Brzi test – Gigabyte B700H
Datum objave 06.03.2020 - Krešimir Matanović
Gigabyte B700H
Iz Future IT na brzi test stiže još jedno napajanje. Ovaj put je riječ o Gigabyteovom B700H modelu koji ima nazivnu snagu od 700 W, te 80 Plus Bronze certifikat efikasnosti. Napajanje je polumodularno, što znači da su mu kabeli s 24-pinskim i EPS konektorima fiksno vezani za PCB, a ostatak se spaja putem konektora i po potrebi.
Napajanje dolazi u standardnoj kartonskoj kutiji, no kompletno je pakiranje i bundle ipak malo ekskluzivnije za razliku od druga dva napajanja koja smo testirali ovaj tjedan. Ovdje osim seta kabela, kao i vijaka te napojnog kabela, kupac dobiva i platnenu vrećicu, te četiri čičak (velcro) vezice.
Kabeli su kao što smo spomenuli polumodularni. Kabel s 24-pinskim (20 + 4) ATX konektorom i jedan s 8-pinskim (4+4) EPS konektorom je fiksno pričvršćen za PCB unutar kućišta napajanja, a ostatak je modularan. Bitno za napomenuti je da su svi kabeli flat tipa, pa će ih biti lakše aranžirati u kućištu. Kabel s ATX konektorom je dužine 500 milimetara, a onaj s EPS konektorom dug je 600 milimetara. Modularni kabeli uključuju dva s po dva PCI-E konektora (6 + 2 pina) dužine 500 + 150 milimetara, zatim jedan kabel dužine 500 + 150 + 150 milimetara s tri SATA Power konektora, dva kabela dužine 500 + 150 milimetara s po dva SATA Power konektora, te jedan kabel dužine 500 + 150 + 150 + 150 milimetara s tri Molex i jednim FDD konektorom.
GP-B700H je kompaktnih dimenzija - 150 x 140 x 86 milimetara, pa će stati i u manja kućišta. Kućište je potpuno crno, metalno i dobro sklopljeno. Ulazni napon može varirati od 100 do 240 V, ulazna struja je 10 A, a frekvencija od 47 do 63 Hz, pa je pogodno za sva svjetska tržišta. Jedino što treba zapamtiti je da je najefikasnije na 220 - 230V. Platforma je poznata CWT-ova GPK s aktivnim PFC-om i podržava Intel Form Factor ATX 12V v2.31 specifikaciju. Glavni su kondenzatori japanski sa 105°C (Nippon Chemi-Con), a za filtriranje su korišteni tajvanski (CapXon i Su`scon) isto 105°C što je odlično za ovaj cjenovni razred. Platforma ima OVP, UVP, SCO i OPP zaštite.
Jedan je +12V vod i on je u stanju dati 54 A struje (maksimalno 648 W snage), dok je na +5 V vodu maksimum 18 A, a na +3.3 V vodu 22 A. Maksimalna kombinirana snaga je 700 W. Efikasnost je kao što smo napisali 80 Plus Bronze, što znači da je oko 85% pri 50% opterećenja. MTBF je viši od 100.000 sati.
Ventilator je 120-milimetarski s "pametnom" kontrolom, što znači da se na višim okretajima vrti tek kod najvišeg opterećenja. Na tipičnom opterećenju, tj. na oko 50%, je ventilator vrlo tih, dok je na višim čujan no ne i pretjerano bučan. Ovjes ventilatora je Double Ball s preko 50.000 sati očekivanog životnog vijeka.
Napajanje ima šest konektora na stražnjoj strani, četiri su SATA/PATA i dva su za PCIe kabele. Uz ukupno četiri PCI-E 6+2 konektora, ovo napajanje podržava SLI i Crossfire polja grafičkih kartica. Za kraj opisa ćemo samo spomenuti da je jamstvo 5-godišnje ograničeno, što je lijepo vidjeti u ovoj cjenovnoj klasi.
Testiranje i zaključak
Testiranje
Kao i kod ovotjednog testa Riotoro i Thermaltake napajanja, koristili smo testnu platformu koja se sastojala od ASRockove X570 Phantom Gaming X ploče, AMD-ovog Ryzena 9 3900X i Gigabyteove Radeon RX 5700 XT Gaming OC grafičke kartice. Procesor smo overclockirali na 4.2 GHz pri naponu od 1.35 V. U kombiniranom opterećenju procesora i grafičke kartice potrošnja sistema je bila 485 - 490 W, što je značilo da smo napajanja opteretili do oko 70%. Ni ovo napajanje nema dva EPS konektora, pa smo koristili samo jedan što se pokazalo dovoljno za overclockirani 3900X. Drugi, 4-pinski EPS konektor je koristan tek kod ekstremnijih oblika hlađenja i puno više potrošnje.
Mjerili smo pad napona na glavnom, tj. +12V vodu u stanju mirovanja pri potrošnji od 95 W, zatim samo s opterećenim procesorom i potrošnji od 215 W, te na maksimalnoj potrošnji sistema od 490 W s opterećenjem na grafici i procesoru, i to uz pomoć multimetra UT210E.
95W opterećenja
[ichart headers="ID,V" htitle="Idle (V)" labels="Riotoro BE 600W,Thermaltake Smart 600W,Gigabyte B700H" values="12.27,12.25,12.05" colors="blue,blue,orange" height="200" min="0"]
215W opterećenja
[ichart headers="ID,V" htitle="215 W opterećenja (V)" labels="Riotoro BE 600W,Thermaltake Smart 600W,Gigabyte B700H" values="12.24,12.12,11.98" colors="blue,blue,orange" height="200" min="0"]
490W opterećenja
[ichart headers="ID,V" htitle="490 W opterećenja (V)" labels="Riotoro BE 600W,Thermaltake Smart 600W,Gigabyte B700H" values="12.19,11.90,11.78" colors="blue,blue,orange" height="200" min="0"]
Rezultati mjerenja pokazuju da je GP-B700H na oko 70% opterećenja i dalje unutar 5% tolerancije ATX standarda, no 11.78 V je ipak malo prenizak napon. Pad napona na +12V u njegovom je 2.2%, što bi se vjerojatno popelo i preko 3% da je opterećenje bilo maksimalno. Ponavljamo, to je i dalje unutar ATX specifikacije i ništa se loše neće desiti, no ipak volimo vidjeti bolju regulaciju napona. A da se može bolje u budget cjenovnoj klasi pokazao je Riotoro.
Ujedno smo izvršili i mjerenja na +5V vodu i tu smo zabilježili porast napona od 0,4% (5.08 < 5.1 V ). Na +3,3V vodu je pad napona bio 1.2% (3.40 > 3.36 V).
S cijenom od 499 kuna koliko košta u Futuri IT, ovo je napajanje među najjeftinijima na tržištu te snage i s Bronze certifikatom efikasnosti. Za taj iznos nudi provjerenu CWT GPK platformu, japanske 105°C kondenzatore, polumodularni dizajn, flat kabele, dovoljno konektora svih vrsta i 5-godišnje jamstvo. Još da mu je regulacija napona bolja, bilo bi idealna kupnja. I ovako je za preporuku, ali idealno bi bilo da vam računalo pod opterećenjem ne troši više od 400 W.
