Brzi test – Gigabyte M32U
Datum objave 09.11.2021 - Krešimir Matanović
Gigabyte M32U
Gigabyte M32U je pristupačniji 4K gaming monitor sa 144 Hz frekvencijom osvježavanja slike, MPRT vremenom od 1 milisekunde i panelom koji podržava široki gamut - 123% sRGB-a. Riječ je o povoljnijoj izvedenici FI32U modela, koji ima manje mogućnosti ali zadržava one poput HDMI 2.1 podrške za nove konzole, te KVM-a.
U zadnjih smo godinu dana testirali dva Gigabyteova monitora - M27Q i FI27Q-X, koji su pokazali da se Gigabyte ni malo ne šali i u ovom segmentu želi ponuditi samo top proizvode. Isto tako su razmišljali i predstavljanjem FI32U modela pod Aorus brandom koji je donio gamerski dizajn, ESS Sabre DAC za slušalice, tehnologiju poništavanja buke, RGB rasvjetu itd. Ova nabrojana oprema fali modelu kojeg danas testiramo no zadržao je sve ostale kvalitete koje ga čine privlačnima kupcima, a uz to je i jeftiniji.
M32U dolazi u klasičnoj smeđoj kutiji na kojoj su jednostavne grafike samog proizvoda i neki tehnički podaci. Unutar kutije je Gigabyte ovaj monitor odlično zaštitio u debeli stiropor i najlonske vreće. Uz monitor dolaze još i kabeli - napojni, HDMI, Display Port i USB, zatim jamstveni listić te upute za korištenje. U gornjem dijelu se nalazi donji dio postolja, a kada sklonimo stiropor nalazimo još i ruku nosača monitora, te sam monitor.
Dimenzije samog monitora (panela) su 715,8 x 423,8 x 68,2 milimetra, a masa mu je 7,25 kilograma što je bitno kod eventualne montaže na zid ili ruku nekog drugog proizvođača (VESA 100x100). Ako ga montiramo na priloženi stalak tada se masa penje na 10,35 kilograma, a dimenzije na 715,3 x 585,3 x 244,3 milimetra. I dok monitori FI serije imaju puno agresivniji dizajn, monitori iz M serije su puno smireniji, što se nama osobno više sviđa. Ima jednostavan dizajn uskih bočnih i gornje stranice, s nešto širom donjom. Panel je zaštićen premazom tvrdoće 3H. Na sredini donje stranice nalazi se samo Gigabyte natpis. Dvokrako postolje je napravljeno od metala obloženog crnom plastikom i istog je dizajna kao i kod M27Q modela.
Straga je zadržan isti jednostavni dizajn s crnom sjajnijom trakom na vrhu, te mat plastikom ispod nje. Kompletno kućište monitora je plastično, no sasvim dobre kvalitete i vrlo je čvrsto što je bitno kod mijenjanja nagiba (-5° do +20°), vertikalne osi (+/-30°) i visine (130 milimetara). To sve omogućava metalna ruka obučena u plastiku koja ima rupu pri dnu za aranžiranje kabela. Nema tu dakle nikakvih većih iznenađenja po pitanju izvedbe i kvalitete, sve je standardno dobro.
Monitor ima ugrađeni AC/DC ispravljač, a proizvođač navodi kako je maksimalna potrošnja oko 140 W. Pored utičnice za napojni kabel nalazi se i strujni prekidač. Na stražnjem panelu s lijeva na desno (gledano straga) nalaze se:
- 2x HDMI 2.1 (4K@120Hz)
- Display Port 1.4
- USB Type C (PD 18W)
- USB 3.0 Type B upstream port
- 3x USB 3.0 Type A downstream porta
- Izlaz za slušalice (3,5 milimetara)
