Brzi test – Riotoro Builder Edition 600W vs. Thermaltake Smart RGB 600W
Datum objave 03.03.2020 - Krešimir Matanović
riotoro_be600w_1 riotoro_be600w_2
I premda je Riotoro sa svojim napajanjima i ostalim proizvodima prisutan na tržištu oko tri godine, do sada nismo imali prilike sresti se s ovim proizvođačem. Malo istraživanja nas je dovelo do toga da koriste platforme različitih proizvođača za svoja napajanja, i kako u pravilu ne biraju loše platforme. Sama je firma nastala udruživanjem bivših zaposlenika tvrtki Corsair i Nvidia, pa su time prirodno orijentirani prema gamerima i entuzijastima. Osim napajanja, proizvode i kućišta, rashladne sustave, te gamerske miševe i tipkovnice.
riotoro_be600w_3
Builder Edition serija napajanja se sastoji od dva modela s fiksnim kabelima (500 i 600W), te jednog modela s potpuno modularnim kabelima snage 1.200 W. Danas testiramo 600 W model koji dolazi u standardnoj kartonskoj kutiji koja je u Riotoro bojama, i na vanjskoj se strani nalaze sve kupcima bitne informacije. Unutra kutije, napajanje je zaštićeno u najlon s mjehurićima zraka, a osim njega tu nalazimo i četiri vijka za ugradnju u kućište, knjižicu s uputstvima te napojni kabel. Jamstvo na uređaj je 3-godišnje.
riotoro_be600w_4
PR-BFX600 napajanje dolazi u standardnom metalnom kućištu crne boje, koje je dimenzija 150 x 140 x 85 milimetara i mase 1,66 kilograma. Na stražnjoj se strani nalazi utičnica i prekidač, a cijela je stranica perforirana, kao što je to slučaj i inače. Ulazni napon može varirati od 115 do 230 V, ulazna struja je 10 ampera, a frekvencija 50 ili 60 Hz - pokrivena su dakle sva svjetska tržišta. Napajanje je nazivne snage 600 W, ima DC-DC platformu, što znači da su +5V i +3.3V vodovi izvedeni iz +12V voda. Taj +12V vod maksimalno može dati 50 ampera struje, dok druga dva voda isporučuju po 18 A. Prema izvorima s interneta platforma je Sirfaina, a glavni kondenzatori koji su korišteni su japanske proizvodnje, i deklarirani su kao 85°C - potpuno očekivano za uređaj u ovoj cjenovnoj klasi. Napajanje ima 80 Plus (White) certifikat efikasnosti, što znači da je u području od 20 pa do 100% opterećenosti uvijek iznad 80% efikasnosti (no ne i puno preko te vrijednosti). Ovom je napajanju na 230V i pri 50% opterećenja maksimalna efikasnost na oko 85%.
riotoro_be600w_5
Ventilator se kao i obično nalazi iznad sklopa napajanja, na kojeg uvlači zrak i ispuhuje ga kroz stražnju rešetku. Ventilator je dosta čujan na maksimumu, a riječ je o modelu sa sleeve ovjesom. Ipak, buka nije nadglasala ventilatore na Noctuinom NH-D15 hladnjaku koji su radili na punoj brzini pod opterećenjem. Iz tog razloga nismo mogli ni izmjeriti maksimalnu buku ventilatora napajanja. Proizvođač nažalost ne daje nikakve detaljnije tehničke informacije o primjerice Hold Up vremenu, Power good signal vremenu, pa čak ni u zaštitama koje se koriste (osim OTP-a (over temperature)).
riotoro_be600w_6
Svi su kabeli fiksno spojeni za uređaj, a dobra stvar je da su svi osim glavnog kabela s 24-pinskim konektorom flat tipa, pa će njihovo aranžiranje u kućište biti jednostavnije. Taj je kabel s 24-pinskim ATX konektorom dug 550 milimetara, što je dovoljno za mid-tower kućišta. Jedan je kabel dužine 600 milimetara opremljen s EPS 8-pinskim konektorom, a jedan je dužine 550 milimetara opremljen s dva PCI-E konektora (6+2-pina). Uz njih, tu su i po dva kabela dužine 690 milimetara s po tri SATA Power konektora, i još jedan je dužine 690 milimetara s tri MOLEX 4-pinska konektora.
riotoro_be600w_7
Testna je platforma se sastojala od ASRockove X570 Phantom Gaming X ploče, AMD-ovog Ryzena 9 3900X i   Gigabyteove Radeon RX 5700 XT Gaming OC grafičke kartice. Procesor smo overclockirali na 4.2 GHz pri naponu od 1.35 V. U kombiniranom opterećenju procesora i grafičke kartice potrošnja sistema je bila 485 - 490 W, što je značilo da smo napajanja opteretili do oko 80%. Svakako trebamo napomenuti da oba testirana napajanja nemaju dva EPS konektora, pa smo koristili samo jedan što je dovoljno čak i za overclockirani 3900X. Drugi, 4-pinski EPS konektor je koristan tek kod ekstremnijih oblika hlađenja i puno više potrošnje.
thermaltake_smart_600w_1 thermaltake_smart_600w_2
Thermaltake ne treba posebno predstavljati, kompanija je to koja je stara već dva desetljeća, a proizvodi su im dobro znani. Pred nama je 600 W napajanje iz Smart RGB serije koja je karakteristična po RGB osvijetljenom ventilatoru i 5-godišnjem jamstvu. Uz to, i cjenovno su vrlo povoljna, pa ima identičnu cijenu kao i prethodno opisani Riotorov model.
thermaltake_smart_600w_3
Napajanje dolazi u standardnoj kartonskoj kutiji, na kojoj se s vanjske strane nalaze sve bitne informacije o proizvodu. Unutar kutije, napajanje je zaštićeno u najlon s mjehurićima zraka, a uz njega dolaze kratke upute za korištenje, napojni kabel i četiri vijka za montažu u kućište.
thermaltake_smart_600w_4
Napajanje je kompaktnih dimenzija kao i Riotorovo, te mjeri 150 x 140 x 86 milimetara. Za razliku od njega, ima zaobljene bridove, a i malo je lakše zbog tanjeg lima. Thermaltake daje puno više tehničkih informacija o proizvodu od Riotora. Tako znamo da je ovo napajanje napravljeno po Intel ATX 12V 2.3 standardu (Kaby Lake ready), ima Aktivan PFC, a ulazni napon mu može varirati od 100 do 240 V, uz maksimalnu ulaznu struju od 10 ampera, te frekvenciju od 50 ili 60 Hertza. Napajanje ima DC-DC platformu (vjerojatno Sirtec), s jednim +12 V vodom koji je u stanju dati 42 ampera (8 manje od Riotorovog). Tako je maksimalna snaga na +12 V vodu 504 W (pri 40°C), a kod konkurenta okruglih 600 W. +3.3 V može dati 22 ampera, a +5 V 17 ampera. Hold Up vrijeme je minimalno 16 milisekundi pri 60% opterećenja, a Power Good signal varira od 100 do 500 milisekundi. Napajanje ima efikasnost 80 Plus, a maksimum je na 86% pri 50% opterećenja. Od 20% pa do 100% minimum je na 82,5%. Napajan je ima OVP, OPP i SCP zaštite.
thermaltake_smart_600w_5
Thermaltake u ovo napajanje ugrađuje 120-milimetarski RGB LED TT-1225 (Sleeve bearing) ventilator koji ima maksimalnu brzinu od 1.800 okretaja u minuti. Ventilator ima blagu krivulju ubrzanja i na 1.500 rpm+ radi tek iznad 80% opterećenja, kada je ventilator već čujan. No, zahvaljujući bržem ventilatoru, zagrijavanja nema ni pri dugotrajnim opterećenjima.
thermaltake_smart_600w_6
Napajanje ima klasične okrugle "sleevane" kabele. Glavni kabel s 24-pinskim konektorom (20 + 4) je dužine 500 milimetara, a onaj s jednim EPS konektorom (4 + 4 pina) je dužine 550 milimetara. Oba su dakle za 50 milimetara kraća nego kod Riotora. Dva su kabela s po dva SATA Power i s po jednim Molexom konektorom dužine 700 milimetara, a jedan je s dva Molexa, SATA Power te 4-pinskim FDD konektorom. također dužine 700 milimetara Zadnji je kabel s dva PCI-E konektora (6 + 2 pina) je dužine 600 milimetara. Malo neobičan i zastarjeli sistem konektora i kabela, no što je tu je.
thermaltake_smart_600w_7
 Ventilator ima ugrađenih 10 LED-ica, kojima upravljamo uz pomoć tipke na stražnjoj strani. Tipkom kontroliramo različite efekte - Pulse Red/Green/Blue/Yellow/Purple/Light Blue/White, RGB Cycle, Solid Red/Green/Blue/Yellow/Purple/Light Blue/ White ili u potpunosti isključujemo osvjetljenje. Napajanje će zapamtiti zadnju odabranu opciju u svijetliti jednako i nakon ponovnog uključivanja.
thermaltake_smart_600w_8
Za test smo naravno koristili istu platformu kao i kod prethodno opisanog modela, a kao i tada buka ventilatora na D15 hladnjaku je nadjačala buku ventilatora napajanja. Ponovno, ni ovo napajanje nema drugi EPS konektor, no i jedan je bio dovoljan za overclockiranje moćnog 12-jezgrenog Ryzena 9 3900X-a.
Testranje i zaključak
Testiranje
tt_riotoro_600w_2 tt_riotoro_600w_3
Već smo napisali karakteristike sistema s kojim smo testirali, a kao što se s druge slike vidi uz pomoć njega smo generirali oko 490 W maksimalne potrošnje. Nažalost, većina grafičkih kartica danas nema mogućnost Crossfire ili SLI rada pa je to maksimum koji možemo trenutno izvući s dostupnim hardverom. Mjerili smo pad napona na glavnom, tj. +12V vodu na 16% opterećenja (Idle, 95 W), na oko 35% (CPU load, 215 W) i na oko 80% opterećenja napajanja (CPU + GPU load, oko 490 W), i to uz pomoć multimetra UT210E. 16% opterećenja [ichart headers="ID,V" htitle="Idle (V)"  labels="Riotoro BE 600W,Thermaltake Smart 600W" values="12.27,12.25" colors="blue,green" height="200" min="0"] 35% opterećenja [ichart headers="ID,V" htitle="215 W opterećenja (V)"  labels="Riotoro BE 600W,Thermaltake Smart 600W" values="12.24,12.12" colors="blue,green" height="200" min="0"] 80% opterećenja [ichart headers="ID,V" htitle="490 W opterećenja (V)"  labels="Riotoro BE 600W,Thermaltake Smart 600W" values="12.19,11.90" colors="blue,green" height="200" min="0"] Rezultati mjerenja pokazuju da su i jedno i drugo napajanje unutar 5% tolerancije ATX standarda, no Riotoro ima ipak bolju regulaciju. Pad napona na +12V u njegovom je slučaju iznosio 0,65%, a u slučaju Thermaltakeovog napajanja čak 2,94%. Ovo bi se vjerojatno još nešto povećalo na maksimumu od 600 W, pa je jasno da Riotoro ima bolju platformu i bolju kontrolu napona. Ujedno smo izvršili i mjerenja na +5V vodu i tu je pad napona za Riotoro bio 0,98%, a za Thermaltake je izmjeren porast napona od 0,4%. Na +3,3V vodu je kod Riotora pad napona bio 1,52%, a kod Thermaltakea 1,2%.   Zaključak
tt_riotoro_600w_1
Oba se ova napajanja u Futuri IT na popustu prodaju za okruglih i vrlo povoljnih 400 kuna. Testiranjem smo dokazali da mogu uspješno pogoniti moćan stroj koji troši gotovo 500 W snage i da pri tom ostaju unutar tolerancija po pitanju pada napona, a s efikasnosti iznad 80%. Riotoro donosi znatno bolju regulaciju napona, s vrlo niskim padom, dok je kod Thermaltakea pad napona izraženiji. Jasno, električne karakteristike govore u prilog Riotorovom napajanju, ali mnoge bi kupce mogao zainteresirati i blještavi Thermaltakeov model upravo zbog RGB-a, ali i dvije godine jamstva više. Mi bi radije odabrali bolju regulaciju napona.
