Brzi test – Gelid Astra & Stella
Datum objave 28.07.2021 - Krešimir Matanović
Gelid Astra
Iz Gelida su nam na test stigla dva njihova proizvoda – Stella RGB ventilator i Astra RGB produžni kabel za 8-pin GPU. Gelid je hongkonška tvrtka osnovana 2008. godine od strane bivših zaposlenika tadašnjeg Arctic Coolinga, a danas u ponudi imaju mnoštvo proizvoda. I dok je Stella manje više standardan 120-milimetarski ARGB ventilator, Astra je inovativan i zanimljiv proizvod koji se može kupiti i za 24-pinski ATX konektor i za 8-pinske CPU konektore.
Oba su proizvoda pakirana u klasične kartonske kutije na kojima se nalaze fotografije proizvoda s uključenom rasvjetom, te naravno osnovne tehničke informacije.
Krećemo s po abecedom redu, s Astrom. Ovaj produžni kabel za GPU je unutar kutije smješten u ležište od prozirne plastike (blister), a uz njega će kupac dobiti i produžni kabel za LED rasvjetu koji spaja na matičnu ploču i nekoliko prilagodnika. Inače, Astra osim kao produžni kabel za GPU (CA-RGB-16P-01), dolazi i kao produžni kabel za 8-pinske ATX konektore/kabele (CA-RGB-8P-01), te kao produžni kabel za 24-pinske ATX konektore/kabele (CA-RGB-24P-01).
U osnovi je riječ o produžnom kabelu koji ima dva ženska i dva muška 8-pinska konektora za dodatno napajanje grafičkih kartica (PCIe Power) na svojim krajevima. Riječ je o flat kabelu, koji na jednoj strani ima položenu mrežu od optičkih vlakana koja prenosi svjetlost 16 ultra svijetlih ARGB LED-ica. Ukupna debljina kabela je 20 milimetara pa neće zauzimati puno mjesta u kućištu, a ujedno je i dovoljno savitljiv za aranžiranje prema željama korisnika. Kvaliteta konektora i kabela, te svih spojeva je vrlo visoka. Bakar korišten za vodove je 18 AWG po američkom standard koji je primjeren za korištenje na temperaturama do 90°C.
Osvjetljenje ćemo lakše demonstrirati u videu na kraju članka nego ovako na fotografiji. ARGB LED osvjetljenje je kompatibilno s Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync i ASRock Polychrome Sync aplikacijama. Na ploču osvjetljenje spajamo putem priloženih kabela i isključivo preko 3-pinskih 5V ARGB headera.
Gelid Stella
Stella je 120-milimetarski ventilator s dva osvijetljena prstena u kućištu i osvijetljenom bazom pri čemu se svjetlost širi kroz propeler napravljen od mliječno bijele plastike. Samo je osnovni okvir crni s nosačima koji svaki u kutu ima gumiranu površinu za eliminaciju prijenosa vibracija. Stella ventilator je dakle napravljen po svim modernim standardima. Dimenzije su mu standardnih 120 x 120 x 25 milimetara, a masa je 156 grama.
Proizvođač je motor je motor okarakterizirao kao noiseless s IC upravljanjem, a ovjes je izdržljivi double ball. Napon na kojem radi je 12V s PWM kontrolom (500 do 1.600 okretaja u minuti), a maksimalna potrošnja je 5 W. Proizvođač navodi maksimalni statički pritisak od 1,3 mmAq, maksimalni protok zraka od 70 CFM-a te MTTF izdržljivost od 100.000 radnih sati. Maksimalna deklarirana buka je 35 dBA, a mi smo izmjerili nešto viših 40 dBA što je i dalje prihvatljivo (Meterk MK09).
Uz ventilator dolazi i set vijaka, a na njemu se nalazi 4-pinski PWM konektor te muški i ženski 3-pinski 5V ARGB konektor. Muški je tu radi daisy chaina, tj. povezivanja više ventilatora u niz. Kabeli su dovoljno dugački (500 milimetara) da dosegnu sva mjesta na matičnim pločama. Jamstvo koje Gelid daje na ventilator je trogodišnje.
U Stella ventilatoru se nalaze ukupno 24 ARGB LED-ice. 16 ih je u prstenu, a 8 u bazi propelera. Efekt osvjetljenja je lijep, a jačina dovoljno dobra. Nije na razini najboljih Corsairovih modela koji su po nama najbolje osvijetljeni, no nije ni u njihovom cjenovnom rangu. Podržane su jasno Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync i ASRock Polychrome Sync aplikacije.
Za kraj donosimo i efekte koje stvaraju produžni kabel Astra i ventilator Stella, a uz pomoć Gigabyteove RGB Fusion 2.0 aplikacije i njenih standardnih opcija osvjetljenja. Stella ima dovoljno vjerne boje i brze tranzicije a osvjetljenje sasvim adekvatno. Astrina optička vlakna očekivano malo slabije provode svjetlost na većim udaljenostima od izvora. Naime, prema sredini efekt slabi i jedino je dovoljno jak u zamračenim prostorijama ili tamnom kućištu. Ovako, na dnevnoj svjetlosti je vidljivo slabljenje osvjetljenja na samoj sredini.
Gelid još jednom potvrđuje da ima vrlo dobre i zanimljive proizvode koji imaju svoje mjesto na tržištu. Astra i Stella ciljaju na one korisnike koji vole osvijetliti unutrašnjost svog računala, a takvih je danas puno. Astra je zanimljiv proizvod koji mrežom optičkih vlakana donosi lijepe efekte, s tek malo slabijom osvijetljenošću na sredini. Stella je prije svega vrlo dobar ventilator koji ima dobar protok zraka i prihvatljivo nisku razinu buke. Nakon toga, tu je taj dodani element bogatog osvjetljenja koji će privući mnoge. Cijena na Gelidovom shopu za Astra kabel je nešto viših 30,99 €, a za Stella ventilator 8,99 €.
Objavljeno prije 4 minute
P: HP prodesk 600 G3 mini SFF računalo full maloObjavljeno prije 4 minute
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 5 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 11 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 14 minuta
Stari hardware za kojim se sliniloNovosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
