Brzi test – Riotoro Builder Edition 600W vs. Thermaltake Smart RGB 600W
Datum objave 03.03.2020 - Krešimir Matanović
I premda je Riotoro sa svojim napajanjima i ostalim proizvodima prisutan na tržištu oko tri godine, do sada nismo imali prilike sresti se s ovim proizvođačem. Malo istraživanja nas je dovelo do toga da koriste platforme različitih proizvođača za svoja napajanja, i kako u pravilu ne biraju loše platforme. Sama je firma nastala udruživanjem bivših zaposlenika tvrtki Corsair i Nvidia, pa su time prirodno orijentirani prema gamerima i entuzijastima. Osim napajanja, proizvode i kućišta, rashladne sustave, te gamerske miševe i tipkovnice.
Builder Edition serija napajanja se sastoji od dva modela s fiksnim kabelima (500 i 600W), te jednog modela s potpuno modularnim kabelima snage 1.200 W. Danas testiramo 600 W model koji dolazi u standardnoj kartonskoj kutiji koja je u Riotoro bojama, i na vanjskoj se strani nalaze sve kupcima bitne informacije. Unutra kutije, napajanje je zaštićeno u najlon s mjehurićima zraka, a osim njega tu nalazimo i četiri vijka za ugradnju u kućište, knjižicu s uputstvima te napojni kabel. Jamstvo na uređaj je 3-godišnje.
PR-BFX600 napajanje dolazi u standardnom metalnom kućištu crne boje, koje je dimenzija 150 x 140 x 85 milimetara i mase 1,66 kilograma. Na stražnjoj se strani nalazi utičnica i prekidač, a cijela je stranica perforirana, kao što je to slučaj i inače. Ulazni napon može varirati od 115 do 230 V, ulazna struja je 10 ampera, a frekvencija 50 ili 60 Hz – pokrivena su dakle sva svjetska tržišta.
Napajanje je nazivne snage 600 W, ima DC-DC platformu, što znači da su +5V i +3.3V vodovi izvedeni iz +12V voda. Taj +12V vod maksimalno može dati 50 ampera struje, dok druga dva voda isporučuju po 18 A. Prema izvorima s interneta platforma je Sirfaina, a glavni kondenzatori koji su korišteni su japanske proizvodnje, i deklarirani su kao 85°C – potpuno očekivano za uređaj u ovoj cjenovnoj klasi. Napajanje ima 80 Plus (White) certifikat efikasnosti, što znači da je u području od 20 pa do 100% opterećenosti uvijek iznad 80% efikasnosti (no ne i puno preko te vrijednosti). Ovom je napajanju na 230V i pri 50% opterećenja maksimalna efikasnost na oko 85%.
Ventilator se kao i obično nalazi iznad sklopa napajanja, na kojeg uvlači zrak i ispuhuje ga kroz stražnju rešetku. Ventilator je dosta čujan na maksimumu, a riječ je o modelu sa sleeve ovjesom. Ipak, buka nije nadglasala ventilatore na Noctuinom NH-D15 hladnjaku koji su radili na punoj brzini pod opterećenjem. Iz tog razloga nismo mogli ni izmjeriti maksimalnu buku ventilatora napajanja. Proizvođač nažalost ne daje nikakve detaljnije tehničke informacije o primjerice Hold Up vremenu, Power good signal vremenu, pa čak ni u zaštitama koje se koriste (osim OTP-a (over temperature)).
Svi su kabeli fiksno spojeni za uređaj, a dobra stvar je da su svi osim glavnog kabela s 24-pinskim konektorom flat tipa, pa će njihovo aranžiranje u kućište biti jednostavnije. Taj je kabel s 24-pinskim ATX konektorom dug 550 milimetara, što je dovoljno za mid-tower kućišta. Jedan je kabel dužine 600 milimetara opremljen s EPS 8-pinskim konektorom, a jedan je dužine 550 milimetara opremljen s dva PCI-E konektora (6+2-pina). Uz njih, tu su i po dva kabela dužine 690 milimetara s po tri SATA Power konektora, i još jedan je dužine 690 milimetara s tri MOLEX 4-pinska konektora.
Testna je platforma se sastojala od ASRockove X570 Phantom Gaming X ploče, AMD-ovog Ryzena 9 3900X i Gigabyteove Radeon RX 5700 XT Gaming OC grafičke kartice. Procesor smo overclockirali na 4.2 GHz pri naponu od 1.35 V. U kombiniranom opterećenju procesora i grafičke kartice potrošnja sistema je bila 485 – 490 W, što je značilo da smo napajanja opteretili do oko 80%. Svakako trebamo napomenuti da oba testirana napajanja nemaju dva EPS konektora, pa smo koristili samo jedan što je dovoljno čak i za overclockirani 3900X. Drugi, 4-pinski EPS konektor je koristan tek kod ekstremnijih oblika hlađenja i puno više potrošnje.
Objavljeno prije 1 minute
EON TV (Telemach)Objavljeno prije 5 minuta
Lenovo ThinkPad kutakObjavljeno prije 6 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 7 minuta
Teretana, utezi i sprave za vjebanjeObjavljeno prije 10 minuta
Konfiguracije u rangu od 1.500 do 2.000 Novosti
Posljednji dani rasprodaje za Praznik rada! Doživotni Office 2021 Pro već od 35,24 €! Iskoristite najbolju cijenu za Microsoftove licence odmah!
Kolege već koriste XLOOKUP kako bi ubrzali rad s podacima dok ste vi zaglavljeni s ručnim filtriranjem. Dok se drugi opuštaju tijekom blagdana, vješti profesionalci već su iskoristili Godeal24 rasprodaju za Praznik rada kako bi nadogradili... Pročitaj više
ViewSonicov novi M1 Max unaprjeđuje prijenosnu projekciju od 360° s ugrađenim Google TV-om
ViewSonic Corp. je predstavio pametni prijenosni LED projektor M1 Max, najnoviji dodatak svojoj seriji M1, ovjenčanoj nagradom iF Design, prepoznatoj po svom inovativnom 3-u-1 postolju od 360 stupnjeva. Dizajniran za moderne avanturiste i l... Pročitaj više
Honor GT Pro na razini top flagshipa
Honor je objavio top model GT Pro, koji predstavlja Snapdragon 8 Ultra vodeću verzijom mobilne platforme. CPU super velika frekvencija jezgre dosegla je 4.47 GHz, a glavna frekvencija GPU-a povećana je na 1200 MHz. Ostali aspekti su u osnov... Pročitaj više
Razer je najavio novu seriju ergonomskih miševa Pro Click V2 s RGB osvjetljenjem
Budući da se Razer odavno repozicionirao kao čisti brend proizvoda za igre u brend tehnološkog trenda, Razer je 2020. lansirao seriju proizvoda RAZER PRODUCTIVITY usmjerenih na uredsku produktivnost, uključujući Pro Click miš i Pro Tap tipk... Pročitaj više
Od Mooreovog zakona do energetske učinkovitosti na prvom mjestu: Arm govori o pet ključnih promjena u dizajnu čipova u eri umjetne inteligencije
Industrija čipova ulazi u potpuno novo razdoblje — i to zahvaljujući eksploziji umjetne inteligencije. Mooreov zakon, koji je godinama bio neka vrsta svetog pisma za čipove, sve više pokazuje svoje granice. A kako Arm vidi stvari, AI je sad... Pročitaj više
