Brzi test – Logitech G613, G603 & MX Sound
Datum objave 07.05.2018 - Krešimir Matanović
Logitech G603 & MX Sound 2.0
G603 Lightspeed
G603 dakle i po funkciji i po izgledu pripada uz G seriju tipkovnica, a proizvođač ga je namijenio za prodaju uz G613 tipkovnicu. Iz G serije miševa smo već imali prilike probati G903, G703 i G403 miševe pa otprilike znamo što možemo očekivati od ovoga. Dolazi u standardnom pakiranju za Logitech, u kartonskoj kutiji unutar koje je smješten u plavu plastično ležište s plastičnim prozirnim pokrovom. Uz njega još dolazi i USB extender kabel za primopredajnik i knjižica s uputstvima.
Dizajnom je vrlo sličan ostatku G serije, i primjećujemo elemente i G403 i G703 modela koje smo testirali. Ovaj je negdje između, s tim da ima kvalitetnije materijale od G403 i nema svjetleći logo kao što ga imaju i G403 i G703. Podjednako je prilagođen i claw i finger tip i palm načinima držanja, a mat premaz (soft touch), na plastičnom tijelu osigurava i jako dobar grip. Namijenjen je dešnjacima, a to vidimo i po dizajnu i po dvije navigacijeske tipke na lijevom boku. Dva prekidača na vrhu izdržljivosti su 20 milijuna klikova, a i između njih je scroll kotačić, te tipka za on-the-fly izmjenu DPI profila. Tipke su programabilne putem LGS softvera, miš ima on board memoriju i 32-bitni ARM procesor.
Dimenzije miša su 124 x 68 x 43 milimetara, a masa je 88.9 grama bez baterija i 135.7 grama s dvije baterije. Teži je tako od većine gamerskih miševa na tržištu, što bi nekima koji vole bržu akciju moglo smetati, no oni mogu izvaditi jednu AA bateriju i masu smanjiti na 112.3 grama.
Karakteristika ovog bežičnog miša je optički Hero senzor za koji Logitech tvrdi kako je energetski vrlo učinkovit, a osigurava visoke performanse u cijelom području osjetljivosti od 200 do 12.000 DPI-a. Senzor ima maksimalno testirano ubrzanje od 40 G i maksimalnu testiranu brzinu od 400 IPS-a. Energetska je učinkovitost ostvarena višestrukim načinom rada USB odziva, tj. Lightspeed illi Bluetooth veze. Korisnik sam može birati između Hi i Lo brzina odziva, tj. između 1 i 8 milisekundi. U prvom modu punjive AA baterije traju oko 500 sati, a u drugom čak 1.400. Report rate za Bluetooth se kreće između 7.5 i 11 milisekundi.
Na dnu se nalaze tri teflonske nožice (PTFE, izdržljivost do 250 kilometara), koje omogućavaju glatko klizanje po svim površinama. Tu je i prekidač za isključivanje miša, kao i njegovo uključivanje u Hi i Lo modove, a desno od senzora je i tipka za uspostavljanje veze (premda se to i automatski odradi). Skidanjem gornjeg poklopca kojeg drže magnetići dolazimo do AA baterija, ali i primopredajnika koji tu ima svoje transportno ležište. Logitech se kod ovog modela odlučio za sistem u kojem baterije nisu punjive, no jednostavno ih je mijenjati, dugo traju pa to i nije neki minus.
Miš smo testirali i u svakodnevnom radu i u igri i u svim se situacijama pokazao dostojnim epiteta gamerski. Odziv je zadovoljavajuće brz u Hi modu u brzim igrama i tek će rijetki poželjeti još manje laga za brzu akciju, ali i nešto niži lift-off distance. Senzor je vrlo precizan na različitim podlogama, a nama se svidjela i nešto viša masa za precizniju manipulaciju u softveru za obradu fotografija. S cijenom od oko 600 kuna nije naročito povoljan, no oni koji trebaju bežični miš za rad i igru neće požaliti ako izdvoje tu količinu novca.
MX Sound 2.0
MX Sound 2.0 su desktop zvučnici koji mogu reproducirati zvuk koji signalom bilo putem žičane ili Bluetooth veze. Zvučnici su stereo, zanimljivog su dizajna i diče se snagom od 12 W RMS-a. Dolaze pakirani u klasičnu kartonsku kutiju, unutar koje su dobro zaštićeni, a već na poklopcima kutije se nalaze i upute za brzu instalaciju i upotrebu. Namijenjeni su upotrebi uz računalo, pametne telefone, prijenosnik, tablet, muzički player ili čak televizore.
Zvučničke su “kutije” napravljene od plastike, a zvučnici su s prednje strane presvučeni tkaninom. Kutije su napravljene od dva dijela, od kojih onaj manji služi kao bass reflex kutija i naravno kao oslonac. Dimenzija su 160 x 160 milimetara i mase 1.72 kilograma. U kutijama se nalaze driveri koji imaju peak snagu na 24 W, odnosno 12 W RMS-a, što je sasvim pristojno za ovakav setup. Zvučničke kutije su dizajnirane s “port” cijevima za povećanje bass efekta, a blagi nagib od 10 stupnjeva prema nazad osigurava pravilno širenje zvuka prema uhu slušatelja.
Uz zvučnike dolazi i kabel za spajanje dvije zvučničke kutije, AC/DC adapter za napajanje zvučnika i kabel s dva 3.5-milimetarska jacka za povezivanje s uređajima. Na poleđini se desne zvučničke kutije nalaze dva 3.5-milimetarska utora i jedan 3.5-milimetarski utor za slušalice. Bežična se komunikacija se odvija putem Bluetooth veze (v. 4.1), a domet je do 25 metara ako se nalazimo u line-of-sight od zvučnika. U praksi je domet pouzdan do 10 metara i između maksimalno dvije prostorije.
Zanimljivo je kako su kontrole za Bluetooth i glasnoću osvijetljene i osjetljive na dodir. U normalnom režimu rada je osvjetljenje isključeno, no čim se približimo rukom na oko 10 centimetara se uključe i spremne su za upotrebu. Bluetooth veza omogućava istovremeno spajanje do dva uređaja, a putem Easy-Switch tehnologije se jednostavno prebacujemo s jednog na drugi. Sve što je potrebno je pauzirati reprodukciju na prvom i pokrenuti ju na drugom uređaju.
Zvučnici su nam na stolu bili malo više od tjedan dana, isprobali smo ih u igri i radu i vrlo smo zadovoljni njihovom izvedbom kako u igrama, tako i u slušanju muzike ili gledanju videa. Jačina zvučnika je idealna za prostoriju srednje veličine (oko 15 kvadratnih metara), a zvuk je odličan u cijelom rasponu, i pri svim glasnoćama. Cijena od oko 800 kuna je visoka, pa će ove stereo zvučnike birati tek ljubitelji Logitech hardvera.
Logitech G603 | |||
Pozitivno + | Solidna kvaliteta izrade, mogućnosti, brza Lightspeed veza, Bluetooth, precizan i brz senzor, autonomija. | ||
Negativno - | Malo viši lift-off distance, cijena. | ||
Ocjena |
Ustupili | Logitech |
Logitech G613 | |||
Pozitivno + | Kvaliteta izrade, robusnost, G tipke, multimedijske tipke, mogućnost spajanja dva uređaja istovremeno, brza bežična veza, dobra za gaming. | ||
Negativno - | Za dugotrajni rad više volimo Cherry prekidače, malo jeftiniji poklopci prekidača. | ||
Ocjena |
Logitech MX Sound 2.0 | |||
Pozitivno + | Dizajn, snaga zvučnika, kvalitetan zvuk, dva načina povezivanja, touch kontrole. | ||
Negativno - | Cijena. | ||
Ocjena |
Objavljeno prije 3 sata
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 5 sati
AutomobiliObjavljeno prije 5 sati
to trenutno igrate?Objavljeno prije 5 sati
PutovanjaObjavljeno prije 5 sati
Radite li backup podataka?Novosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
Sonyjev novi model Xperia 1 VII oživljava 4K zaslon
Sonyjev vodeći telefon, Xperia 1 VI, prošle je godine napustio 4K zaslon, zbog čega su se mnogi "obožavatelji" sažalili. Međutim, najnovija curenja ukazuju na to da se očekuje da će se sljedeća generacija Xperije 1 VII vratiti na 4K ekrane.... Pročitaj više
