Brzi test – MS Alpha M300, Focus C115 & Icarus C305
Datum objave 10.06.2021 - Krešimir Matanović
MS Alpha M300, Focus C115 & Icarus C305 - prvi dio
MS Alpha 300, Focus C115 & Icarus C305
Uvijek je lijepo recenzirati samo najbolji i najskuplji hardver, no ponekad treba pogledati i što se nalazi s onog drugog spektra, u povoljnijoj kategoriji. Tu se ponekad znaju kriti dobri proizvodi primamljive cijene. Iz MSana nam na test stiže periferija napravljena pod njihovim MS brandom. Alpha M300 je kombinacija bežične tipkovnice i miša, Focus C115 je prema gamingu orijentiran žičani miš s optičkim senzorom od 3.200 DPI-a, a Icarus C305 su gaming slušalice s RGB LED osvjetljenjem. MS je MSAN-ov privatni trademark i proizvodi su već 18 godina pod tim imenom na tržištu. MS mijenja vizualni identitet i dio svoje ponude pa tako danas proizvode imaju tri skupine proizvoda - MS PRO, MS Gaming i MS. Unutar tih skupina nude kućišta, tipkovnice, miševe, podloge za miševe, slušalice, napajanja, gamepade, punjače, hladnjake, zvučnike pa čak i zamjenski materijal poput tonera i tinti. Poznati su po solidnim i cjenovno pristupačnim proizvodima. Alpha M300
ms_alpha_300_1 ms_alpha_300_2
Prvi iz nove serije proizvoda je kit bežične tipkovnice i miša Alpha M300. Riječ je o osnovnom bežičnom setu, koji po vrlo prihvatljivoj cijeni nudi uredsku tipkovnicu s membranskim prekidačima i optičkog miša koji s računalom komuniciraju putem RF veze.
ms_alpha_300_3
Tipkovnica dolazi u standardnoj kartonskoj kutiji u sivo plavim tonovima na kojoj se nalaze fotografije proizvoda i osnovne informacije. Uz tipkovnicu i miša dolaze i dvije baterije, po jedna za svaki uređaj, te tanka knjižica s uputstvima.
ms_alpha_300_4
Tipkovnica je standardne veličine s numeričkim dijelom, te ima integriran držač za dlanove. Layout je QUERTZ s hrvatskim znakovima, a poklopci prekidača su blago konkavni. Poklopci su plitki i dosta su blizu jedan drugome, pa ponekad zna doći do greške pri brzom pisanju, no nije se problem naviknuti. Uz tipkovnicu dolazi i maleni optički miš koji joj vizualno odgovara i čine neutralan crni uredski set koji će se svugdje dobro uklopiti.
ms_alpha_300_5 ms_alpha_300_6
Tipkovnica je relativno lagana, napravljena je od plastike i ima tendenciju uvijanju prilikom jačeg pritiska. Ovo je naravno očekivano zbog cjenovne klase u kojoj se nalazi - ovo je naime jedan od najpovoljnijih bežičnih kitova na tržištu. Tipke su standardnog rasporeda, a u gornjem redu kao sekundarne funkcijskim, nalaze se i multimedijske kontrole koje pozivamo Fn tipkom. Prekidači su klasični membranski s početnim solidnim otporom, i nešto kraćim hodom. Ipak, dovoljno su taktilne za ugodan svakodnevni rad. Desno se nalazi numerički dio iznad kojeg su tri statusne LED-ice - Num Lock, Caps Lock i status baterije. S donje se strane nalazi samo poklopac ležišta baterije i dvije otklopne nožice za promjenu nagiba. Tipkovnica ima i dvije gumene nožice koje sprječavaju klizanje po površini. Unatoč maloj masi, tipkovnica pruža solidan otpor dlanovima, sve dok se naravno ne pretjera.
ms_alpha_300_7 ms_alpha_300_8
Miš koji dolazi u setu je manjih dimenzija i mase, te je namijenjen onima s nešto manje glomaznom šakom. Ambidekstralnog je dizajna, tj. pogodan je i ljevacima i dešnjacima. Ima dvije glavne tipke, te funkcije donjeg i desnog klika na scroll kotačiću. Materijal izrade je plastika s matiranim i sjajnim tonovima, a miš je iznenađujuće čvrst. Na vrhu je gumirani premaz za dobar grip.
ms_alpha_300_9
RF prijemnik se nalazi na dnu, lako ga vadimo a omogućava komunikaciju i tipkovnici i mišu. Radio veza je dovoljno brza i nismo primijetili većih smetnji u radu, osim povremenog stanja usnulosti kada se miš i duže budi od tipkovnice - s obzirom na namjenu, nikoga ovo neće smetati. Senzor miša je optički s rezolucijom od 1.000 DPI-a. Za jedan je uredski miš sasvim zadovoljavajuće precizan i brz. Na dnu su i četiri nožice uz pomoć kojih glatko klizi po površini. Ujedno, na dnu se nalazi i otvor za bateriju. Miš je ugodan  za svakodnevni rad, a ako ste i casual gamer moći će te bez problema biti dovoljno brzi i u pucačinama. Focus C115
ms_focus_c115_1
Focus C115 miš je okrenut gamerima, a dolazi u crnoj izvedbi. Pakiran je u blister pakiranje, gdje je izložen pogledima i najbitnije dlanovima pa možete odmah vidjeti je li dovoljno velik za vas. Na pakiranju se nalaze osnovne informacije i proizvodu, a obećava podatak o rezoluciji, koji ga smješta u kategoriju gaminga, idealnog za početnike i malo naprednije.
ms_focus_c115_2
Miš je relativno malenih dimenzija i nije za našu veću šaku, kojoj recimo puno bolje pristaje i dalje mali no ipak nešto krupniji Makalu 67 miš. To znači da će C115 biti idealan zapravo za djecu i mlade kojima će možda biti i prvi gamerski miš. Kabel je dovoljno dug s 1,5 metara, a na njegovom daljnjem kraju se nalazi klasični USB konektor.
ms_focus_c115_3 ms_focus_c115_4
C115 je dizajniran za dešnjake. Ima Karakterističan, oku i dlanu vrlo ugodan oblik, premda smo ga mi najčešće koristili u claw načinu držanja. Ima izraženo ležište za palac, dvije bočne tipke i ergonomski oblikovanu desnu stranu za dva prsta koji padaju na njegove bokove. Materijal izrade je plastika i površina mu je relativno glatka pa grip nije sjajan, no nije ni loš. Dojam popravlja gornja premazana površina koja pruža bolji grip.
ms_focus_c115_5 ms_focus_c115_6
Miš ima šest tipaka - dvije bočne, dvije gornje i scroll klik prema dolje te prema desno. Scroll kotačić je gumiran, koračni je i pruža dobar otpor. Iznad njega se nalazi tipka za on-the-fly promjenu DPI profila. Profila su četiri - 800, 1.200, 2.400 i 3.200 DPI-a. Miš je ugodan za igranje, dovoljno je brz, a lift-of-distance je niska.
ms_focus_c115_7
Senzor je optički, najveće rezolucije 3.200 DPI-a što će većini početnika i casual gamera biti sasvim dovoljno. Ono što je bitnije je da je zadovoljavajuće precizan. Miš ugodno klizi preko četiri nožice, i njegove je kretnje lagano kontrolirati, kao i biti dovoljno precizan pri malim pomacima kada primjerice nišanimo protivnika. Sve u svemu, C115 je vrlo dobar miš za gamere početnike i sve one ograničenog budžeta.
MS Alpha M300, Focus C115 & Icarus C305 - drugi dio
Icarus C305
ms_icarus_c305_1 ms_icarus_c305_2
Icarus slušalice dolaze u tri izvedbe - C300, C305 i C500. Mi smo na testu imali srednji model, koji se od C300 razlikuje po LED osvjetljenju. Icarus slušalice dolaze u sivo narančastom pakiranju koje je karakteristično za gaming liniju MS proizvoda.
ms_icarus_c305_3
Na kutiji se nalazi fotografija proizvoda i osnovne informacije, a unutar kutije su slušalice dodatno zaštićene u vrećici. Uz njih tu su samo još i korisničke upute.
ms_icarus_c305_4
Ove on ear slušalice su plastične konstrukcije s dvije plastificirane žice kao nosivom konstrukcijom, te izvlačivom trakom od umjetne kože za glavu. Slušalice se uz pomoć izvlačive trake mogu prilagoditi većim i manjim glavama korisnika, a konstrukcija je zadovoljavajuće robusna, te vjerujemo izdržljiva. Udobnost nošenja je dobra zahvaljujući prilagodljivosti i mekim površinama, a poželjeli smo mrvicu veći prostor za uši.
ms_icarus_c305_5 ms_icarus_c305_6
Unutar svake se slušalice nalazi zvučnik koji ima deklarirani frekvencijski opseg od 20 Hz do 20 kHz, osjetljivosti 105 dB +/-3dB. Driveri su dovoljno glasni sa solidno izraženim niskim tonovima, čistim srednjim i malo prigušenim visokim. Srednji su ionako najbitniji kod team talka, ali i igranja, te su oni solidni. I za slušanje glazbe su pogodne. Naravno, ne treba očekivati čuda, no za ovaj cjenovni razred reprodukcija je zapravo vrlo solidna.
ms_icarus_c305_7
Kabel je opleten, dužine 2,1 metar, a na daljnjem kraju ima USB Type A konektor i dva jacka - slušalice + mikrofon. To C305 slušalice čini vrlo kompatibilnima s različitim uređajima. Mi smo ih isprobali na računalu, prijenosniku i na pametnom telefonu i radile su bez problema. Bili smo zadovoljni i glasnoćom i izvedbom unutar ove cjenovne klase. Lijeva slušalica ima integriran mikrofon koji je malo izvučen prema van na plastičnoj konstrukciji. Riječ je o klasičnom mikrofonu deklariranog frekvencijskog opsega  20 Hz do 20 kHz i osjetljivosti -38 dB +/-3dB. Zvuk hvata solidno, premda ne i sjajno kao kod mikrofona koji su izvučeni skroz pred usta korisnika.
ms_icarus_c305_8
I lijeva i desna slušalica imaju prozirnu plastiku s efektom mjehurića koja ih okružuje s vanjske strane, te u sredini MS-ov znak koji su osvijetljeni uz pomoć crvenih LED-ica. Ovo će se posebno svidjeti mlađoj kategoriji korisnika. Ukupno gledajući, možda i jesu namijenjene malo mlađem uzrastu s nešto manjim ušima koje će se ljepše smjestiti među meke jastučiće. Što se tiče udobnosti nošenja tu nemamo primjedbi. Zaključak U ovom prvom smo testu MS periferije isprobali tri proizvoda. Alpha M300 kit bežične tipkovnice i miša koji se na ekupi.hr prodaje po vrlo prihvatljivoj cijeni od 119 kuna. Riječ je o sasvim solidnom bežičnom kitu od kojeg teško možete očekivati više s obzirom na traženu cijenu. Gamerski Focus C115 je miš za manju šaku, solidne kvalitete izrade i dovoljno brzog i preciznog senzora. Za početnike i casual gamere je idealan, jer nudi i on-the-fly promjenu DPI postavaka, a i ergonomski je odlično riješen - barem za dešnjake. Voljeli bi samo da bočne stranice nude više gripa. Cijena mu je 49 kuna. I za kraj, Icarus C305 slušalice koje su udobne za nošenje, nude zvuk solidne kvalitete i široku kompatibilnost s uređajima. Dizajn im je zanimljiv, kvaliteta izrade solidna a prodaju se po cijeni od 159 kuna.
