Brzi test – Fractal Design Ion Gold 850W
Datum objave 09.10.2021 - Krešimir Matanović
Ion Gold 850W
Ion Gold serija napajanja je predstavljena ove godine, a riječ je o uređajima prihvatljivije cijene za široke mase u odnosu na njihovu Ion+ Platinum seriju. Obje serije proizvodi tajvanski High Power (Sirfa, Sirtec). Ion Gold serija kreće na 550 W, a najjači je model kojeg recenziramo – 850 W. Napajanje je kompaktno, dubine 150 milimetara, ima potpuno modularne kabele te tihi 140-milimetarski Dynamic ventilator.
Fractal za ovu seriju nije značajnije mijenjao vanjski dizajn pakiranja, a to možemo vidjeti u našoj recenziji ION+ 860P napajanja. Iznutra su stvari nešto drugačije – kabeli su u najlonskoj vrećici, a napajanje je samo smješteno u stiro-pjenu, dok je kod Platinum serije sve ipak malo luksuznije upakirano.
Za ovu Ion Gold seriju je Fractal pripremio četiri modela različitih snaga – 550, 650, 750 i 850 W. Uz njih, tu su i Ion SFX-L Gold 500 i 600W verzije. Ostatak Fractalove ponude čine samo Platinum modeli, pa se uz Gold ipak malo približavaju širim masama korisnika.
Osim modularnih kabela, u pakiranju nalazimo i uputstva za rad s tehničkim detaljima o napajanju, Velcro (čičak) trake za aranžiranje kabela, vijke za montažu u kućište te napojni kabel. Modularni kabeli su svi osim onoga s 24-pinskim ATX konektorom flat tipa. Uz Ion Gold 850W dolaze sljedeći kabeli:
- Jedan sleeved (okrugli) kabel s ATX 24-pinskim konektorom dužine 500 milimetara
- Jedan flat kabel s EPS12V 8-pinskim kabelom dužine 600 milimetara
- Jedan flat kabel s ATX12V 4+4-pinskim kabelom dužine 600 milimetara
- Tri flat kabela svaki s po dva PCIe 6+2-pinska konektora dužine 550 + 150 milimetara
- Dva flat kabela s po četiri SATA Power konektora dužine 500 + 150 + 150 + 150 milimetara
- Jedan flat kabel s tri Molex 12V konektora dužine 400 + 120 + 150 milimetara
Kućište napajanja je naravno metalno, crne je boje i dimenzija 150 x 150 x 86 milimetara. Masa je 2,41 kilogram. Ventilator uvlači zrak preko metalne rešetke, a ispuhuje ga van kućišta kroz perforiranu stražnju stranu. Ventilator je Fractalov, iz Dynamic serije i promjera je 140 milimetara. Ima LLS ovjes (long life sleeve), s očekivanim životnim vijekom od 100.000 radnih sati. Maksimalna brzina vrtnje je 2.000 okretaja u minuti, a u radu je i pri maksimumu zadovoljavajuće tih – izmjerili smo 39 dB(A). Maksimalna temperatura pod punim opterećenjem je 40°C, ili 50°C pri 80% opterećenja. Jamstvo koje proizvođač daje je izdašno – 7-godišnje.
Ion Gold 850W je kao što mu i ime govori 80 Plus Gold specifikacija efikasnosti, a napravljeno je po ATX12V 2,52 i EPS12V 2,92 standardima. Napajanje je nominalne snage 850 W što može isporučiti sve na jednom +12V vodu (do 70,8 Ampera). Niža dva voda su izvedena iz 12V, a na svakom (+3,3 V i +5V) je maksimalna struja 22 A (120 W). Ulaz može varirati od 100 do 240 V, 50 ili 60 Hz i 10 ili 5 Ampera struje. Donosi niz zaštita kao što su protiv previsokog napona, preniskog napona, prevelike snage, kratkog spoja, previsok struje i previsoke temperature. Kompatibilno je sa C6/C7 stanjima “sna” procesora.
Kao što smo u uvodu spomenuli, platforma je High Powerova, slična onoj u ION+ Platinum modelima no jasno s nešto drugačijim (jeftinijim) komponentama. Riječ je o DC-DC platformi u kojoj su sekundarni vodovi izvedeni iz glavnog (12V). Platfroma na strani primara koristi japanske Nichicon 105°C kondenzatore, a na strani sekundara tajvanske Teapo 105°C kondenzatore (elektroliti i solid-state). Proizvođač navodi visoku efikasnost, dobru regulaciju napona te nizak ripple i šum.
Modularni konektori su crni, konektori u njih ulaze lako i logičnog su rasporeda. Grupirani su u četiri skupine i dobro označeni. ATX 24-pinski je razdvojen u dva, pet je ATX12V/PCIE konektora u oba reda, a tu su još i četiri za SATA Power i periferiju.
Svi su kabeli dovoljno dugački za različite tipove kućišta i malo su drugačije dužine od onih na ION+ Platinum 860W napajanju. ATX kabel je za 100 milimetara kraći, no oni za periferiju su zato malo produženi. Napajanje je kompaktno, a i bog flat kabela ugradnja u kućište i organizacija kabela neće biti problem. Kabeli su kvalitetni, baš kao i svi njihovi konektori.
Mi smo izveli samo testove buke i napojne regulacije uz pomoć instrumenata. Testna je platforma bila bazirana oko Gigabyteove X570S Aero G ploče, AMD-ovog Ryzen 9 5950X procesora i AMD-ove Radeon RX 6900 XT grafičke kartice. Maksimalna potrošnja sustava je iznosila 667 W, što je ugrubo oko 80% opterećenja napajanja. Rezultate testova pogledajte u nastavku.
Objavljeno prije 1 minute
Epic GamesObjavljeno prije 2 minute
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 4 minute
UbiSoft ConnectObjavljeno prije 8 minuta
Vijesti i novosti o Intel procesorima i čipsetimaObjavljeno prije 21 minuta
dionice i fondoviNovosti
TSMC se suočava s rizikom da ga SAD kazni s više od milijardu dolara zbog 'slučajne' isporuke čipova Huaweiju
TSMC, vodeći svjetski proizvođač čipova, suočava se s mogućnošću da ga američko Ministarstvo trgovine kazni s više od milijardu dolara. Razlog? Navodno "slučajno" proizvedeni čiplet (putem posredničke tvrtke Sophgo) koji se koristi u Huawei... Pročitaj više
Minecraft: Zašto je bizaran film postao fenomen na kino blagajnama i prva pobjeda Hollywooda ove godine
Minecraft film, koji su producirali Warner Bros. i Legendary Pictures, odmah je postao globalni hit, obilježivši važnu prekretnicu za filmsku industriju u 2025. godini. S otvaranjem u SAD-u koje je donijelo 163 milijuna dolara i dodatnih 15... Pročitaj više
Kako zaštititi svoje poslovanje od hakera?
Kako internet povezuje svijet, tvrtke se sve više oslanjaju na online operacije, ali su također u opasnosti od hakiranja. Ne samo da ovi kibernetički zločini ugrožavaju sigurnost podataka, već mogu uzrokovati i značajne gubitke poslovanju.... Pročitaj više
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II sada je dostupan u novoj boji
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II opremljen je Boseovom prepoznatljivom akustičnom tehnologijom za dubok i jasan zvuk. Bilo da se opuštate u zatvorenom prostoru ili istražujete na otvorenom, možete osloboditi snažnu zvučnu kulisu i u... Pročitaj više
AOC Q27G4XY gaming monitor sada pokreće Google TV OS
AGON by AOC najavio je lansiranje svog prvog pametnog monitora za igre s Google TV OS-om, "Q27G4XY", koji igračima omogućuje stvaranje vlastite platforme za zabavu sljedeće generacije sa stotinama besplatnih kanala i tisućama aplikacija uz... Pročitaj više
