Brzi test – Logitech MX Master 2S & MX Anywhere 2S
Datum objave 11.10.2017 - Krešimir Matanović
logi_mx_2s_1 logi_mx_2s_2
Logitech nam je na test poslao dva svoja uredska ili multifunkcionalna bežična optička miša -  MX Master 2S i MX Anywhere 2S. Oba imaju svoje korijene u ranijim verzijama, i oba donose dosta toga novog u odnosu na njih. Prvenstveno se to odnosi na novi optički senzor koji sada ima puno veću rezoluciju, a ponešto su im povećane i poboljšane i druge mogućnosti.
logi_mx_2s_3
Miševi dolaze u kutijama malo većim od njih samih, a oba imaju otklopne stranice pa kupac odmah u dućanu može vidjeti proizvod u blister pakiranju. Na kutijama se nalaze i svi bitni podaci o miševima, te pregled njihovih mogućnosti na nekoliko svjetskih jezika. S obzirom na to da je mogućnosti puno, puno je i gradiva za pročitati, a neke su stvari i grafički objašnjene. MX Master 2S
logi_mx_2s_4
Uz miševe se u kutiji nalaze detaljnije upute za korištenje, maleni USB primopredajnik, te adekvatno dugačak upleteni kabel za punjenje baterije. Miš je bežični i samo na taj način radi, kabel isključivo služi za punjenje baterije, ali je moguće nastaviti raditi dok je miš prikopčan na napajanje s ograničenjem na dužinu kabela. Na mišu se nalazi i indikator napunjenosti i to tik ispred velike tipke na kojoj kod dešnjaka leži palac.
logi_mx_2s_5
2S nije doživio drastične izmjene u dizajnu, a to nije ni bilo potrebno jer je i izgledom i ergonomijom i stari model na visokom nivou. Ergonomski je ovo odlično dizajniran miš, a pod uvjetom da ste dešnjak. Dlan i prsti ugodno se smještaju na njemu, a palac prirodno pada na meku reljefnu površinu koja je ujedno i tipka, pa zajedno s valjkom iznad može replicirati touchpad na PC i MAC računalima. Iza valjka se nalaze i dvije tipke za kretanje naprijed - nazad, a upravo zbog valjka potrebno je određeno vrijeme kako bismo ih "pogodili" od prve. Miš je dimenzija 85.7 x 126 x 48.4 milimetara (širina, dužina i visina), te mase solidnih 145 grama. Primopredajnik je dimenzija 18.4 x 14.4 x 6.6 milimetara, te mase 2 grama. Miš s računalom može komunicirati ili putem primopredajnika ili putem Bluetooth LE veze.
logi_mx_2s_6
Na vrhu se miša nalaze dvije klasične tipke, scroll kotačić i tipka za promjenu rezolucije senzora. Scroll kotačić ima dva načina rada, tj. može biti glatkog okretanja te s otporom odnosno u koracima. Između ove dvije funkcije se prebacujemo s pritiskom na kotačić. Cijela površina miša je ugodna, ali i trajna. Općenito je Master 2S odlične kvalitete izrade, što i ne treba čuditi jer je riječ o najskupljem mišu iz Logitechove non-gaming serije. Miš se može kupiti u tri boje - Graphite, Midnight Teal i Light Grey.
logi_mx_2s_7
Na dnu se nalaze četiri teflonske nožice uz pomoć kojih miš glatko klizi preko svake površine. Tu je i tipka za uključivanje i isključivanje, te odabir kanala komunikacije. Optički Darkfield senzor je maksimalne rezolucije 4.000 DPI-a, što je znatno povećanje u odnosu na stari koji je imao 1.600 DPI-a. Nominalna rezolucija senzora je 1.000 DPI-a, a promjena je moguća od 200 do 4.000 u koracima od po 50 DPI-a (putem softvera). Baterija je kapaciteta 500 mAh (Li-Po), a Logitech navodi vrijeme autonomije od 70 dana. Mi ju naravno nismo uspjeli potrošiti u 14 dana korištenja.
logi_mx_2s_8 logi_mx_2s_9
logi_mx_2s_10
Zahvaljujući dvostrukom načinu povezivosti (receiver i bluetooth), i Easy-Switch tehnologiji miš se može upariti s do tri uređaja te uz pomoć tipke s donje strane prebacivati lako između njih, ali i koristiti Logitech Flow tehnologiju za prebacivanje workflow-a (copy/paste) između dva računala. Softver je brz, sučelje je intuitivno, a tri su bitna menija - Mouse, Point&Scroll i Flow. U prvom podešavamo funkcije sedam tipaka koje se nalaze na mišu, drugi je namijenjen promjeni brzine pointera (DPI), uključivanju ili isključivanju Smooth Scrollinga, promjeni smjera Scroll i Thumb kotačića, promjeni osjetljivosti Scroll kotačića, uključivanju SmartShifta itd, dok je posljednji za prebacivanje workflowa između dva računala. Softver istovremeno može upravljati s više miševa, a prepoznaje ih vrlo lako. Također, oba miša se i lako sparuju s računalima, bilo da je riječ o Bluetooth vezi ili preko primopredajnika.
Logitech MX Anywhere 2S
logi_mx_2s_12
MX Anywhere 2S je malo jednostavniji "uredski" miš od svog većeg brata Master 2S-a, a više je okrenut prema prenosivosti i zauzimanju čim manje mjesta. No, to ne znači kako je manje moćan. I on donosi isti Darkfield senzor koji radi na svim podlogama s jednakom učinkovitošću (isprobano na različitim podlogama, pa i staklu), a ambidekstralan mu dizajn omogućuje da ga koriste i ljevaci i dešnjaci. I on dolazi u tri boje - Graphite (testirani primjerak), Midnight Teal i Light Grey, a dimenzije su mu 61.6 x 100.3 x 34.4 milimetra. Uz masu od 106 grama, prilagođen je tako manjim šakama i lakom prenošenju.
logi_mx_2s_11
I uz njega dolazi ista oprema, tj. kabel za punjenje, mali primopredajnik (14.9 x 14.3 x 6.5 milimetara i 1.63 grama), te upute za korištenje. Jamstvo je jednogodišnje.
logi_mx_2s_13
Miš je opremljen sa sedam tipaka - lijeva i desna na vrhu, jedna za promjenu rezolucije senzora, scroll kotačić (tilt i middle click), dvije na lijevom boku (naprijed/nazad). Scroll kotačić ima Smartshift funkciju kao i kod Mastera. Kvaliteta izrade miša je na visokom nivou, materijali su ugodni na dodir i izdržljivi. Ergonomija je također vrlo dobra, ali će ipak najugodniji rad biti onima manje šake.
logi_mx_2s_14
Na dnu su dvije tipke - jedna za izbor kanala, a druga je prekidač za uključivanje i isključivanje miša. Miš glatko klizi po četiri teflonske nožice. Senzor je kao i na Masteru 2S - Darkfiled optički nominalne rezolucije 1.000 DPI-a, s promjenom od 200 do 4.000 u koracima od po 50 DPI-a (putem softvera). Baterija je istog kapaciteta kao i na Masteru, 500 mAh (Li-Po), a deklarirana autonomija je 70 dana.
logi_mx_2s_15 logi_mx_2s_16
logi_mx_2s_17
Logitech Options i Logitech Flow su u istom sučelju, a miš ima jednake funkcije kao i Master (Easy Switch, Flow itd.). Options nudi mogućnost prilagodbe funkcije tipaka, i osjetljivosti scrollanja i naravno brzine pointera.
logi_mx_2s_18
Master 2S i Anywhere 2S počivaju na istom senzoru, dijele mnoštvo mogućnosti, no ponešto su različitih filozofija. Oba su vrlo kvalitetno napravljena, oba imaju odlične senzore koji dobro funkcioniraju na različitim podlogama i koji su zadovoljavajuće precizni. Master 2S je namijenjen dešnjacima, nudi mnoštvo korisnih funkcija i definitivno je riječ o najboljem Logitechovom uredskom mišu. To dokazuje i cijena na hrvatskom tržištu koja kreće od 700 kuna na više. Anywhere 2S je prilagođen i ljevacima i dešnjacima, manji je, lakše se prenosi, a dijeli gotovo sve tehnologije s Masterom. Njegova cijena kreće od nešto nižih 600 kuna. Oba miša su moćno uredsko "oružje" i oba zaslužuju visoke preporuke, a jedina pritužba koju imamo je relativno kratko jamstvo od godinu dana.
