Brzi test – Gigabyte B700H
Datum objave 06.03.2020 - Krešimir Matanović
Gigabyte B700H
Iz Future IT na brzi test stiže još jedno napajanje. Ovaj put je riječ o Gigabyteovom B700H modelu koji ima nazivnu snagu od 700 W, te 80 Plus Bronze certifikat efikasnosti. Napajanje je polumodularno, što znači da su mu kabeli s 24-pinskim i EPS konektorima fiksno vezani za PCB, a ostatak se spaja putem konektora i po potrebi.
Napajanje dolazi u standardnoj kartonskoj kutiji, no kompletno je pakiranje i bundle ipak malo ekskluzivnije za razliku od druga dva napajanja koja smo testirali ovaj tjedan. Ovdje osim seta kabela, kao i vijaka te napojnog kabela, kupac dobiva i platnenu vrećicu, te četiri čičak (velcro) vezice.
Kabeli su kao što smo spomenuli polumodularni. Kabel s 24-pinskim (20 + 4) ATX konektorom i jedan s 8-pinskim (4+4) EPS konektorom je fiksno pričvršćen za PCB unutar kućišta napajanja, a ostatak je modularan. Bitno za napomenuti je da su svi kabeli flat tipa, pa će ih biti lakše aranžirati u kućištu. Kabel s ATX konektorom je dužine 500 milimetara, a onaj s EPS konektorom dug je 600 milimetara. Modularni kabeli uključuju dva s po dva PCI-E konektora (6 + 2 pina) dužine 500 + 150 milimetara, zatim jedan kabel dužine 500 + 150 + 150 milimetara s tri SATA Power konektora, dva kabela dužine 500 + 150 milimetara s po dva SATA Power konektora, te jedan kabel dužine 500 + 150 + 150 + 150 milimetara s tri Molex i jednim FDD konektorom.
GP-B700H je kompaktnih dimenzija – 150 x 140 x 86 milimetara, pa će stati i u manja kućišta. Kućište je potpuno crno, metalno i dobro sklopljeno. Ulazni napon može varirati od 100 do 240 V, ulazna struja je 10 A, a frekvencija od 47 do 63 Hz, pa je pogodno za sva svjetska tržišta. Jedino što treba zapamtiti je da je najefikasnije na 220 – 230V. Platforma je poznata CWT-ova GPK s aktivnim PFC-om i podržava Intel Form Factor ATX 12V v2.31 specifikaciju. Glavni su kondenzatori japanski sa 105°C (Nippon Chemi-Con), a za filtriranje su korišteni tajvanski (CapXon i Su`scon) isto 105°C što je odlično za ovaj cjenovni razred. Platforma ima OVP, UVP, SCO i OPP zaštite.
Jedan je +12V vod i on je u stanju dati 54 A struje (maksimalno 648 W snage), dok je na +5 V vodu maksimum 18 A, a na +3.3 V vodu 22 A. Maksimalna kombinirana snaga je 700 W. Efikasnost je kao što smo napisali 80 Plus Bronze, što znači da je oko 85% pri 50% opterećenja. MTBF je viši od 100.000 sati.
Ventilator je 120-milimetarski s “pametnom” kontrolom, što znači da se na višim okretajima vrti tek kod najvišeg opterećenja. Na tipičnom opterećenju, tj. na oko 50%, je ventilator vrlo tih, dok je na višim čujan no ne i pretjerano bučan. Ovjes ventilatora je Double Ball s preko 50.000 sati očekivanog životnog vijeka.
Napajanje ima šest konektora na stražnjoj strani, četiri su SATA/PATA i dva su za PCIe kabele. Uz ukupno četiri PCI-E 6+2 konektora, ovo napajanje podržava SLI i Crossfire polja grafičkih kartica. Za kraj opisa ćemo samo spomenuti da je jamstvo 5-godišnje ograničeno, što je lijepo vidjeti u ovoj cjenovnoj klasi.
Objavljeno prije 1 sat
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 2 sata
Biciklizam - savjeti za kupnju, popravci, dogovori za vonje i ostaloObjavljeno prije 4 sata
Upgrade na 10GBe mrezu - kako ?Objavljeno prije 5 sati
GenAI - Statisticko pogadjalo ili ipak nesto vise?Objavljeno prije 5 sati
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
Što je BYOL i kada ga se isplati koristiti?
Kako se usvajanje računalstva u oblaku ubrzava, tvrtke ponovno procjenjuju svoje strategije licenciranja softvera kako bi optimizirale troškove i održale operativnu učinkovitost. Mnoge tvrtke koje migriraju u oblak suočavaju se s ključnom o... Pročitaj više
Gigabyte predstavlja Blackwellovog prvog niskoprofilnog igrača - GeForce RTX 5060 OC LP s tri ventilatora
Gigabyte je predstavio GeForce RTX 5060 OC niskoprofilnu grafičku karticu. Novost je opremljena sustavom hlađenja s tri ventilatora. Proizvođač je koristio sličan dizajn za prethodnu generaciju modela GeForce RTX 4060. Kartica se temelji na... Pročitaj više
Appleova upotreba različito privatnih podataka za poboljšanje arhitekture modela koja stoji iza usluge "Apple Intelligence" zapravo je generiranje različitih sintetičkih podataka
Apple je ranije u svom istraživačkom izvješću objasnio kako će koristiti podatke diferencijalne privatnosti za poboljšanje Apple inteligencije. Konkretno, metoda diferencijalnih podataka o privatnosti je generiranje različitih sintetičkih p... Pročitaj više
Chrome na Androidu dobiva impresivnije sučelje
Google Chrome, popularan web preglednik dobiva novo, impresivnije sučelje u ažuriranoj verziji 135. Novost o kojoj govorimo odnosi se na sučelje kada koristimo geste za brzo prebacivanje s jedne kartice na drugu, među onima otvorenim u poza... Pročitaj više
Garmin predstavlja Varia Vue: 4K nadzornu kameru za bicikle
Garmin je predstavio novo svjetlo za bicikl s ugrađenom kamerom. Riječ je o Garmin Varia Vue, svojevrsnoj kameri za bicikl sa zanimljivim funkcijama. Novost je dio asortimana proizvoda tvrtke posvećenih sportskim aktivnostima na otvorenom,... Pročitaj više
