Brzi test – FSP Aurum PT 1200W
Datum objave 01.12.2014 - Krešimir Matanović
FSP Aurum PT 1200W
FSP je peti najveći proizvođač napajanja na svijetu, a u ponudi imaju četiri svoje serije napajanja – Hexa, Hyper, Raider i Aurum. Danas donosimo brzi test najjačeg i najskupljeg modela od svih Aurum PT 1200W. Riječ je o nedavno predstavljenoj liniji napajanja koja donosi 850, 1000 i 1200W snagu, sa vrlo visokom efikasnosti od preko 92% što je i osiguralo 80 Plus Platinum standard. Fortron Source inače proizvodi vrlo široku paletu proizvoda i neke od njih smo već i testirali, a osim njih tu su i industrijski PC-i, serveri, LCD/LED monitori i TV-i, UPS-i, prijenosni punjači za pametne telefone, a također proizvode i za ostale tvrtke koje “brandiraju” njihove proizvode. Osim ovog napajanja, uskoro donosimo i test jednog UPS modela, te baterije za prijenosne uređaje. Aurum PT serija je flagship FSP-ove ponude, i dolazi u ekvivalentno kvalitetnom pakiranju, na čijem vanjskom omotu kupac može saznati sve detalje o proizvodu.
Uz napajanje dolazi bogat set kabela koji uključuje:
- 1x 24 pinski kabel napajanja – 620 mm
- 2x 8 pinska (4 + 4) ATX12V – 700 mm
- 4x kabela s po dva 8 pinska (6 + 2) PCIe kabela – 600 mm
- 6x klasičnih Molex-a – 600 mm
- 13x SATA konektora – 870 mm
- 1x Floppy adapter (s Molexa)
- 1x 2 pinski za ventilator
Svi su kabeli su standardni upleteni i dolaze s organizatorima, tj. četiri trakice na čičak. Jedino su ono sa SATA konektorima pljosnati (flat), a dužina svih kabela je odlično pogođena i za najveća kućišta. Uz kabele dolaze i vijci te vezice, ali i knjižica s uputstvima za instalaciju i korištenje.
Aurum PT je u skladu sa svojom snagom velikih dimenzija i mjeri 190 x 150 x 86 mm. Masa bez kabela je također visoka – 2080 grama. Metalno je kućište pobojano reljefnom bojom (Granite Touch) i što je zanimljivo i na pogled i na dodir i odaje dojam premium proizvoda. Napajanja je potpuno je modularno, što znači kako nema ni jedan fiksni kabel, pa je na taj način menadžment tj. razvlačenje i skrivanje kabela po kućištu uvelike olakšano. Na stražnjoj se strani nalazi tipaka za paljenje i konektor za “euro” kabel koji je naravno priložen. Unutarnja strana, tj. ona koja gleda prema unutrašnjosti kućišta na sebi ima konektore i to – jedan ATX konektor ispod kojeg je E-Sync konektor (Remote-Sensing tehnologija), a do njih su četiri PCI-E konektora iznad dva CPU +12V konektora. Na samom kraju je šest konektora za periferiju odnosno za SATA i Molex konektore.
Napajanje podliježe nešto starijim ATX12V 2.31 i EPS12V 2.92 standardima, a karakterizira ga dizajn jednog +12V voda koji ima mogućnost prijenosa struje jačine do 100A. Na + 3.3V i + 5V može dati po 25A, a uz to, na -12V može dati 0.8A, a na +5Vsb 3A struje. Proizvođač ne navodi konkretne ripple i noise karakteristike, no zato kažu kako njihova E-Sync Remote-Sensing tehnologija pruža superiorno gušenje ripple-a i noise-a (kako točno radi nije objašnjeno). Sa strane sigurnosti tu su zaštite od previsoke struje, snage, napona (za +3.3V je zaštita na 4.3V, za +5V je na 6.5, a za +12V je na 15.5V), temperature, zaštitu od kratkog spoja (CP, OVP, OPP, SCP, UVP, OTP). PFC je aktivan i faktor je >0.99. Pregledom unutrašnjosti vidimo full-bridge topologiju i DC-DC konvertere, a uz klasične elektrolite tu su i solid state kondenzatori.
Hlađenje je riješeno uz pomoć 135 mm ventilatora koji po proizvođačevim tvrdnjama u radu stvara buku ispod 21 dBA, no u našim mjerenjima je to bilo malo više, pogotovo pod opterećenjem od oko 800W kada se ventilator vrtio malo brže i stvarao buku od 45 dB, dok se bez opterećenja to spuštalo na prihvatljivijih 34 dB.
Kao FSP-ov flagship Aurum PT 1200 je vrlo dobar proizvod. U odnosu na druge proizvođače je malo starijih specifikacija, i možda nema softversko upravljanje no kao klasični workhorse je iznimno sposobno. Njegova snaga i karakteristike osiguravaju pogon za moćan stroj sa tri ili četiri grafičke kartice. Visoka Platinum efikasnost znači kako neće biti suvišnog rasipanja energije, a ovo napajanje se pokazalo vrlo stabilno i zadovoljavajuće tiho s maksimalnim opterećenjem od oko 800 W koliko smo mu mogli najviše dati (dvije R9 290X, i7-3960X @ 4.5 GHz, Asus Rampage IV Extreme i 16GB memorije). Bilo bi zanimljivo vidjeti kako bi se ponašalo na maksimalnom ili preko maksimalnog opterećenja, no vjerujemo kako bi i to odradilo bez problema, s tek možda malo više zagrijavanja i buke. U Hrvatskoj Aurum PT 1200 još nije dostupan a cijena vani mu se kreće oko 230 €. Šlag na tortu je 7 godišnje jamstvo, koje će privući mnoge kupce.
FSP Aurum PT 1200 | |||
Pozitivno + | Visoka (Platinum) efikasnist, visoka snaga, kvaliteta izrade, potpuno modularno, veliki broj dovoljno dugih kabela, 7 godina jamstva. | ||
Negativno - | Uvjetno rečeno viša cijena, stariji ATX12V standard, malo viša buka pri opterećenju. | ||
Ocjena |
Ustupili | FSP |
Objavljeno prije 3 sata
TES 4 OblivionObjavljeno prije 5 sati
Tempest Rising (RTS by THQ & 3D Realms)Objavljeno prije 5 sati
PainkillerObjavljeno prije 5 sati
Adaptacija kuće/stanaObjavljeno prije 6 sati
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaNovosti
Najbolja uskrsna rasprodaja u kojoj štedite bez rizika! Doživotna licenca MS Officea 2021 Pro za 35,24€! Potražite još popusta, odmah!
Travanj je, a to znači da je Uskrs pred vratima. Ove godine pada na 20. travnja, što je ujedno i vrijeme kada Godeal24 promovira uskrsnu rasprodaju. Vaša prilika za štedjeti više od 90% na računalnim alatima. U usporedbi s Officeom 2024, Of... Pročitaj više
Nadmašujući Tiktok ili Instagram, AI aplikacija postaje najpreuzimanija na svijetu
Globalno tržište mobilnih aplikacija upravo je svjedočilo iznenađujućoj promjeni prijestolja u ožujku. Nisu poznata imena ta koja dominiraju ljestvicom poput Instagrama ili TikToka, ali ChatGPT, chatbot umjetne inteligencije (AI) koji je ra... Pročitaj više
Microsoftova 50. godišnjica otkriva najnovije značajke Copilota, inteligentne partnere s umjetnom inteligencijom i preoblikovanje budućnosti
Bill Gates i Paul Allen osnovali su Microsoft prije 50 godina. Zakoračivši u svoju 50. godišnjicu, Microsoft je više usredotočen na istraživanje mogućnosti sljedećih godina nego na osvrt na prošla postignuća. "Ako postoji jedna stvar koju s... Pročitaj više
Sličnosti u tehnološkoj viziji dvojice osnivača – Sonyja i Applea
Masaru Ibuka, suosnivač Sonyja, i Steve Jobs, osnivač Applea, dvije su legende koje su vlastitim vizijama pogurale svoje kompanije do svjetskog vrha. Od Ibukinog predviđanja umjetne inteligencije do Jobsove iPhone revolucije, obojicu veže i... Pročitaj više
Geforce RTX 5060 Ti grafička kartica već se počela pojavljivati u trgovcima u EU, ali cijene nisu ohrabrujuće
Ako je vjerovati trenutnim glasinama, Nvidia će konačno službeno predstaviti sljedeću RTX 50 grafičku karticu, 15. travnja, a prodaja će početi sljedeći tjedan. Prema preliminarnim informacijama, GPU grafičke kartice koristi 4608 CUDA jezgr... Pročitaj više
