Brzi test – Gigabyte AIRE M1
Datum objave 04.04.2012 - Krešimir Matanović
AIRE M1
Kakav miš, takvo i pakiranje. S obzirom da je miš vrlo malih dimenzija, nije bilo smisla stavljati ga u veliku kutiju već je Gigabyte odlučio koristiti valjkastu kutijicu promjera 10 cm i visine svega 5 cm. Da bi bio siguran, u kutiji je miš smješten u debelu spužvu pa će preživjeti i malo grublje rukovanje ili eventualnu neopreznost. No unatoč tako malenim dimenzijama, i činjenici da cijela kutija stane u malo veću šaku, na "vrhu" se kutijice nalazi izvlačiva ručkica za lakše prenošenje. Ovo će se vjerujemo posebno svidjeti ljepšem spolu.
Po vađenju iz kutije uočavamo lijepo dizajniranog miša, čija gornja strana ima prirodni pad prema naprijed gdje se standardno nalaze dvije tipke i kotačić za scrollanje. Gornji je dio napravljen od sjajno ispolirane plastike, dok je na bokove postavljena guma za čim bolji grip. Grip će vam i trebati jer će miš malenih dimenzija (86 x 63 x 36 mm, 61 gram) biti nezgrapan za rad svakome sa malo većom šakom. No, M1 i nije namijenjen dugotrajnijem radu već samo kao ispomoć na putu uz nekakav prijenosnik. Ljepši će spol s manjom šakom pak miš moći i koristiti na duže staze zbog dobrog ergonomskog dizajna. Uz ovog plavog, M1 možete nabaviti i u crnoj boji. Na donjoj su strani četiri teflonske nožice koje omogućuju glatko klizanje miša po svakoj podlozi. Za dobar rad na svakoj podlozi brine se optički senzor rezolucije 1000 dpi-a, uz 3000 FPS-a i 125 "izvještaja" u sekundi. Specifikacije nisu gamerske, no tome M1 nije ni namijenjen, te je u svakodnevnom radu dovoljno precizan i brz.
Što se kvalitete izrade tiče moramo priznati kako je ovaj mali mišić vrlo solidno napravljen. Kvaliteta plastike i gumenih dijelova je vrlo dobra, a po proizvođačevim tvrdnjama korišten je izvlačivi kabel visoke kvalitete kojeg se može savijati do 10.000 puta, a mehanizam za izvlačenje će izdržati 4.000 izvlačenja. Kao glavnu prednost Gigabyte navodi njegovu "zelenost" u smislu da mu ne trebaju baterije za rad, čime je u prednosti ispred ostalih sličnih miševa. Sam je kabel dugačak oko 60 centimetara što bi trebalo biti dovoljno za ugodan rad, bez obzira gdje je smješten USB konektor u koji ga spajate. Što se produktivnosti ovoga miša tiče ona je malo smanjena zbog činjenice da ima samo dvije tipke i jedan kotačić, pa će te kod igranja i surfanja webom ipak biti malo zakinuti. Za kraj smo ostavili cijenu zbog koje je AIRE M1 vrlo konkurentan. U Hrvatsku još nije stigao, no na njemačkom tržištu ga se može naći za 10 – 12 € u ovisnosti gdje kupujete za što će te teško naći kvalitetniji uređaj renomiranog proizvođača.
Gigabyte AIRE M1 | |||
Pozitivno + | Kvaliteta izrade, materijali, dizajn, cijena. | ||
Negativno - | Nije pogodan za veću šaku, samo dvije tipke. | ||
Ocjena |
Ustupili | Gigabyte |
Objavljeno prije 2 sata
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 4 sata
TES 4 OblivionObjavljeno prije 4 sata
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 5 sati
Procjena: PS4 nije slim sw 9.04Objavljeno prije 5 sati
Honor mobiteliNovosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
