smo dobili iz te kombinacije. Procesor smo jasno opet overclockirali na 4.2 GHz pri naponu od 1.35 V.
Mjerili smo pad napona na glavnom, tj. +12V vodu u stanju mirovanja pri potrošnji od 115 W, zatim samo s opterećenim procesorom i potrošnji od 205 W, te na maksimalnoj potrošnji sistema od 580 W s opterećenjem na grafici i procesoru, i to uz pomoć multimetra UT210E.
115W opterećenja
[ichart headers="ID,V" htitle="Idle (V)" labels="Fractal Design ION+ 860P" values="12.00" colors="blue" height="100" min="0"]
205W opterećenja
[ichart headers="ID,V" htitle="205 W opterećenja (V)" labels="Fractal Design ION+ 860P" values="11.99" colors="orange" height="100" min="0"]
580W opterećenja
[ichart headers="ID,V" htitle="580 W opterećenja (V)" labels="Fractal Design ION+ 860P" values="11.96" colors="red" height="100" min="0"]
Rezultati mjerenja pokazuju da je na oko 68% opterećenja (koliko smo maksimalno mogli opteretiti ovo napajanje), na 12V vodu pad napona iznosio samo 0.04 V, odnosno 0,33% što je izvrsno.
Ujedno smo izvršili i mjerenja na +5V vodu i tu smo imali identičan napon na 115 W, kao i na 580 W - 5.03 V. Na +3,3V vodu je pad napona iznosio svega 0.3%, a pao je sa 3,32 na 3,31 V.
Napojna je kontrola dakle uzorna i takva ostaje i do maksimalnih opterećenja, prema testovima koje su izvršili različiti portali na internetu. Njihova su mjerenja pokazala i minimalni ripple, visoku učinkovitost i nisku razinu buke koju proizvodi ventilator. Mi buku nismo mogli testirati jer su ventilator napajanja nadglasavali ventilatori na D15 hladnjaku, ali i na grafikama.
S cijenom od oko 1.200 kuna na domaćem tržištu, ovo je napajanje vrlo konkurentno među ostalim 850 W 80Plus Platinum modelima koji se nude. Tako su primjerice ekvivalentni Corsairovi, Seasonicovi i Thermaltakeovi modeli stotinjak, pa i dvjestotinjak kuna skuplji. To ION+ 860P čini vrlo poželjnom kupnjom. Ima izvrsne performanse, tiho je, dovoljan broj kabela i konektora i mane mu je teško naći. Kabeli su posebna priča jer su dovoljno dugački, a iznimno meki i fleksibilni i idealni za aranžiranje unutar kućišta. Nema sumnje da je Fractal Design tržištu ponudio izvrstan proizvod koji bi trebao biti prvi izbor prilikom nabavke.
