Brzi test – Seasonic PRIME Ultra 850 W Titanium
Datum objave 17.01.2018 - Krešimir Matanović
PRIME Ultra 850 W Titanium - prvi dio
seasonic_prime_850ti_1 seasonic_prime_850ti_2
Na test nam je iz Seasonica stiglo njihovo novo PRIME Ultra 850 W Titanium napajanje. Ovo je napajanje na tržištu već dvije godine, a za 2018. je dobilo Ultra epitet i neke novosti. One uključuju nove SATA 3.3 adaptere koji podržavaju "Power Disable" (PWDIS) funkciju, izbačeni su inline kondenzatori iz kabela pa su oni sada fleksibilniji, dodani su 180° SATA konektori, a novost je i uključeni PSU tester. Eh da, i jamstvo je povećano s 10 na 12 godina. Titanium serija napajanja iz Seasonica je namijenjena onim najzahtjevnijim korisnicima, koji ne žele kompromise i spremni su to i platiti. Najefikasnija u Seasonicovoj ponudi po 80 Plus rejtingu, a znamo i kako je riječ o vrhunskom proizvodu jer smo isto ovo napajanje testirali još tamo u rujnu 2016. godine. Tada je zaslužilo nagradu Editor`s Choice i rezultat od 98% - najviši koji smo ikada dali nekom komadu hardvera. Stoga ovo napajanje nećemo ponovno detaljno testirati, već ćemo samo ponoviti stvari koje znamo o njemu i osvrnuti se na novosti koje donosi.
seasonic_prime_850ti_3 seasonic_prime_850ti_4
Seasonic se na pakiranju pojačao s nekoliko nagrada, prva je European Hardware Awards 2017 u kojoj je Prime Titanium proglašena najboljom serijom napajanja, a druge dvije su A (ETA) i A++ (Lambda), Cyberneticsovi nivoi za efikasnost i buku. Ostatak se pakiranja nije mijenjao, pa je ispod vanjskog mekog kartonskog omotača, tvrda kutija u kojoj su napajanje, oprema i kabeli. Napajanje je smješteno u stiro-pjenu i meku baršunastu vrećicu. Tu su i dvije knjižice s uputstvima, te vrećica s ostatkom stvari.
seasonic_prime_850ti_5a
U vrećici se nalazi dvanaest crnih plastičnih vezica za organizaciju kabela, pet Velcro ili čičak trakica, tester napajanja (24-pinski konektor s "brikom" (kratkospojnik) za uključivanje napajanja), četiri vijka za napajanje, PRIME naljepnica i Powered by Seasonic metalna naljepnica za kućište.
Svi su kabeli Flat tipa osim onoga s 24-pinskim konektorom, a u odnosu na prošlu seriju Titanium napajanja su im uklonjeni inline kondenzatori pa su sada puno fleksibilniji. Broj konektora je isti a samo se nekima dužina povećala. Tako su PCIe Power kabeli duži za 100 milimetara (750 vs. 650) i to vjerojatno kako bi bili pogodniji za mining rigove.
  • jedan kabel s 20/24 pinskim konektorom dužine 610 mm
  • dva kabela s po dva 4/8 pinska EPS konektora dužine 650 mm
  • šest kabela s po dva 6/8 pinska PCIe Power konektora dužine 750 mm
  • dva kabela s po četiri SATA konektora dužine 400 + 120 + 120 + 120 mm
  • jedan kabel s dva SATA konektora dužine 300 + 120 mm
  • jedan kabel s tri Molex konektora dužine 450 + 120 + 120 mm
  • jedan kabel s dva Molex konektora dužine 350 + 120 mm
  • jedan adapter Molex to Floppy konektorom dužine 101 mm
  • jedan kabel napajanja strujom iz mreže (Schuko)
seasonic_prime_850ti_6 seasonic_prime_850ti_7
Izgled i dizajn se nisu znatnije mijenjali. Napajanje je dimenzija 170 x 150 x 86 milimetara i dalje je u crnom metalnom kućištu s crno-srebrnim grillom ventilatora. Na stražnjoj je strani tropinski Euro konektor, prekidač za uključivanje te tipka za hibridni način rada ventilatora. Ulazni napon može varirati od 100 do 240 V, pri čemu je struja 11 ili 5.5 A, a frekvencija 50 ili 60 Hz. PFC je aktivnog F3 tipa, a napajanje donosi i niz zaštita – OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP, uz standardne sigurnosne i ekološke norme. Očekivani je životni vijek 50.000 sati pri 40°C, a radna temperatura je od 0°C do 50°C. Deklarirano hold-up vrijeme je preko 30 ms, a MTBF je 150.000 sati (pri 25°C, s izuzetim ventilatorom).
seasonic_prime_850ti_8 seasonic_prime_850ti_9
Napajanje ima jedan +12 V vod maksimalne struje 70 A i snage 840 W. +3.3 V i +5 V vodovi su maksimalne struje 20 A i snage 100 W  svaki, a ukupna kontinuirana snaga koju daje napajanje je 850 W. Na stražnjoj se strani nalaze konektori grupirani u tri polja – CPU/PCI-E, M/B i Peripheral. Seasonic navodi kako napajanje ima mikro toleranciju na regulaciju opterećenja od 0.5% (ATX standard propisuje 5%), te vrlo niski Ripple ispod 20 mV što smo mi u testiranjima originalne verzije i potvrdili.
PRIME Ultra 850 W Titanium - drugi dio
seasonic_prime_850ti_10
Ventilator je promjera 135 mm, proizvođač je Hong Hua s Fluid Dynamic Bearing ovješenjem i maksimalnim brojem okretaja od 1.600 u minuti. U radu je vrlo tih, čak i pri maksimalnim opterećenjima. Ventilator može raditi u klasičnom ali i hibridnom načinu rada. U potonjem je do oko 40% u "fanless" modu, tj. stacionaran je, do bi na oko 50% prešao u mod hlađenja kada mu se brzina podiže postepeno sve do 100% opterećenja kada je najbrži. No, ni tada nije pretjerano čujan i bučan, pa je zato i zaslužio Lambda A++.
seasonic_prime_850ti_11 seasonic_prime_850ti_12
Platforma napajanja je poznata i tu ništa nije mijenjano u odnosu na prošli model. Unutrašnjost je i dalje pregledna, dobrog rasporeda i dobro hlađena. Platforma je jasno DC-DC tipa. Seasonic se hvali čistim dizajnom s tek jednim kabelom dok su sve su tiskane pločice povezane jedna s drugom putem bakrenih kontakata (Zero PCB Cabling).
seasonic_prime_850ti_13 seasonic_prime_850ti_14
Hladnjaci su masivni, a na kvalitetnim se komponentama nije štedjelo. Na primaru su Chemi-conovi elektroliti (105°C, ukupno 1100 uF), dok su polimeri miješani Nichiconovi i Chemi Conovi.
seasonic_prime_850ti_15
S obzirom na to da smo detaljna testiranja obavili još pretprošle godine, odlučili smo ne poduplavati rezultate. Možemo samo zaključiti kako je Titanium serija s Ultra epitetom postala još bolja, riješene su neke sitnice iz prethodne serije čime je definitivno zacementirana najviša pozicija na tržištu. Povećano je i jamstvo, što kupcima ulijeva dodatno povjerenje. PRIME Ultra Titanium 850 W se na europskom tržištu prodaje za oko 205 €, što je vrlo konkurentna cijena jer se za isti novac prodaju i neka Platinum napajanja. PRIME Ultra Titanium je tako najpoželjnija i vjerojatno najbolja serija desktop napajanja trenutno dostupna na tržištu.
