Brzi test – Logitech G903, G703 & G PowerPlay
Datum objave 02.03.2018 - Krešimir Matanović
G903, G703 & G PowerPlay - prvi dio
Iz Logitecha su nam na test stigla dva G miša – 903 i 703, te PowerPlay aktivna podloga za njih. G903 je gamerski orijentiran miš koji obećava brzinu bežičnog prijenosa jednaku onoj žičanog, te veliku responzivnost i odlične igračke sposobnosti. G703 je više za svakodnevni rad, no zbog solidnog PMW3366 senzora može dobro poslužiti i za igru. PowerPlay je pak aktivna podloga za ta dva miša koja ima ugrađeno bežično punjenje baterije koja se može dodatno ugraditi u miševe, dolazi s dvije različite podloge, a ima i bežični prijamnik za komunikaciju s miševima.
G903
G903 je prodstavljen prošle godine, a na tržište je došao kao zamjena za godinu starijeg G900. Njegov je prethodnik donio Lightspeed tehnologiju komunikacije i ubrzao iskustvo igre s bežičnim mišem. Svi hardcore igrači vole žičane miševe zbog brže komunikacije, tj. nižeg ulaznog kašnjenja, dok su bežični ipak malo sporiji. G900 je donio potrebnu brzinu, uz jasno i odgovarajuću cijenu. Samo godinu dana nakon toga, svijet je ugledao i G903 koji i nije toliko drugačiji, no donosi podršku za još jednu novotariju – PowerPlay. To je Logitechova podloga za miševe koja donosi induktivno punjenje pa se sada tako G903 uz pomoć posebnog modula konstantno puni na podlozi. Na PowerPlay ćemo se vratiti malo kasnije. G903 dolazi u ekskluzivnom pakiranju, u skladu s cijenom miša, a uz njega kupac će dobiti i uteg, zamjenske bočne tipke, USB dongle i dobri stari USB kabel za punjenje baterije, ali i žičani rad (dug je 1.83 metara, opleten je i ima poseban konketor koji je zapravo micro USB).
G903 donosi poznati dizajn prenesen s G900, a to znači kako je karakterističan i zanimljiv, zbog načina na koji su dvije glavne tipke odsječene od stražnjeg dijela i kako lebde van miša. Središnja konzola između dvije tipke je fiksna, a na njoj se nalazi scroll kotačić, tipka za promjenu načina rada tog kotačića i dvije tipke za on-the-fly promjenu DPI osjetljivosti. G903 je zbog simetrije dizajna pogodan i za ljevake i dešnjake. Na bokovima se nalaze ukupno četiri tipke, koje su konfigurabilne i programabilne. Konfiguracija im se može mijenjati tako da su na lijevom boku dvije tipke ili na desnom ili na oba, a sve se regulira dodatnim poklopcima. Za one koji eventualno ne vole bočne tipke, sve četiri je moguće prekriti tako da ih ne možemo koristiti.
Dimenzije miša su 130.3 x 66.5 x 40.4 milimetra, a masa mu je 110 grama. Riječ je dakle o malo izduženom mišu ne preteškom, a za sve koji vole težinu to se može dodatno povećati utegom od 10 grama što nije bio slučaj kod G900.
S donje su strane najbolje vidljive promjene u odnosu na prethodnika. Tipka za uključivanje i sparivanje su pomaknute prema gore, kako bi na dno stao uteg ili umjesto njega modul s baterijom za bežično punjenje. Modul i bateriju na mjestu drže magnetne kopče. Teflonskih je nožica ukupno šest, četiri su veće i dvije manje, a miš glatko klizi po svakoj podlozi.
Senzor je optički PMW3366 s promijenivom rezolucijom od 200 do 12.000 DPI-a. Maksimalno testirano ubrzanje je 40G, a maksimalna testirana brzina je 400 IPS-a. Kada je u pitanju brzina odziva, treba znati kako je report rate 1 milisekunda, format podataka je 16 bita po osi, a miš ima ugrađeni 32-bitni ARM bazirani procesor. Putem poznatog se softvera jasno mogu i tipke programirati prema željama i spremiti u internu memoriju, a tipaka i funkcija je ukupno 11.
Komunikacija s računalom se odvija na dva načina, preko USB-a i optimizirane 2.4 GHz bežične veze marketinškog imena Lightspeed. I stvarno, ulazno kašnjenje je minimalno, i premda se osjeti razlika u žičanom i bežičnom načinu rada, ovo je definitivno najbrži bežični miš kojeg smo probali i s pravom nosi epitet “gamerski”. Miš ima i RGB LED osvjetljenje koje je uz pomoć Gaming softvera moguće prilagođavati prema vlastitim željama ili pak potpuno ugasiti pri čemu se autonomija povećava s 24 na 32 sata. Kvaliteta materijala i izrade je solidna, a proizvođač garantira 50 milijuna klikova i preko 250 kilometara izdržljivosti teflonskih površina. Jamstvo na proizvod je dvogodišnje.
G703
G703 donosi isti optički senzor kao i G903, iste komunikacijske mogućnosti, RGB LED i podršku za PowerPlay podlogu te bežično punjenje. Razlika je u dizajnu i još ponekim mogućnostima, a i ovdje je riječ o mišu kojeg će birati igrači. 703 dolazi u klasičnoj kutiji, a uz njega će te dobiti opleteni USB kabel dužine 1.83 metara, 10-gramski uteg, USB dongle i upute za korištenje. Jamstvo je kao i kod G903, ograničeno dvogodišnje.
Miš je klasičnog Logitechovog dizajna koji se malo mijenjao u proteklih dvadesetak godina. Prilagođen je dešnjacima po obliku, ali i smještaju bočnih tipaka. Materijal od kojeg je napravljen je plastika koja je presvučena premazom i dovoljno je otporna na habanje. Miš lijepo sjeda u ruku, a teži slično kao i G930 – 107 grama. Kome je to malo premalo, može ga “pojačati” s utegom za dodatnih 10 grama. Ipak, ako ga koristite uz PowerPlay tada će uteg zamijeniti modul za punjenje koji je znatno lakši. Dimenzije miša su 124 x 68 x 43 milimetra što sugerira da je nešto viši i kraći od G903. Osim dvije glavne tipke, ima i dvije bočne, te gornju za promjenu DPI-a. Scroll kotačić je gumiran i pruža stupnjevani otpor.
S hardverske strane je identičan kao i G903. Senzor je optički PMW3366 o kojem je već dosta toga napisano, ima promjenjivu rezoluciju od 200 do 12.000 DPI-a. I da se ne ponavljamo, sve ostale specifikacije su identične. I G703 ima onboard memoriju u koju se mogu putem softvera spremati različiti profili, a ima i RGB LED osvjetljenje s identičnim opcijama kao i G903. Miš s donje strane ima samo dvije teflonske površine, i osjeća se razlika između njega i G903 koji malo bolje klizi. Proizvođač i za G703 navodi vrijeme autonomije od oko 24 sata s uključenom RGB LED rasvjetom i 32 s isključenom, i to je otprilike i točno. Naravno, ako koristimo PowerPlay i modul u mišu, ne moramo se nikada brinuti o autonomiji.
Objavljeno prije 6 minuta
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 10 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 17 minuta
TES 4 OblivionObjavljeno prije 34 minute
Links.hr (informacije i iskustva)Objavljeno prije 40 minuta
Preporuka BankeNovosti
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
TSMC: Mi sami ne možemo kontrolirati izvor čipova koji se šalju u Kinu
TSMC je naveo izazove u osiguravanju usklađenosti s propisima o kontroli izvoza američkog Ministarstva trgovine, mjesecima nakon što je tvrtka otkrila da su poluvodiči koje je proizvela izvezeni kroz Kinu, posebno u ruke Huaweija, poduzeće... Pročitaj više
Pojavila se iznimno sofisticirana nova Gmail prijevara: Korištenje google.com vlastitog naziva domene za krađu računa!
Sofisticirana phishing kampanja cilja korisnike Gmaila lažnim e-porukama sa sigurnosnim porukama od Googlea, zaobilazeći DKIM autentifikaciju i koristeći Googleov vlastiti naziv domene kako bi ih namamila u krađu računa. Upravo je izdano hi... Pročitaj više
