MSI nam je na test poslao svoju X370 Gaming Plus matičnu ploču namijenjenu AMD Ryzen procesorima. X370 ploče su predstavljene još prošle godine, a kao što znamo ove će ih godine zamijeniti nove s X470 čipsetom s pojavom Pinnacle Ridge procesora ili Zen 2. No, i ti će novi procesori, baš kao i Ravne Ridge koji dolaze uskoro raditi i na X370 pločama, pa će one biti aktualne još dugo vremena.
Ono što pak karakterizira ovu ploču je dijeljenje istog cjenovnog ranga s još tri ploče iz MSI-eve ponude. Košta približno jednako kao i SLI PLUS, Gaming Plus, Gaming Pro te Krait Gaming ploče. Zašto je tome tako, nismo sigurni, a ni ploče se previše ne razlikuju jedna od druge po mogućnostima i opremi, tek malo po izgledu. Kada je u pitanju bundle, on nije bogat, no drugačije ne možemo ni očekivati u ovom cjenovnom rangu. Tu su SATA kabeli, SLI mostić, zaštita za stražnje I/O portove, medij s upravljačkim programima i aplikacijama, upute za korisnike i naljepnice za kabele.
Izgled ploče je solidan, premda malo "šareniji" no što smo naviknuli u zadnje vrijeme. Šarenilo zahvaća PCB koji je prošaran crvenim linijama, koje se zatim nastavljaju i na hladnjake na PCH-u i VRM-u. Crveni su i PCIe x16 utori, dva od četiri DIMM utora ali i konektori na stražnjem dijelu ploče. Nije to ništa prenapadno, no u zadnje vrijeme su proizvođači ipak malo smanjili količine boja u zamjenu za RGB LED rasvjetu.
Raspored komponenata na ploči, tj. layout je klasičan i nema nelogično razmještenih elemenata. Svi bitni priključnici su uz rub ploče, SATA priključci su horizontalni, baš kao i USB 3.0 interni priključak. Na ploči se nalazi šest 4-pinskih konektora za ventilatore, što je dovoljno i za veća kućišta s više ventilatora. Prostora oko
socketa je dovoljno, a hladnjaci su dovoljno odmaknuti i ne previsoki pa je kompatibilnost s hladnjacima za procesore odlična. Svi su hladnjaci na ploči dobro dimenzionirani i zagrijavanje je osjetnije tek pri visokim, dugotrajnim opterećenjima kao i kod
overclockinga.
Napojna jedinica broji osam faza za CPU i dvije za memoriju. Kontroleri su digitalni, naponi izdašni, a ploča je i vrlo stabilna prilikom
overclockinga. Ako ju usporedimo sa zadnje testiranim ASRock pločama, postigla je stabilnih 4.0 GHz s Ryzenom 7 1800X, dok su one stale na 3.9 GHz. Tik do socketa se nalazi i VR Boost element koji osigurava malo više struje USB portovima kako bi VR oprema radila bez problema.
Desni gornji dio ploče je kao i uvijek rezerviran za DIMM utore koji podržavaju po dva seta dvokanalne DDR4 memorije maksimalnog kapaciteta 64 GB i brzine 3.200 MHz. Na ovom se dijelu ploče, oko DIMM utora nalaze čak četiri 4-pinska konektora za ventilatore. Uz njih tu je tek standardni 24-pinski ATX konektor. S obzirom na cjenovni rang, nije ovo posebno fancy ploča, pa ni osvjetljenje nije po posljednjoj modi. Ploča donosi „samo“ crveno osvjetljenje sa stražnje strane, no opremljena je s Mystic Light Sync tehnologijom kojom upravljamo LED trakama koje priključujemo na konektor na ploči.
Zanimljivije stvari na ovoj ploči su južno, pa tako na njenom lijevom dijelu nalazimo audio jedinicu u čijem je centralnom dijelu nešto stariji Realtekov ALC892 audio kontroler, a tu je i Realtekov 8111H Gigabit LAN kontroler. PCIe x16 slota su dva (x16/x0 ili x8/x8) s podrškom za SLI i Crossfire, a oba su oklopljena. Treći crveni PCIe utor pune dužine je "samo" x4 propusnosti. Između njih su smještena tri crna PCIe x1 utora i jedan M.2 koji podržava uređaje dužine do 110 milimetara te radi u PCIe 3.0 x4 modu s Ryzen procesorima, ili u PCIe 3.0 x2 modu s APU-ima ili Athlonima.
Na dnu se ploče nalaze uobičajeni priključci za front audio, zatim TPM, USB 2.0 i front panel. Čipset je pokriven niskim ali širokim aluminijskih hladnjakom koji se zagrije prilikom dugih opterećenja. Na ovom dijelu ploče nalazimo još i Super I/O kontroler, bateriju, BIOS čip i ostalo.
Stražnji I/O portovi su manje više uobičajeni, a izdvojit ćemo DVI i HDMI izlaze (dobro će doći i za Raven Ridge procesore), USB 3.1 (Type A i C, 10 Gbps), "VR Ready" USB portove i pozlaćene audio konektore. SATA priključnica je šest, uz već ranije spomenuti M.2 slot za SSD-e.
Softverska je strana priče dobro izvedena, MSI ima nekoliko korisnih aplikacija (X-Boost, Command Center, Live Update, RAMDisk), a UEFI sučelje (ClickBIOS 5) je njihovo klasično. I dalje nam se ne sviđa pretjerano, ima boljih rješenja, no jednom kada se priviknete nije se problem snalaziti. Sučelje je bogato opcijama za
tweakanje i naravno overclocking.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča
MSI X370 Gaming Plus |
Procesor |
AMD Ryzen 7 1800X |
Memorija |
G.Skill Trident Z 2x 8GB 3.200 MHz |
Grafičke
kartice |
Asus Strix GTX1080 |
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
Superflower Leadex Platinum 1200W |
SSD |
ADATA M.2 SSD 240 GB |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 |
DirectX
verzija |
12 |
AIDA64 Engeneer
5.90.4200 |
PCMark |
8, Conventional |
7-Zip |
v.9.2 |
Cinebench |
v.15 |
Handbrake |
0.10.5 |
TrueCrypt |
v.7.1 |
wPrime 2.0 |
1024M |
Način testiranja i overclocking
Ploču smo usporedili s ranije testiranim X370, a kao i njih i ovu smo testirali uz pomoć Ryzen 7 1800X procesora. Hladili smo ga Noctua D15 hladnjakom, a koristili smo i G.Skill Trident Z 2x 8GB 3.200 MHz memoriju. Set testova je isti kao do sada, a u grafovima se mogu vidjeti usporedni rezultati s ostalim pločama.
Overclockirali smo i bez problema održavali procesor na 4.0 GHz pri 1.4 V, s jasno dobrim hlađenjem VRM jedinice.
Rezultati testova
[ichart headers="ID,Score" title="PCMark 8" htitle="Score" labels="MSI X370 XPower Gaming Titanium,ASUS PRIME X370-PRO,MSI X370 Gaming Plus,ASRock AB350 Gaming K4,ASRock X370 Pro Gaming,ASROCK X370 Killer SLI" values="4534,4511,4425,4355,4212,4160" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="3DMark TimeSpy" htitle="Score" labels="ASRock X370 Pro Gaming,ASROCK X370 Killer SLI,ASRock AB350 Gaming K4,MSI X370 XPower Gaming Titanium,MSI X370 Gaming Plus,ASUS PRIME X370-PRO" values="7723,7701,7669,7663,7611,7576" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue" height="300" min="0"]
PCMark mjeri općenite performanse sistema, a
3DMarkom provjeravamo koliko procesor i ploča mogu izvući performansi iz grafičke kartice. Performanse su prosječne, i tu se nema što puno dodati.
[ichart headers="ID,MIPS" title="wPrime 1024M" htitle="seconds (less is better)" labels="ASRock AB350 Gaming K4,ASRock X370 Pro Gaming,ASROCK X370 Killer SLI,MSI X370 Gaming Plus,ASUS PRIME X370-PRO,MSI X370 XPower Gaming Titanium" values="102.719,103.015,103.017,105.1,106.159,106.551" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue" height="300" min="0"]
I ovdje su performanse prosječne, a ASRockice izgleda bolje koriste Ryzena.
X370 Gaming Plus je solidna mid-range ploča koja se dobro snašla s našim Ryzenom 7 1800X, no zbog cijene od oko 1.000 kuna će joj ipak bolje pristajati kakav Ryzen 5 ili 3. Oprema je standardna za ovu klasu, kvaliteta izrade je solidna i ploča ni po čemu ne odskače. U odnosu na ranije testirane ASRock ploče malo više izvlači iz 1800X prilikom
overclockinga i to joj je kompetitivna prednost. Sve u svemu, solidan uradak za fer cijenu.
