Brzi test – Sony Xperia 1 & WH1000XM3
Datum objave 26.10.2019 - Krešimir Matanović
Sony Xperia 1 & WH1000XM3 - prvi dio
Ljubitelj ste Sonya, tražite novi pametni telefon i bežične slušalice koje idu uz njega, i želite biti u trendu? Sve vaše potrebe bi mogla zadovoljiti upravo kombinacija Xperia 1 pametnog telefona i WH1000XM3 slušalica. Xperia 1 je još uvijek aktualni Sonyev flagship telefon, koji ima ekran dijagonale 6,5 inča visoke rezolucije 1644 x 3840 piksela, a pogoni ga moćni Snapdragon 855 čipset. S druge strane, WH1000XM3 donose napredno utišavanje okolne buke, Sense Enginea za automatsku prilagodbu jačine zvuka, zvuk visoke kvalitete, kontrole zvuka i poziva na dodir, te direktnu komunikaciju s Google Assistantom ili pak Alexom.
Xperia 1 dolazi u bijeloj kartonskoj kutiji, adekvatno je zaštićena, a uz nju je naravno i bundle. U našem su bundleu falile slušalice koje su se negdje zagubile u redakcijama koje su uređaj testirale prije nas. Inače, Sonyeve su slušalice uvijek kvalitetne kod top modela, a uz njih dolaze i zamjenske kapice za uši, te 3,5 mm to USB-C adapter (Xperia 1 nema 3,5 mm jack). Punjač je struje 2 A, a tu je i USB-C kabel za njega.
Xperia 1 je predstavljena još početkom godine, a na tržištu se pojavila sredinom, i još je uvijek aktualni Sonyev top model. To potvrđuje moćnim hardverom, ali i OLED ekranom “cinema” formata visoke rezolucije od čak 1644 x 3840 piksela što ga čini jedinstvenim. Zbog 21:9 omjera stranica je uređaj vrlo visok ili dugačak, a relativno uzak. To ga čini malo težim upotrebu samo palcem, pa je prirodnije i ergonomičnije držati uređaj s dvije ruke te ga tako koristiti većinu vremena. Dimenzije su 167 x 72 x 8,2 milimetra, a konstrukcija s dva kaljena stakla ga čini i teškim pa broji čak 178 grama. Za veće će šake biti OK, ali u manjima će izgledati nezgrapno, a i teže je s njime “baratati”.
Konstrukcijski je ovo vrlo dobro složen uređaj s aluminijskom šasijom i s kaljenim staklom na prednjoj te stražnjoj strani (Gorilla Glass 6). Ipak, čini se da sa stražnje strane negdje postoji praznog prostora jer uređaj pri odlaganju na stol ili neku tvrđu površinu proizvodi zvuk udarca u šupljinu. To ne utječe jasno na robusnost Xperie 1, koja je inače vrlo čvrsta, ali malo umanjuje onaj premium osjećaj. Bočne su stranice aluminijske kao dio šasije i dosta su klizave, pa je potrebno puno opreza u radu s uređajem. Preporuka je nabaviti masku s dobrim gripom. Dizajnerski, Xperiu 1 određuje njen neobičan omjer stranica, tj. visina ili dužina, pa izgleda vrlo neobično pored uređaja manjeg omjera stranica. Sve su površine zaobljene i ukupan izgled je vrlo dobar, premda ima i puno ljepših telefona na tržištu. Osim u ovoj crnoj izvedbi, dolazi i u sivoj, ljubičastoj i bijeloj pa je izbor solidan.
Dizajn stražnje strane uvelike određuje i setup s tri vertikalno posložene leće (kamere), iznad kojih su RGBC-IR senzor i LED flash. Tri kamere, wide, tele i ultra-wide su malo izdignute od tijela uređaja te pokrivene zaštitnim staklom. Sve tri su kamere rezolucije 12 MP, a zanimljivo je da ona s telefoto lećom ima i 2x optički zoom. Širokokutna i telefoto ujedno imaju i optičku stabilizaciju slike u pet osi, pa je cjelokupni setup zapravo poprilično impresivan. Onim najizbirljivijim bi jedino mogla zasmetati činjenica da su sve tri niže rezolucije nego kod ostalih flagship uređaja.
Osnovne specifikacije:
- Model: Xperia 1 (J9110)
- Boja: Black (dolazi i u Gray, Purple i White verzijama)
- Dimenzije i masa: 167 x 72 x 8.2 mm; 178 grama
- Ekran: OLED kapacitivni ekran osjetljiv na dodir, dijagonale 6.5 inča, rezolucije 1644×3840 piksela (643 ppi), formata 21:9 (oko 82% površine pokriveno ekranom), zaštitno 2.5D staklo sprijeda i straga (Gorilla Glass 6), DCI-P3 100%, HDR BT.2020, Triluminos display, X-Reality Engine
- Čipset: Qualcomm SD855 (Snapdragon 855); Octa-core (1x 2.84 GHz Kyro 485, 3x 2.42 GHz Kyro 485, 4x 1.78 GHz Kyro 485), Adreno 640, 7-nanometarski proizvodni proces.
- Memorija: 6 GB RAM; 128 GB (postoji i verzija 6/64GB)
- Operativni sistem: Android Pie 9.0
- Baterija: 3.300 mAh Li-Ion, Fast battery charge 18W
- Kamere:
- Stražnje: 12 MP, f/1.6, 26mm (širokokutna), 1/2.6″, 1.4µm, predictive Dual Pixel PDAF, OIS i 5 osi; 12 MP, f/2.4, 52mm (telefoto), 1/3.4″, 1.0µm, predictive PDAF, 2x optički zoom, OIS u 5 osi; 12 MP, f/2.4, 16mm (ultra široka), 1/3.4″, 1.0µm; Video: 2160p@24/30fps HDR, 1080p@60fps, 1080p@30fps (5-axis gyro-EIS), 1080p@960fps, Značajke: LED flash, panorama, HDR, eye tracking
- Prednja: 8MP, f/2.o, 24 mm (wide), 1/4″, 1.12 um, HDR, 1080p@30fps (gyro-EIS u 5 osi)
- Data: GSM / HSPA / LTE
- Oprema: Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (WiFi Direct, DLNA, dual-band, hotspot), Bluetooth v5.0 (A2DP, LE,aptX HD), GPS (A-GPS,GLONASS/BDS, Galileo), NFC, Nano SIM, micro USB 3.1 Type-C (USB On-The-Go), senzor otiska prsta, senzori blizine i ubrzanja, kompas, žiroskop, barometar, 24-bitni/192kHz audio, Dolby Atmos, active noise canceling s dediciranim mikrofonom, maksimalna snaga punjenja 18 W
S hardverske je strane ovo odlično potkovan stroj i vjerujemo da nikome neće faliti ni CPU snage ni memorije. Adreno 640 GPU je također moćan, a štucnuti bi mogao samo tu i tamo u visoko zahtjevnim naslovima, zbog 4K rezolucije (u igrama koje stvarno i podržavaju tako visoku rezoluciju). Uređaj ima i dovoljnu količinu memorije koja je nadogradiva uz pomoć micro SD kartice kapaciteta do 1 TB. Za povezivost sa svijetom tu su WiFi po AC standardu (gdje je AX?), Bluetooth 5.0 ali i nano SIM. Na desnom se boku nalaze sve komande, a one uključuju tipku za oktljučavanje i zaključavanje, senzor otiska prsta, klackalicu za zvuk, te na dnu tipku za shutter kamere. Nije nam se naročito svidjela pozicija klackalice za zvuk jer je palac potrebno previše svinuti, no zato su senzor otiska prsta i tipka iznad njega na dobrim pozicijama. Shutter koristimo najčešće u landscape položaju pa je njegova pozicija dobra.
Na vrhu je ladica za nano SIM i micro SD kartice, te mikrofon za aktivno prigušenje okolne buke. Dno je uređaja rezervirano za USB-C konektor i za glavni zvučnik. Glavni je zvučnik solidan, i pruža jasan i čist zvuk bilo kod hands free razgovora ili kod multimedije. Uređaj ima ugrađenu Litij ionsku bateriju koja mu osigurava više od dva dana autonomije prilikom šarolike upotrebe. Naravno, ako se igramo cijelo vrijeme, baterija neće izdržati više od nekoliko sati.
Objavljeno prije 1 minute
K: Zadnji poklopac ekrana za laptop Acer A515-54 plus uslugu zamjene ZG i okolicaObjavljeno prije 1 minute
USB C produzniObjavljeno prije 1 minute
Zimske jakneObjavljeno prije 1 minute
iPhone mobiteli - 2. dioObjavljeno prije 3 minute
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaNovosti
Što su veliki jezični modeli ili LLM?
Što je LLM? Veliki jezični modeli (LLM) su klasa temeljnih modela koji su obučeni na velikim količinama podataka kako bi pružili temeljne mogućnosti potrebne za pokretanje višestrukih slučajeva upotrebe i aplikacija te rješavanje velikog br... Pročitaj više
Šuška se da Google planira spojiti Chrome OS s Androidom, pa čak i stvoriti prijenosno računalo
Google ne samo da nastavlja poboljšavati Android sustav, već je također pokrenuo vlastiti Pixel Tablet, kodnog naziva Snowy, a sada se šuška da bi sljedeći korak mogao biti integracija Chrome OS-a za računala s Androidom. Ovaj potez navodno... Pročitaj više
Microsoft lansira Azure Integrated HSM, Azure Boost DPU i nove akceleratore za AI računalstvo na Ignite 2024
Na ovogodišnjem događaju Microsoft Ignite 2024, Microsoft je najavio niz novih tehnologija i inovacija koje imaju za cilj unaprijediti Azure usluge u oblaku, posebno u kontekstu sigurnosti podataka i računalnih resursa za umjetnu inteligenc... Pročitaj više
Google dodaje funkciju "memorije" u Gemini AI model za poboljšanje korisničkog iskustva
Google je najavio novu funkcionalnost za svoj Gemini Advanced AI model, koja omogućuje memoriju, odnosno sposobnost pamćenja prethodnih interakcija i preferencija korisnika. Ova funkcija, koja je trenutno dostupna samo za odabrane korisnike... Pročitaj više
Antimonopolska tužba između FTC-a i Mete uskoro će ići na suđenje, možda će morati razdvojiti Instagram i WhatsAppa
Antimonopolska tužba između Savezne trgovinske komisije (FTC) i Meta Platforms (bivši Facebook) u kojoj se istražuje spajanje Meta sa Instagramom i WhatsAppom mogla bi imati dalekosežne posljedice za tehnološku industriju, a suđenje koje je... Pročitaj više
