Brzi test – Fractal Design Ion Gold 850W
Datum objave 09.10.2021 - Krešimir Matanović
Ion Gold 850W
Ion Gold serija napajanja je predstavljena ove godine, a riječ je o uređajima prihvatljivije cijene za široke mase u odnosu na njihovu Ion+ Platinum seriju. Obje serije proizvodi tajvanski High Power (Sirfa, Sirtec). Ion Gold serija kreće na 550 W, a najjači je model kojeg recenziramo – 850 W. Napajanje je kompaktno, dubine 150 milimetara, ima potpuno modularne kabele te tihi 140-milimetarski Dynamic ventilator.
Fractal za ovu seriju nije značajnije mijenjao vanjski dizajn pakiranja, a to možemo vidjeti u našoj recenziji ION+ 860P napajanja. Iznutra su stvari nešto drugačije – kabeli su u najlonskoj vrećici, a napajanje je samo smješteno u stiro-pjenu, dok je kod Platinum serije sve ipak malo luksuznije upakirano.
Za ovu Ion Gold seriju je Fractal pripremio četiri modela različitih snaga – 550, 650, 750 i 850 W. Uz njih, tu su i Ion SFX-L Gold 500 i 600W verzije. Ostatak Fractalove ponude čine samo Platinum modeli, pa se uz Gold ipak malo približavaju širim masama korisnika.
Osim modularnih kabela, u pakiranju nalazimo i uputstva za rad s tehničkim detaljima o napajanju, Velcro (čičak) trake za aranžiranje kabela, vijke za montažu u kućište te napojni kabel. Modularni kabeli su svi osim onoga s 24-pinskim ATX konektorom flat tipa. Uz Ion Gold 850W dolaze sljedeći kabeli:
- Jedan sleeved (okrugli) kabel s ATX 24-pinskim konektorom dužine 500 milimetara
- Jedan flat kabel s EPS12V 8-pinskim kabelom dužine 600 milimetara
- Jedan flat kabel s ATX12V 4+4-pinskim kabelom dužine 600 milimetara
- Tri flat kabela svaki s po dva PCIe 6+2-pinska konektora dužine 550 + 150 milimetara
- Dva flat kabela s po četiri SATA Power konektora dužine 500 + 150 + 150 + 150 milimetara
- Jedan flat kabel s tri Molex 12V konektora dužine 400 + 120 + 150 milimetara
Kućište napajanja je naravno metalno, crne je boje i dimenzija 150 x 150 x 86 milimetara. Masa je 2,41 kilogram. Ventilator uvlači zrak preko metalne rešetke, a ispuhuje ga van kućišta kroz perforiranu stražnju stranu. Ventilator je Fractalov, iz Dynamic serije i promjera je 140 milimetara. Ima LLS ovjes (long life sleeve), s očekivanim životnim vijekom od 100.000 radnih sati. Maksimalna brzina vrtnje je 2.000 okretaja u minuti, a u radu je i pri maksimumu zadovoljavajuće tih – izmjerili smo 39 dB(A). Maksimalna temperatura pod punim opterećenjem je 40°C, ili 50°C pri 80% opterećenja. Jamstvo koje proizvođač daje je izdašno – 7-godišnje.
Ion Gold 850W je kao što mu i ime govori 80 Plus Gold specifikacija efikasnosti, a napravljeno je po ATX12V 2,52 i EPS12V 2,92 standardima. Napajanje je nominalne snage 850 W što može isporučiti sve na jednom +12V vodu (do 70,8 Ampera). Niža dva voda su izvedena iz 12V, a na svakom (+3,3 V i +5V) je maksimalna struja 22 A (120 W). Ulaz može varirati od 100 do 240 V, 50 ili 60 Hz i 10 ili 5 Ampera struje. Donosi niz zaštita kao što su protiv previsokog napona, preniskog napona, prevelike snage, kratkog spoja, previsok struje i previsoke temperature. Kompatibilno je sa C6/C7 stanjima “sna” procesora.
Kao što smo u uvodu spomenuli, platforma je High Powerova, slična onoj u ION+ Platinum modelima no jasno s nešto drugačijim (jeftinijim) komponentama. Riječ je o DC-DC platformi u kojoj su sekundarni vodovi izvedeni iz glavnog (12V). Platfroma na strani primara koristi japanske Nichicon 105°C kondenzatore, a na strani sekundara tajvanske Teapo 105°C kondenzatore (elektroliti i solid-state). Proizvođač navodi visoku efikasnost, dobru regulaciju napona te nizak ripple i šum.
Modularni konektori su crni, konektori u njih ulaze lako i logičnog su rasporeda. Grupirani su u četiri skupine i dobro označeni. ATX 24-pinski je razdvojen u dva, pet je ATX12V/PCIE konektora u oba reda, a tu su još i četiri za SATA Power i periferiju.
Svi su kabeli dovoljno dugački za različite tipove kućišta i malo su drugačije dužine od onih na ION+ Platinum 860W napajanju. ATX kabel je za 100 milimetara kraći, no oni za periferiju su zato malo produženi. Napajanje je kompaktno, a i bog flat kabela ugradnja u kućište i organizacija kabela neće biti problem. Kabeli su kvalitetni, baš kao i svi njihovi konektori.
Mi smo izveli samo testove buke i napojne regulacije uz pomoć instrumenata. Testna je platforma bila bazirana oko Gigabyteove X570S Aero G ploče, AMD-ovog Ryzen 9 5950X procesora i AMD-ove Radeon RX 6900 XT grafičke kartice. Maksimalna potrošnja sustava je iznosila 667 W, što je ugrubo oko 80% opterećenja napajanja. Rezultate testova pogledajte u nastavku.
Objavljeno prije 11 minuta
Glazbeni servisObjavljeno prije 55 minuta
Xbox Series X/SObjavljeno prije 55 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 56 minuta
P: HDD Ironwolf, sandisk, mob Xiaomi, Yamaha zvučniciObjavljeno prije 1 sat
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
