Brzi test – Gigabyte B700H
Datum objave 06.03.2020 - Krešimir Matanović
Gigabyte B700H
Iz Future IT na brzi test stiže još jedno napajanje. Ovaj put je riječ o Gigabyteovom B700H modelu koji ima nazivnu snagu od 700 W, te 80 Plus Bronze certifikat efikasnosti. Napajanje je polumodularno, što znači da su mu kabeli s 24-pinskim i EPS konektorima fiksno vezani za PCB, a ostatak se spaja putem konektora i po potrebi.
Napajanje dolazi u standardnoj kartonskoj kutiji, no kompletno je pakiranje i bundle ipak malo ekskluzivnije za razliku od druga dva napajanja koja smo testirali ovaj tjedan. Ovdje osim seta kabela, kao i vijaka te napojnog kabela, kupac dobiva i platnenu vrećicu, te četiri čičak (velcro) vezice.
Kabeli su kao što smo spomenuli polumodularni. Kabel s 24-pinskim (20 + 4) ATX konektorom i jedan s 8-pinskim (4+4) EPS konektorom je fiksno pričvršćen za PCB unutar kućišta napajanja, a ostatak je modularan. Bitno za napomenuti je da su svi kabeli flat tipa, pa će ih biti lakše aranžirati u kućištu. Kabel s ATX konektorom je dužine 500 milimetara, a onaj s EPS konektorom dug je 600 milimetara. Modularni kabeli uključuju dva s po dva PCI-E konektora (6 + 2 pina) dužine 500 + 150 milimetara, zatim jedan kabel dužine 500 + 150 + 150 milimetara s tri SATA Power konektora, dva kabela dužine 500 + 150 milimetara s po dva SATA Power konektora, te jedan kabel dužine 500 + 150 + 150 + 150 milimetara s tri Molex i jednim FDD konektorom.
GP-B700H je kompaktnih dimenzija – 150 x 140 x 86 milimetara, pa će stati i u manja kućišta. Kućište je potpuno crno, metalno i dobro sklopljeno. Ulazni napon može varirati od 100 do 240 V, ulazna struja je 10 A, a frekvencija od 47 do 63 Hz, pa je pogodno za sva svjetska tržišta. Jedino što treba zapamtiti je da je najefikasnije na 220 – 230V. Platforma je poznata CWT-ova GPK s aktivnim PFC-om i podržava Intel Form Factor ATX 12V v2.31 specifikaciju. Glavni su kondenzatori japanski sa 105°C (Nippon Chemi-Con), a za filtriranje su korišteni tajvanski (CapXon i Su`scon) isto 105°C što je odlično za ovaj cjenovni razred. Platforma ima OVP, UVP, SCO i OPP zaštite.
Jedan je +12V vod i on je u stanju dati 54 A struje (maksimalno 648 W snage), dok je na +5 V vodu maksimum 18 A, a na +3.3 V vodu 22 A. Maksimalna kombinirana snaga je 700 W. Efikasnost je kao što smo napisali 80 Plus Bronze, što znači da je oko 85% pri 50% opterećenja. MTBF je viši od 100.000 sati.
Ventilator je 120-milimetarski s “pametnom” kontrolom, što znači da se na višim okretajima vrti tek kod najvišeg opterećenja. Na tipičnom opterećenju, tj. na oko 50%, je ventilator vrlo tih, dok je na višim čujan no ne i pretjerano bučan. Ovjes ventilatora je Double Ball s preko 50.000 sati očekivanog životnog vijeka.
Napajanje ima šest konektora na stražnjoj strani, četiri su SATA/PATA i dva su za PCIe kabele. Uz ukupno četiri PCI-E 6+2 konektora, ovo napajanje podržava SLI i Crossfire polja grafičkih kartica. Za kraj opisa ćemo samo spomenuti da je jamstvo 5-godišnje ograničeno, što je lijepo vidjeti u ovoj cjenovnoj klasi.
Objavljeno prije 3 minute
Glazbeni servisObjavljeno prije 46 minuta
Xbox Series X/SObjavljeno prije 47 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 47 minuta
P: HDD Ironwolf, sandisk, mob Xiaomi, Yamaha zvučniciObjavljeno prije 1 sat
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
