Iz Futura IT shopa nam je na test stigao Raijintekov Leto RGB hladnjak koji je kompatibilan s većinom socketa na tržištu. Hladnjak je tower konstrukcije, s toplovodnim cijevima koje imaju direktan kontakt s IHS-om procesora, a priložen je i jedan 120-milimetarski ventilator zbog kojeg je hladnjak i dobio sufiks RGB. Ventilator je naime osvijetljen RGB LED-icama, a osvjetljenje je moguće sinkronizirati s matičnom pločom.
Raijintek je za one koji ne znaju relativno mlada njemačka tvrtka, koja je osnovna 2013. godine od strane bivših zaposlenika Cooler Mastera i Xigmateka. Njihovi se proizvodni pogoni nalaze na Tajvanu, a trenutno proizvode hladnjake, napajanja, kućišta i dodatke.
Hladnjak dolazi u klasičnoj kartonskoj kutiji, dovoljno čvrstoj da zaštiti hladnjak, koji je dodatno smješten u stiropjenu unutar kutije. Ventilator dolazi već tvornički ugrađen na hladnjak, a kit za instalaciju je smješten u zasebnu kartonsku kutiju. Leto RGB, ili kako smo ga od milja prozvali Jarred, kompatibilan je s LGA 775/115x/1366/201x i 2066
socketima, odnosno Intel procesorima koji u njih idu, te AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
socketima, tj. AMD procesorima. Jamstvo koje proizvođač daje je dvogodišnje. Uz kit za instalaciju dolaze i slikovne upute, te malo termalne paste u vrećici.
Raijintek na tržištu nudi dva Leto RGB hladnjaka, Pro verziju s dva ventilatora i ovu običnu s jednim. Tijelo hladnjaka je u potpunosti identično, a izgleda vrlo dobro u potpuno crnoj boji s crnim ventilatorom. Ovaj je toranj napravljen od aluminijskih listova spajanih međusobno svijanjem (ne lemljenjem), kroz koje prolazi četiri bakrene toplovodne cijevi promjera 6 milimetara. Dimenzije hladnjaka su 127 x 76 x 155 milimetara, a ukupna masa s ventilatorom je 765 grama. Proizvođač navodi termalni otpor od 0.13 °C/W.
Ventilator koji dolazi s hladnjakom je Sleeve Bearing ovješenja, s promjenjivom brzinom vrtnje od 800 do 1.800 okretaja, maksimalnim protokom zraka od 56 CFM-a i 1.6 mmH2O maksimalnim statičkim pritiskom. U normalnom radu i pri nižim okretajima je zadovoljavajuće tih, no na maksimumu je dosta čujan s izmjerenih 52 dB. Uz 4-pinski PWM konektor ima i 4-pinski RGB konektor za osvjetljenje i kompatibilan je s većinom matičnih ploča na tržištu. Na ventilatoru se u kutevima nalaze antivibracijske gumene podloške.
Materijal baze je aluminij, no kroz njega prolaze toplovodne cijevi s direktnom kontaktnom površinom pa je cjelokupna kontaktna površina miješana. Golim okom su vidljive brazde od strojne obrade, no dobra pasta bi ih trebala popuniti i poboljšati kontakt.
Za instalaciju na LGA115x i AMx ploče je potrebno iskoristiti backplate koji na sebi ima spužvasti amortizacijski materijal kroz koji je dosta teško provući potrebne vijke, pa to treba raditi s posebnom pažnjom i strpljenjem.
Nakon pripreme, backplate je potrebno smjestiti s donje strane ploče, na vijke staviti podloškice i zavinuti odstojnike. Na odstojnike dolazi okvir nosača kojeg je potrebno pričvrstiti "thumb" vijcima, a onda je još potrebno postaviti i mesingane odstojnike. Nakon što je instalacija nosača gotova, poprečnom gredom i s dva vijka pričvršćujemo tijelo hladnjaka za nosač. Raijintek je kao što vidimo malo zakomplicirao montažu što se neće svidjeti početnicima, no oni s više iskustva bi se lakše trebali snaći. Postupak instalacije na LGA2066 socket primjerice je ipak nešto jednostavniji. Prva fotografija ne pokazuje konačan rezultat nasjeda hladnjaka, pa stoga pasta nije ravnomjerno razmazana. Kasnije kada smo hladnjak stegnuli pa ga ponovno skinuli, vidimo kako nasjeda ravnomjerno po cijelom IHS-u.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi |
Procesor(i) |
AMD Ryzen 7 2700X |
Memorija |
2x 8GB G.Skill RGB 3.200 MHz CL15 |
Grafičke
kartice |
Sapphire Radeon Vega 56 Nitro |
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
SuperFlower Leadex Platinum 1200W |
Hard
disk(ovi) |
Corsait Neutron XT 480GB |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver 10.1.1.42 |
DirectX
verzija |
12 |
AIDA 64
Engeneer Edition, v.5.92.4300 |
OCCT |
v.4.5.0 |
Način testiranja
Testiranje ovoga hladnjaka smo odradili na najnovijoj AMD-ovoj platformi, tj. Gigabyteovoj X470 Aorus Gaming 7 WiFi ploči i Ryzen 7 2700X procesoru. Hladnjaku smo tako odmah htjeli zadati čim teži zadatak i podvrgnut ga najvećim mukama. Ako se uspješno nosi s ovako moćnim osam jezgrenim procesorom tada će s lakoćom hladiti i sve slabije. Opterećenje je kao i uvijek bio OCCT, a temperature smo pratili s HWInfo64 aplikacijom. Potrošnja sistema je mjerena običnim wattmetrom, a buka s pametnim telefonom i SoundMeter aplikacijom. Dobivene smo rezultate usporedili s ranije testiranim i nešto moćnijim hladnjacima.
Rezultati testova
AMD Ryzen 7 2700X @ Stock
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Be Quiet! Dark Rock Pro 4,Noctua D15,Be Quiet! Dark Rock 4,Raijintek Leto RGB" values="67.5,67.9,71.3,78.1" colors="blue,blue,blue,red" height="300" min="0"]
Temperatura od 78.1°C se u ovoj konkurenciji čini visoka, no Leto je zapravo po TDP-u puno slabiji hladnjak, ali i jeftiniji od uspoređenih i ovo je zapravo solidan rezultat. Nije u stanju držati procesor overclockiran na 4.1 GHz jer se temperatura previše podiže pa se procesor usporava (throttla) tako da ga za to ne bi preporučili. Slabije će Ryzene 5 i 3 držati na još nižim temperaturama, te omogućiti i overclocking.
Buka
[ichart headers="ID,dB" title="Buka" htitle=" Decibeli (manje je bolje)" labels="Scythe Mugen 5 Rev.B @ Max.,Arctic LF 240 @ Max.,Be Quiet! Dark Rock 4 @ max.,Cryorig H5 Ultimate @ Max.,Be Quiet! Dark Rock Pro 4 @ max.,Cooler Master ML 240 Lite @ Max.,Noctua D15 @ Max.,Cryorig H7 @ Max.,Raijintek Leto RGB @ Max.,Cryorig A40 Ultimate @ Max." values="45,46,46,47,48,49,50,52,52,53" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="500" min="0"]
Izmjerena buka od 52 dB na maksimalnih 1.800 okretaja je dosta visoka i ventilator je vrlo čujan.
Raijintek Leto RGB u
Futura IT shopu košta 275 kuna za gotovinu što ga smješta u nekakvu srednju klasu hladnjaka za procesore. Kvaliteta izrade i završne obrade tijela hladnjaka je vrlo dobra i sviđa nam se sada moderni stealth izgled u crnoj boji. Na to se nadovezuje i potpuno crni ventilator koji ima RGB LED osvjetljenje u prozirnom okviru koji ga okružuje. Nažalost, ventilator nije top kvalitete jer je riječ o Sleeve Bearing ovjesu, a i dosta je čujan s 52 dB na maksimumu. Ono što mu još ne ide u prilog je malo kompliciran način montaže, no unatoč tome baza dobro nasjeda na IHS procesora i performanse su solidne s moćnim Ryzenom 7 2700X. Hladnjak nikako nije za overclocking 2700X-a, no sa slabijim će procesorima raditi vrlo dobro i kada ih
overclockiramo. Kome trebaju dodatne performanse, uvijek može ugraditi još jedan ventilator ili jednostavno kupiti Pro verziju.
