Brzi test – Logitech G903, G703 & G PowerPlay
Datum objave 02.03.2018 - Krešimir Matanović
G903, G703 & G PowerPlay - prvi dio
logitech_g903_g703_1
Iz Logitecha su nam na test stigla dva G miša - 903 i 703, te PowerPlay aktivna podloga za njih. G903 je gamerski orijentiran miš koji obećava brzinu bežičnog prijenosa jednaku onoj žičanog, te veliku responzivnost i odlične igračke sposobnosti. G703 je više za svakodnevni rad, no zbog solidnog PMW3366 senzora može dobro poslužiti i za igru. PowerPlay je pak aktivna podloga za ta dva miša koja ima ugrađeno bežično punjenje baterije koja se može dodatno ugraditi u miševe, dolazi s dvije različite podloge, a ima i bežični prijamnik za komunikaciju s miševima. G903
logitech_g903_g703_2 logitech_g903_g703_3
G903 je prodstavljen prošle godine, a na tržište je došao kao zamjena za godinu starijeg G900. Njegov je prethodnik donio Lightspeed tehnologiju komunikacije i ubrzao iskustvo igre s bežičnim mišem. Svi hardcore igrači vole žičane miševe zbog brže komunikacije, tj. nižeg ulaznog kašnjenja, dok su bežični ipak malo sporiji. G900 je donio potrebnu brzinu, uz jasno i odgovarajuću cijenu. Samo godinu dana nakon toga, svijet je ugledao i G903 koji i nije toliko drugačiji, no donosi podršku za još jednu novotariju - PowerPlay. To je Logitechova podloga za miševe koja donosi induktivno punjenje pa se sada tako G903 uz pomoć posebnog modula konstantno puni na podlozi. Na PowerPlay ćemo se vratiti malo kasnije. G903 dolazi u ekskluzivnom pakiranju, u skladu s cijenom miša, a uz njega kupac će dobiti i uteg, zamjenske bočne tipke, USB dongle i dobri stari USB kabel za punjenje baterije, ali i žičani rad (dug je 1.83 metara, opleten je i ima poseban konketor koji je zapravo micro USB).
logitech_g903_g703_4 logitech_g903_g703_5
G903 donosi poznati dizajn prenesen s G900, a to znači kako je karakterističan i zanimljiv, zbog načina na koji su dvije glavne tipke odsječene od stražnjeg dijela i kako lebde van miša. Središnja konzola između dvije tipke je fiksna, a na njoj se nalazi scroll kotačić, tipka za promjenu načina rada tog kotačića i dvije tipke za on-the-fly promjenu DPI osjetljivosti. G903 je zbog simetrije dizajna pogodan i za ljevake i dešnjake. Na bokovima se nalaze ukupno četiri tipke, koje su konfigurabilne i programabilne. Konfiguracija im se može mijenjati tako da su na lijevom boku dvije tipke ili na desnom ili na oba, a sve se regulira dodatnim poklopcima. Za one koji eventualno ne vole bočne tipke, sve četiri je moguće prekriti tako da ih ne možemo koristiti. Dimenzije miša su 130.3 x 66.5 x 40.4 milimetra, a masa mu je 110 grama. Riječ je dakle o malo izduženom mišu ne preteškom, a za sve koji vole težinu to se može dodatno povećati utegom od 10 grama što nije bio slučaj kod G900.
logitech_g903_g703_6
S donje su strane najbolje vidljive promjene u odnosu na prethodnika. Tipka za uključivanje i sparivanje su pomaknute prema gore, kako bi na dno stao uteg ili umjesto njega modul s baterijom za bežično punjenje. Modul i bateriju na mjestu drže magnetne kopče. Teflonskih je nožica ukupno šest, četiri su veće i dvije manje, a miš glatko klizi po svakoj podlozi. Senzor je optički PMW3366 s promijenivom rezolucijom od 200 do 12.000 DPI-a. Maksimalno testirano ubrzanje je 40G, a maksimalna testirana brzina je 400 IPS-a. Kada je u pitanju brzina odziva, treba znati kako je report rate 1 milisekunda, format podataka je 16 bita po osi, a miš ima ugrađeni 32-bitni ARM bazirani procesor. Putem poznatog se softvera jasno mogu i tipke programirati prema željama i spremiti u internu memoriju, a tipaka i funkcija je ukupno 11.
logitech_g903_g703_7
Komunikacija s računalom se odvija na dva načina, preko USB-a i optimizirane 2.4 GHz bežične veze marketinškog imena Lightspeed. I stvarno, ulazno kašnjenje je minimalno, i premda se osjeti razlika u žičanom i bežičnom načinu rada, ovo je definitivno najbrži bežični miš kojeg smo probali i s pravom nosi epitet "gamerski".  Miš ima i RGB LED osvjetljenje koje je uz pomoć Gaming softvera moguće prilagođavati prema vlastitim željama ili pak potpuno ugasiti pri čemu se autonomija povećava s 24 na 32 sata. Kvaliteta materijala i izrade je solidna, a proizvođač garantira 50 milijuna klikova i preko 250 kilometara izdržljivosti teflonskih površina. Jamstvo na proizvod je dvogodišnje. G703
logitech_g903_g703_8 logitech_g903_g703_9
G703 donosi isti optički senzor kao i G903, iste komunikacijske mogućnosti, RGB LED i podršku za PowerPlay podlogu te bežično punjenje. Razlika je u dizajnu i još ponekim mogućnostima, a i ovdje je riječ o mišu kojeg će birati igrači. 703 dolazi u klasičnoj kutiji, a uz njega će te dobiti opleteni USB kabel dužine 1.83 metara, 10-gramski uteg, USB dongle i upute za korištenje. Jamstvo je kao i kod G903, ograničeno dvogodišnje.
logitech_g903_g703_10 logitech_g903_g703_11
Miš je klasičnog Logitechovog dizajna koji se malo mijenjao u proteklih dvadesetak godina. Prilagođen je dešnjacima po obliku, ali i smještaju bočnih tipaka. Materijal od kojeg je napravljen je plastika koja je presvučena premazom i dovoljno je otporna na habanje. Miš lijepo sjeda u ruku, a teži slično kao i G930 - 107 grama. Kome je to malo premalo, može ga "pojačati" s utegom za dodatnih 10 grama. Ipak, ako ga koristite uz PowerPlay tada će uteg zamijeniti modul za punjenje koji je znatno lakši. Dimenzije miša su 124 x 68 x 43 milimetra što sugerira da je nešto viši i kraći od G903. Osim dvije glavne tipke, ima i dvije bočne, te gornju za promjenu DPI-a. Scroll kotačić je gumiran i pruža stupnjevani otpor.
logitech_g903_g703_12
S hardverske strane je identičan kao i G903. Senzor je optički PMW3366 o kojem je već dosta toga napisano, ima promjenjivu rezoluciju od 200 do 12.000 DPI-a. I da se ne ponavljamo, sve ostale specifikacije su identične. I G703 ima onboard memoriju u koju se mogu putem softvera spremati različiti profili, a ima i RGB LED osvjetljenje s identičnim opcijama kao i G903. Miš s donje strane ima samo dvije teflonske površine, i osjeća se razlika između njega i G903 koji malo bolje klizi. Proizvođač i za G703 navodi vrijeme autonomije od oko 24 sata s uključenom RGB LED rasvjetom i 32 s isključenom, i to je otprilike i točno. Naravno, ako koristimo PowerPlay i modul u mišu, ne moramo se nikada brinuti o autonomiji.
G903, G703 & G PowerPlay - drugi dio
G PowerPlay
logitech_g903_g703_13 logitech_g903_g703_14
G PowerPlay je aktivna podloga za G903 i G703 miševe koja im donosi mogućnost bežičnog (induktivnog) punjenja i komunikacije putem 2.4 GHz bežične veze. Rješenje je to za relativno kratku autonomiju ovih miševa, koje ih gotovo uvijek drži punima.
logitech_g903_g703_15 logitech_g903_g703_16
Glavna se podloga se sastoji od ploče s primopredajnikom i induktivnim vodovima na cijeloj površini, a uz nju dolazi i kabel za povezivanje s računalom, bežični modul u kojem je i baterija, te dvije podloge za miševe - platnena i tvrđa, plastična.
logitech_g903_g703_17 logitech_g903_g703_18
Sama je podloga kao što smo napisali zapravo induktivna ploča koja energiju prenosi na poseban modul koji ugrađujemo u miševe. U  modul je ugrađena i baterija koja dalje puni bateriju miša putem kontakata koji su ujedno i magnetne kopče. Na vrhu je podloge postavljen modul u kojeg ukapčamo kabel za povezivanje s računalom, i u kojem je modul za bežičnu komunikaciju, te modul za induktivno punjenje. Ploča je dimenzija 321 x 344 x 43 milimetra što je solidna površina za rad i igru. Na plastično dijelu se nalazi i G logo koji je osvijetljen, a efekte kontroliramo uz pomoć istog softvera kao i za miševe.
logitech_g903_g703_20 logitech_g903_g703_21
Podloga je vrlo stabilna na svim površinama, a i zamjenjive podloge koje stavljamo na nju se čvrsto drže. Zbog toga nema pomicanja ni pri bržim i agresivnijim pokretima. O igraču ovisi želi li meku platnenu ili malo tvrđu podlogu po kojoj miš brže klizi. Nama su podjednako odgovarale obje. S obzirom na to da su miševi opremljeni istim senzorom, performanse možemo analizirati za oba istovremeno. Bežična veza je brza i ulazno kašnjenje je minimalno i s oba je miša zbog toga užitak igrati i vrlo brze FPS naslove. Za one koji primijete kašnjenje uvijek postoji i opcija spajanja kabelom. Senzor je vrlo dobar i precizan, vrlo niske lift off udaljenosti. Općenito, oba su ova miša među najboljima s kojima smo se igrali unatoč činjenici što neki igrači i nisu preveliki ljubitelji PWM3366 senzora.
logitech_g903_g703_19
 Na kraju dolazimo na cijene, koje kod Logitecha nikada nisu naročito prihvatljive. Na svojim stranicama navode kako su preporučene cijene za kombinaciju G903 + PowerPlay 249.98 USD, a za G703 + PowerPlay 199.98 USD i to je već dovoljno da vam se zavrti u glavi. U hrvatskim su dućanima cijene još veće - oko 1.000 kuna za PowerPlay, oko 850 kuna za G703 i oko 1.250 kuna za G903. Istina da je riječ o najboljim bežičnim miševima na tržištu, s inovativnom tehnologijom indukcijskog punjenja, dobrim softverom te dobre ergonomije, no smatramo kako su precijenjeni. 300 €, koliko košta najskuplja kombinacija, kupit će vam odličnu mehaničku tipkovnicu, odličan igraći žičani miš te istu takvu podlogu. Ipak, oni malobrojni koji si to mogu priuštiti, uživat će u njihovom korištenju, bilo da je riječ o igri ili radu.
