Brzi test – Seasonic PRIME Ultra 850 W Titanium
Datum objave 17.01.2018 - Krešimir Matanović
PRIME Ultra 850 W Titanium - prvi dio
Na test nam je iz Seasonica stiglo njihovo novo PRIME Ultra 850 W Titanium napajanje. Ovo je napajanje na tržištu već dvije godine, a za 2018. je dobilo Ultra epitet i neke novosti. One uključuju nove SATA 3.3 adaptere koji podržavaju “Power Disable” (PWDIS) funkciju, izbačeni su inline kondenzatori iz kabela pa su oni sada fleksibilniji, dodani su 180° SATA konektori, a novost je i uključeni PSU tester. Eh da, i jamstvo je povećano s 10 na 12 godina.
Titanium serija napajanja iz Seasonica je namijenjena onim najzahtjevnijim korisnicima, koji ne žele kompromise i spremni su to i platiti. Najefikasnija u Seasonicovoj ponudi po 80 Plus rejtingu, a znamo i kako je riječ o vrhunskom proizvodu jer smo isto ovo napajanje testirali još tamo u rujnu 2016. godine. Tada je zaslužilo nagradu Editor`s Choice i rezultat od 98% – najviši koji smo ikada dali nekom komadu hardvera. Stoga ovo napajanje nećemo ponovno detaljno testirati, već ćemo samo ponoviti stvari koje znamo o njemu i osvrnuti se na novosti koje donosi.
Seasonic se na pakiranju pojačao s nekoliko nagrada, prva je European Hardware Awards 2017 u kojoj je Prime Titanium proglašena najboljom serijom napajanja, a druge dvije su A (ETA) i A++ (Lambda), Cyberneticsovi nivoi za efikasnost i buku. Ostatak se pakiranja nije mijenjao, pa je ispod vanjskog mekog kartonskog omotača, tvrda kutija u kojoj su napajanje, oprema i kabeli. Napajanje je smješteno u stiro-pjenu i meku baršunastu vrećicu. Tu su i dvije knjižice s uputstvima, te vrećica s ostatkom stvari.
U vrećici se nalazi dvanaest crnih plastičnih vezica za organizaciju kabela, pet Velcro ili čičak trakica, tester napajanja (24-pinski konektor s “brikom” (kratkospojnik) za uključivanje napajanja), četiri vijka za napajanje, PRIME naljepnica i Powered by Seasonic metalna naljepnica za kućište.
Svi su kabeli Flat tipa osim onoga s 24-pinskim konektorom, a u odnosu na prošlu seriju Titanium napajanja su im uklonjeni inline kondenzatori pa su sada puno fleksibilniji. Broj konektora je isti a samo se nekima dužina povećala. Tako su PCIe Power kabeli duži za 100 milimetara (750 vs. 650) i to vjerojatno kako bi bili pogodniji za mining rigove.
- jedan kabel s 20/24 pinskim konektorom dužine 610 mm
- dva kabela s po dva 4/8 pinska EPS konektora dužine 650 mm
- šest kabela s po dva 6/8 pinska PCIe Power konektora dužine 750 mm
- dva kabela s po četiri SATA konektora dužine 400 + 120 + 120 + 120 mm
- jedan kabel s dva SATA konektora dužine 300 + 120 mm
- jedan kabel s tri Molex konektora dužine 450 + 120 + 120 mm
- jedan kabel s dva Molex konektora dužine 350 + 120 mm
- jedan adapter Molex to Floppy konektorom dužine 101 mm
- jedan kabel napajanja strujom iz mreže (Schuko)
Izgled i dizajn se nisu znatnije mijenjali. Napajanje je dimenzija 170 x 150 x 86 milimetara i dalje je u crnom metalnom kućištu s crno-srebrnim grillom ventilatora. Na stražnjoj je strani tropinski Euro konektor, prekidač za uključivanje te tipka za hibridni način rada ventilatora. Ulazni napon može varirati od 100 do 240 V, pri čemu je struja 11 ili 5.5 A, a frekvencija 50 ili 60 Hz. PFC je aktivnog F3 tipa, a napajanje donosi i niz zaštita – OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP, uz standardne sigurnosne i ekološke norme. Očekivani je životni vijek 50.000 sati pri 40°C, a radna temperatura je od 0°C do 50°C. Deklarirano hold-up vrijeme je preko 30 ms, a MTBF je 150.000 sati (pri 25°C, s izuzetim ventilatorom).
Napajanje ima jedan +12 V vod maksimalne struje 70 A i snage 840 W. +3.3 V i +5 V vodovi su maksimalne struje 20 A i snage 100 W svaki, a ukupna kontinuirana snaga koju daje napajanje je 850 W. Na stražnjoj se strani nalaze konektori grupirani u tri polja – CPU/PCI-E, M/B i Peripheral. Seasonic navodi kako napajanje ima mikro toleranciju na regulaciju opterećenja od 0.5% (ATX standard propisuje 5%), te vrlo niski Ripple ispod 20 mV što smo mi u testiranjima originalne verzije i potvrdili.
Objavljeno prije 27 minuta
Streamanje na TV (n00B question)Objavljeno prije 28 minuta
Pitanja, odgovori, problemi, preporuke, savjeti, info, svatara vezana za igreObjavljeno prije 30 minuta
K: Dji Dron ( mini 2, mini 3, mini 3 pro.. )Objavljeno prije 47 minuta
PlayStation 5Objavljeno prije 48 minuta
DOOM: The Dark AgesNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
