Brzi test – Seasonic Focus SGX 650 W
Datum objave 11.12.2018 - Krešimir Matanović
Focus SGX 650 W
- jedan kabel dužine 350 milimetara s 24/20-pinskim ATX konektorom
- jedan kabel dužine 400 milimetara s 8/4-pinskim EPS konektorom
- dva kabela dužine 500 milimetara s po dva 8/6-pinska PCIe konektora
- dva kabela dužine 600 milimetara s po tri SATA konektora
- jedan kabel dužine 700 milimetara s tri Molex konektora
- jedan Molex to FDD adapter
- jedan kabel za napajanje iz zidne utičnice
Platforma je iznimno kompaktna i prati cable-free filozofiju gradnje sa spojevima od bakra između npr. back plate-a i glavnog PCB-a. Proizvođač obećava vrlo stegnutu naponsku regulaciju unutar 3% na sva tri voda koji su DC-DC izvedbe. Kada smo kod vodova recimo da je jedan +12V vod u stanju isporučiti do 54 A struje, dok su +5V i +3.3V vodovi u stanju svaki isporučiti do 20 A. Unutrašnjost je vrlo pregledna i uredna, a vizualnim smo pregledom utvrdili kako su stvarno svi kondenzatori 105°C što jamči dugotrajan rad.
Već je i pasivno hlađenje ovoga napajanja dobro riješeno masivnim aluminijskim hladnjacima i pod dugotrajnim se opterećenjima od otprilike 400 W uopće ne zagrijava. Ventilator je GlobalFan-ov, ima fluid dynamic ovjes, a radi u tri načina rada - Fanless do 50% opterećenja, Silent između 50 i 65% opterećenja i nakon toga je Cooling mod pri čemu postaje čujan tek na oko 90% opterećenja. Ventilator je 120-milimetarski, no tankog profila od samo 15 milimetara.
Koliko je Focus SGX maleno napajanje najbolje vidimo kada ga stavimo u usporedbu s punim ATX napajanjem, u ovom slučaju jednim iz Seasonicove PRIME serije. Jasno je kako je SGX namijenjen manje snažnim računalima no 650 W je i dalje impresivna snaga koja može bez problema pokretati high-end računalo s npr. overclockiranim procesorom i dvije grafičke kartice u klasi GTX1060 ili RX570. Napajanje smo testirali s dvije platforme, odnosno s dva procesora - overclockirani i7-8700K u kombinaciji s Vega 56 karticom i overclockirani Threadripper 2920X u kombinaciji s dvije RX580 kartice. Prvi je sistem pod opterećenjem iz utičnice trošio oko 400 W, a drugi malo preko 600 W. U oba slučaja smo voltmetrom izmjerili napone na sva tri voda u mirovanju i prilikom opterećenja. Padovi napona su bili između do 0.5% na slabijem stroju, te do 1% na jačem. Tako je SGX-650 ostao debelo unutar specifikacije koju proizvođač jamči. Preciznija i opširnija mjerenja nažalost u suradnji s ITElektronikom ovaj puta nismo mogli napraviti. Malena, a moćna računala postaju sve popularnija i bilo je i vrijeme da proizvođači krenu s izradom adekvatnih napajanja. Seasonic je po običaju s ovom Focus SGX 80Plus Gold serijom ponudio visoku kvalitetu izrade, visoke peformanse, modularni dizajn i u konačnici tih rad. SGX-650 ima dovoljan broj kabela i konektora za složiti računalo i s dvije grafičke kartice, a kabeli su dovoljno dugi i za manja midi-tower kućišta. Na vama je da izaberete 450 ili 650 W model u ovisnosti o potrebama, što će vas na njemačkom tržištu koštati oko 100 ili 130 €. Cijena je nešto viša, no uz sve nabrojano te poznatu Seasonicovu kvalitetu i 10 godišnje jamstvo potpuno je i opravdana.
