Razvoj pametnih satova formirao je dva trenda. Jedan je "pametni sat na zapešću" s beskrajnim funkcijama, podrškom aplikacija treće strane i dnevnim punjenjem baterije. Drugi trend su modeli dugotrajnijih baterija, nižih cijena, zadovoljavanja osnovnih funkcija mjerenja vremena, uz dodatak nekih zdravstvenih i sportskih funkcija. meanIT Smartwatch M40 Call pripadnik je ovog drugog trenda. Koje su njegove funkcije i isplati li ga se kupiti? Pogledajmo zajedno.
Specifikacije:
- Kučište: metal, plastika, IP67 vodootpornost
- Masa: 50 grama
- Promjer: 46 mm
- Ekran: TFT, 1,3 inča (3,5 cm), osjetljiv na dodir
- Povezivost: Bluetooth 5.1
- Baterija: 300 mAh, nezamjenjiva, litij-polimerska + USB magnetski priključak za punjač
- Funkcije:mogućnost telefoniranja direktno sa sata, informiranje o porukama, upravljanje kamerom mobitela, pedometar, multi sport podrška
- Senzori: otkucaji srca, razina kisika u krvi, krvni tlak, brzinomjer, žiroskop
- Ostalo: vibracije, hrvatski izbornik, izmjenjiva lica sata
- Cijena:od 399,00 kn do 499, 00 kn
- Ustupio:Intelkom o.o.
Dizajn
Prvi dojam o proizvodu je vrlo važan, a to je uvijek izgled. MeanIT Smartwatch M40 Call svojim kružnim oblikom, koji mnogi općenito više vole od pravokutnog, izgleda jednostavno. Kućište ima IP67 certifikat, što znači da je u potpunosti zaštićen od prašine i/ili ostalih vrsta takvih čestica i otporno je na vodu. Može preživjeti oko 30 minuta u vodi, na dubini do jedan metar. To je sasvim dostatno za tuširanje, pranje ruku ili posuđa.
Bočno su dvije tipke. Gornja se uglavnom koristi za buđenje brojčanika u slučaju da se nije napravio odgovarajući pokret pri podizanju zapešća radi osvjetljenja zaslona ili za povratak na početni brojčanik ako se prethodno koristila neka od funkcija sata.
Donja se tipka preklapa funkcijama s gornjom. Nije programibilna i nismo sigurni koja je njena uloga osim simetrije u dizajnu.
Zaslon je TFT matrice, osjetljiv na dodir s primjetnim okvirom i veličine 1,34 inča što je relativno prostrano . Što se tiče svjetline i brzine odziva, nema primjetne razlike u odnosu na neke druge modele povoljnije cijene. Reakcija na dodir je dobra kao i jasnoća fonta iz raznih kutova i pod izravnim svjetlom.
U isto vrijeme ima niz brojčanika, promjenjivih po želji i omiljenom stilu bilo na samom satu ili odabirom iz prateće aplikacije na mobitelu. Prikaz vremena na satu moguć je uz dodir zaslona ili pritiskom gumba ili pak okretom zapešća. Potonja opcija je prilagodljiva kako se ne bi uključio prikaz pri svakom pokretu, osobito noću.Uz to, na zaslonu se mogu vidjeti i pročitati tekstualne poruke, e-pošta i obavijesti bez uključivanja telefona. Sve navedeno prate ugodne vibracije. Možda to izgleda sasvim obično, ali ako se dio dana iz nekih poslovnih ili obrazovnih razloga drži telefon na vibraciji ili nečujno, itekako je korisna značajka jer je moguće odmah odrediti treba li hitno odgovoriti ili se to može učiniti kasnije.
Na stražnjoj strani nalazi se optički senzor (PPG) za praćenje otkucaja srca (može pružiti 24-satni nadzor) i dvije magnetne točke za punjenje baterije. Materijal od kojeg je izrađena ova stražnja strana ne iritira i ne hladi kožu.
Na silikonskom remenu širine 22 mm nije samo vidljiva modna tekstura, već je prilično ugodan za nošenje. Većina ne bi trebala osjećati nelagodu prilikom dužeg nošenja sata. Ima dovoljno rešetki tako da se može zakopčati oko debljeg i tanjeg zapešća. Uz to, ako se stvara znoj zbog vježbanja, isparit će kroz razmak između remena i donijeti suhi efekt na kožu. Oba kraja remena prihvaćaju dizajn s brzim otpuštanjem što olakšava čišćenje ili izmjenu.
Povezivanje i DA FIT aplikacija
Za povezivanje sata i pametnog telefona ili upravljanje dodatnim postavkama sata putem Bluetooth veze potrebno je preuzeti aplikaciju pod nazivom Da Fit. Kroz aplikaciju se postavljaju željene obavijesti i poruke koje sat može primati. Detaljni podaci vezani uz sport kao i zdravstvena statistika također se bilježe u ovoj mobilnoj aplikaciji.
Uz to, budući da sat nema ugrađeni GPS, omogućava snimanje rute tijekom vježbanja putem veze s mobitelom. U slučaju da udaljenost između sata i pametnog telefona prelazi dopušten Bluetooth domet, sat će i dalje raditi, ali više neće primati obavijesti nove e-pošte ili druge poruke na društvenim mrežama.
Geste
Kao i kod svakog pametnog sata, geste su standard za rad sa sučeljem. Tako gesta povlačenja prstom s lijevog ruba na desno pokazuje sve instalirane aplikacije, s vrha prema dolje brze postavke, od dna prema gore otvara pristup obavijestima, a s desnog ruba broj prijeđenih koraka, zdravstvena mjerenja i pristup sportu.
Zdravstvene i sportske funkcije
Od zdravstvenih funkcija ima kontinuirano mjerenje brzine otkucaja srca 24 sata dnevno ili po potrebi, pulsni oksimetar (SpO2) za samostalno praćenje zasićenosti kisikom koji održava stanice u tijelu živima i funkcionalnima i mjerenje krvnog tlaka koji je ključ za dijagnozu hipertenzije kao i za praćenje terapijskog učinka. Konačno, ima i praćenje spavanja. Detektira dubok san, lagani san, ukupno vrijeme spavanja i vrijeme buđenja, za što možemo reći da je vrlo cjelovit zapis. Uz to aplikacija na temelju analiza povremeno daje prijedloge kako poboljšati spavanje.
Što se tiče sporta, kada se nosi sat (ovisno o sportu - hodanje, trčanje, vožnja bicikla, badminton, košarka, preskakanje konopca i nogomet), prati sve bitne parametre, a analize se pokazuju u mobilnoj aplikaciju
DaFit. No za razliku od nekih svojih konkurenata, ovaj pametni sat ima mogućnost direktnog telefoniranja i sučelje s brojevima kako bi se otipkao broj i obavio poziv. Kada smo već kod telefonije, ovaj sat na zaslonu prikazuje ime osobe koja zove s ikonama za odbijanje ili prihvaćanje poziva. Sve navedeno prate vibracije. Ostale korisne funkcije uključuju pronalaženje mobitela ako se zagubi, kontrolu glazbe, podsjetnik na sjedenje i unos vode. Također se možete upotrijebiti za aktiviranje kamere na povezanom pametnom telefonu i provjeru vremenskih prilika.
Baterija
Trajanje baterije oduvijek je bila bolna točka za pametne satove. To što meanIT Smartwatch M40 Call nije skup, ne znači da se radi o lošoj bateriji. Može se slobodno uživati u ovom pametnom satu od tri do pet dana. Možda čak i duže, ovisno kako se koristi.
Iz perspektive punjenja, relativno dugo traje, a spajanje kabela na stražnje kontakte i neki punjač nije uvijek najspretnije rješenje.
Iskustvo nošenja MeanIT Smartwatch M40 Call pametnog sata nije loše. Dizajn je uredan i nenametljiv. Kvaliteta izrade ne može se mjeriti sa skupim satovima, ali ne biste se trebali ni žaliti. Veliki plus je njegova vodootpornost. Ima sve osnovne praktične i zdravstvene funkcije uključujući mogućnost uspostave telefonskih poziva, ali kvaliteta može biti i bolja. Ako su vam potrebne osnovne funkcije pametnog sata i ne patite na robne marke, ovaj sat je konkurentan i isplativ.
