Brzi test – Raijintek Leto RGB
Datum objave 15.06.2018 - Krešimir Matanović
Raijintek Leto RGB
Iz Futura IT shopa nam je na test stigao Raijintekov Leto RGB hladnjak koji je kompatibilan s većinom socketa na tržištu. Hladnjak je tower konstrukcije, s toplovodnim cijevima koje imaju direktan kontakt s IHS-om procesora, a priložen je i jedan 120-milimetarski ventilator zbog kojeg je hladnjak i dobio sufiks RGB. Ventilator je naime osvijetljen RGB LED-icama, a osvjetljenje je moguće sinkronizirati s matičnom pločom.
Raijintek je za one koji ne znaju relativno mlada njemačka tvrtka, koja je osnovna 2013. godine od strane bivših zaposlenika Cooler Mastera i Xigmateka. Njihovi se proizvodni pogoni nalaze na Tajvanu, a trenutno proizvode hladnjake, napajanja, kućišta i dodatke.
Hladnjak dolazi u klasičnoj kartonskoj kutiji, dovoljno čvrstoj da zaštiti hladnjak, koji je dodatno smješten u stiropjenu unutar kutije. Ventilator dolazi već tvornički ugrađen na hladnjak, a kit za instalaciju je smješten u zasebnu kartonsku kutiju. Leto RGB, ili kako smo ga od milja prozvali Jarred, kompatibilan je s LGA 775/115x/1366/201x i 2066 socketima, odnosno Intel procesorima koji u njih idu, te AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 socketima, tj. AMD procesorima. Jamstvo koje proizvođač daje je dvogodišnje. Uz kit za instalaciju dolaze i slikovne upute, te malo termalne paste u vrećici.
Raijintek na tržištu nudi dva Leto RGB hladnjaka, Pro verziju s dva ventilatora i ovu običnu s jednim. Tijelo hladnjaka je u potpunosti identično, a izgleda vrlo dobro u potpuno crnoj boji s crnim ventilatorom. Ovaj je toranj napravljen od aluminijskih listova spajanih međusobno svijanjem (ne lemljenjem), kroz koje prolazi četiri bakrene toplovodne cijevi promjera 6 milimetara. Dimenzije hladnjaka su 127 x 76 x 155 milimetara, a ukupna masa s ventilatorom je 765 grama. Proizvođač navodi termalni otpor od 0.13 °C/W.
Ventilator koji dolazi s hladnjakom je Sleeve Bearing ovješenja, s promjenjivom brzinom vrtnje od 800 do 1.800 okretaja, maksimalnim protokom zraka od 56 CFM-a i 1.6 mmH2O maksimalnim statičkim pritiskom. U normalnom radu i pri nižim okretajima je zadovoljavajuće tih, no na maksimumu je dosta čujan s izmjerenih 52 dB. Uz 4-pinski PWM konektor ima i 4-pinski RGB konektor za osvjetljenje i kompatibilan je s većinom matičnih ploča na tržištu. Na ventilatoru se u kutevima nalaze antivibracijske gumene podloške.
Materijal baze je aluminij, no kroz njega prolaze toplovodne cijevi s direktnom kontaktnom površinom pa je cjelokupna kontaktna površina miješana. Golim okom su vidljive brazde od strojne obrade, no dobra pasta bi ih trebala popuniti i poboljšati kontakt.
Za instalaciju na LGA115x i AMx ploče je potrebno iskoristiti backplate koji na sebi ima spužvasti amortizacijski materijal kroz koji je dosta teško provući potrebne vijke, pa to treba raditi s posebnom pažnjom i strpljenjem.
Nakon pripreme, backplate je potrebno smjestiti s donje strane ploče, na vijke staviti podloškice i zavinuti odstojnike. Na odstojnike dolazi okvir nosača kojeg je potrebno pričvrstiti “thumb” vijcima, a onda je još potrebno postaviti i mesingane odstojnike. Nakon što je instalacija nosača gotova, poprečnom gredom i s dva vijka pričvršćujemo tijelo hladnjaka za nosač. Raijintek je kao što vidimo malo zakomplicirao montažu što se neće svidjeti početnicima, no oni s više iskustva bi se lakše trebali snaći. Postupak instalacije na LGA2066 socket primjerice je ipak nešto jednostavniji. Prva fotografija ne pokazuje konačan rezultat nasjeda hladnjaka, pa stoga pasta nije ravnomjerno razmazana. Kasnije kada smo hladnjak stegnuli pa ga ponovno skinuli, vidimo kako nasjeda ravnomjerno po cijelom IHS-u.
Objavljeno prije 1 minute
K: HDD i DDR4 (laptop)Objavljeno prije 4 minute
HP ZR2740W monitor nema nitaObjavljeno prije 13 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 16 minuta
Procjena: Konfiguracija 775 (Q6600, Abit IP35 Pro,2x2Gb DDR2...)Objavljeno prije 1 sat
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
