Brzi test – MeanIT P1 solarni prijenosni punjač i svjetiljka
Datum objave 06.08.2024 - Sanja Ledinek
MeanIT P1
Današnji pametni telefoni mogu izdržati cijeli dan na bateriji, pa čak i dulje, ali se i dalje možete naći bez energije u bateriji u neplaniranim trenucima. U takvim situacijama, powerbank poput MeanIT-ovog P1 može biti spasitelj. Ovaj multi-kompatibilan powerbank s integriranim kabelima i mogućnošću punjenja solarnom energijom idealan je za kampiranje, planinarenje, izlete u prirodu i hitne slučajeve.
MeanIT P1 nije baš džepnog formata. Dimenzija je 48 x 71 x 19 mm i teži oko 240 grama. Ipak, bez problema se sprema u ruksak ili torbu. Izdržljivi PVC materijal štiti ga od kiše, prljavštine i udara, a crna boja kućišta daje mu nenametljiv izgled.
Baterija
Litij-polimerna baterija s kapacitetom od 10.000 mAh nudi brzo i sigurno punjenje. To je dovoljno za dva punjenja prosječnog pametnog telefona. Važno je napomenuti da se kod powerbanka gubi dio kapaciteta, pa je realni korisni kapacitet oko 70 %, što u ovom slučaju znači 6.290 mAh.
Formula za izračunavanje korisnog kapaciteta: PB kapacitet x napon baterije / napon punjenja telefona x učinkovitost
Izračun za MeanIT P1: 10.000 mAh x 3.7 V / 5 V x 0.85 = 6.290 mAh
Solarni panel
Ovaj powerbank možete pričvrstiti na bicikl ili motor da se puni putem solarnog panela (na gornjoj strani uređaja) dok vi uživate u vožnji. Pri tome će svijetliti zeleni indikator (kao malo sunce), što znači da se baterija puni izravno od sunca. Iako je vrijeme punjenja baterije mnogo dulje nego u slučaju tradicionalnih punjača, ovo rješenje je idealno u situacijama kada je pristup utičnici ograničen. Trebat će vam oko pet sati da dobijete dovoljno pristojno punjenje da jednom u potpunosti napunite telefon ako koristite samo solarnu energiju. Dodatno, powerbank se može puniti i mikroUSB-om ili USB-C ulazom (5V/2A).
Osim toga, baterija ima zaslon koji jasno pokazuje preostali kapacitet baterije, što korisnicima olakšava praćenje stanja baterije.
Snaga punjenja
Snaga punjenja od 10 W ne spada u kategoriju brzog punjenja. Ako vam je potrebno brzo punjenje telefona ili tableta, razmotrite model s snagom od 30 W ili više.
Koje priključke nudi ovaj punjač?
Uz ovaj punjač nema potrebe nositi dodatne kabele za punjenje za različite uređaje kada ste vani. Također ne brinite o zapetljanim kabelima jer ima četiri vrste kabela koji omogućuju punjenje uređaja različitim vrstama konektora.
Trebate li puniti iPhone, tu je Lightning kabel, Android uređaje USB Type-C (trenutno dominantan konektor) ili neki drugi uređaj poput GPS-a ili kamkordera - ima i mikroUSB. Tu je i četvrti kabel, klasični USB, odnosno USB-A koji služi za punjenje powerbanka spajanjem na električnu mrežu.
Lijep bonus je što ovaj solarni punjač uključuje i LED svjetlo koje možete koristiti noću. Tipka za uključivanje LED svjetiljki nalazi se pri vrhu desnog brida.
MeanIT P1 je solidan solarni powerbank koji će vam biti od koristi na putovanjima i avanturama. Dostupan je po cijeni od 19,99 eura u MeanIT web trgovini.
