Brzi test – Sony Xperia 1 & WH1000XM3
Datum objave 26.10.2019 - Krešimir Matanović
Sony Xperia 1 & WH1000XM3 - prvi dio
Ljubitelj ste Sonya, tražite novi pametni telefon i bežične slušalice koje idu uz njega, i želite biti u trendu? Sve vaše potrebe bi mogla zadovoljiti upravo kombinacija Xperia 1 pametnog telefona i WH1000XM3 slušalica. Xperia 1 je još uvijek aktualni Sonyev flagship telefon, koji ima ekran dijagonale 6,5 inča visoke rezolucije 1644 x 3840 piksela, a pogoni ga moćni Snapdragon 855 čipset. S druge strane, WH1000XM3 donose napredno utišavanje okolne buke, Sense Enginea za automatsku prilagodbu jačine zvuka, zvuk visoke kvalitete, kontrole zvuka i poziva na dodir, te direktnu komunikaciju s Google Assistantom ili pak Alexom.
Xperia 1 dolazi u bijeloj kartonskoj kutiji, adekvatno je zaštićena, a uz nju je naravno i bundle. U našem su bundleu falile slušalice koje su se negdje zagubile u redakcijama koje su uređaj testirale prije nas. Inače, Sonyeve su slušalice uvijek kvalitetne kod top modela, a uz njih dolaze i zamjenske kapice za uši, te 3,5 mm to USB-C adapter (Xperia 1 nema 3,5 mm jack). Punjač je struje 2 A, a tu je i USB-C kabel za njega.
Xperia 1 je predstavljena još početkom godine, a na tržištu se pojavila sredinom, i još je uvijek aktualni Sonyev top model. To potvrđuje moćnim hardverom, ali i OLED ekranom "cinema" formata visoke rezolucije od čak 1644 x 3840 piksela što ga čini jedinstvenim. Zbog 21:9 omjera stranica je uređaj vrlo visok ili dugačak, a relativno uzak. To ga čini malo težim upotrebu samo palcem, pa je prirodnije i ergonomičnije držati uređaj s dvije ruke te ga tako koristiti većinu vremena. Dimenzije su 167 x 72 x 8,2 milimetra, a konstrukcija s dva kaljena stakla ga čini i teškim pa broji čak 178 grama. Za veće će šake biti OK, ali u manjima će izgledati nezgrapno, a i teže je s njime "baratati".
Konstrukcijski je ovo vrlo dobro složen uređaj s aluminijskom šasijom i s kaljenim staklom na prednjoj te stražnjoj strani (Gorilla Glass 6). Ipak, čini se da sa stražnje strane negdje postoji praznog prostora jer uređaj pri odlaganju na stol ili neku tvrđu površinu proizvodi zvuk udarca u šupljinu. To ne utječe jasno na robusnost Xperie 1, koja je inače vrlo čvrsta, ali malo umanjuje onaj premium osjećaj. Bočne su stranice aluminijske kao dio šasije i dosta su klizave, pa je potrebno puno opreza u radu s uređajem. Preporuka je nabaviti masku s dobrim gripom. Dizajnerski, Xperiu 1 određuje njen neobičan omjer stranica, tj. visina ili dužina, pa izgleda vrlo neobično pored uređaja manjeg omjera stranica. Sve su površine zaobljene i ukupan izgled je vrlo dobar, premda ima i puno ljepših telefona na tržištu. Osim u ovoj crnoj izvedbi, dolazi i u sivoj, ljubičastoj i bijeloj pa je izbor solidan.
Dizajn stražnje strane uvelike određuje i setup s tri vertikalno posložene leće (kamere), iznad kojih su RGBC-IR senzor i LED flash. Tri kamere, wide, tele i ultra-wide su malo izdignute od tijela uređaja te pokrivene zaštitnim staklom. Sve tri su kamere rezolucije 12 MP, a zanimljivo je da ona s telefoto lećom ima i 2x optički zoom. Širokokutna i telefoto ujedno imaju i optičku stabilizaciju slike u pet osi, pa je cjelokupni setup zapravo poprilično impresivan. Onim najizbirljivijim bi jedino mogla zasmetati činjenica da su sve tri niže rezolucije nego kod ostalih flagship uređaja.
Osnovne specifikacije:
- Model: Xperia 1 (J9110)
- Boja: Black (dolazi i u Gray, Purple i White verzijama)
- Dimenzije i masa: 167 x 72 x 8.2 mm; 178 grama
- Ekran: OLED kapacitivni ekran osjetljiv na dodir, dijagonale 6.5 inča, rezolucije 1644×3840 piksela (643 ppi), formata 21:9 (oko 82% površine pokriveno ekranom), zaštitno 2.5D staklo sprijeda i straga (Gorilla Glass 6), DCI-P3 100%, HDR BT.2020, Triluminos display, X-Reality Engine
- Čipset: Qualcomm SD855 (Snapdragon 855); Octa-core (1x 2.84 GHz Kyro 485, 3x 2.42 GHz Kyro 485, 4x 1.78 GHz Kyro 485), Adreno 640, 7-nanometarski proizvodni proces.
- Memorija: 6 GB RAM; 128 GB (postoji i verzija 6/64GB)
- Operativni sistem: Android Pie 9.0
- Baterija: 3.300 mAh Li-Ion, Fast battery charge 18W
- Kamere:
- Stražnje: 12 MP, f/1.6, 26mm (širokokutna), 1/2.6", 1.4µm, predictive Dual Pixel PDAF, OIS i 5 osi; 12 MP, f/2.4, 52mm (telefoto), 1/3.4", 1.0µm, predictive PDAF, 2x optički zoom, OIS u 5 osi; 12 MP, f/2.4, 16mm (ultra široka), 1/3.4", 1.0µm; Video: 2160p@24/30fps HDR, 1080p@60fps, 1080p@30fps (5-axis gyro-EIS), 1080p@960fps, Značajke: LED flash, panorama, HDR, eye tracking
- Prednja: 8MP, f/2.o, 24 mm (wide), 1/4", 1.12 um, HDR, 1080p@30fps (gyro-EIS u 5 osi)
- Data: GSM / HSPA / LTE
- Oprema: Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (WiFi Direct, DLNA, dual-band, hotspot), Bluetooth v5.0 (A2DP, LE,aptX HD), GPS (A-GPS,GLONASS/BDS, Galileo), NFC, Nano SIM, micro USB 3.1 Type-C (USB On-The-Go), senzor otiska prsta, senzori blizine i ubrzanja, kompas, žiroskop, barometar, 24-bitni/192kHz audio, Dolby Atmos, active noise canceling s dediciranim mikrofonom, maksimalna snaga punjenja 18 W
Sony Xperia 1 & WH1000XM3 - drugi dio
Ekran je možda i najimpresivniji dio Xperie 1, jer je riječ o OLED kapacitivnom ekranu osjetljivom na dodir koji ima dijagonalu od 6,5 inča, i "cinema" format tj. omjer stranica 21:9. Ono što je još impresivnije je nativna rezolucija od 1644 x 3840 piksela što znači da je gustoća piksela po kvadratnom inču impresivnih 643. To se pretače u vrlo oštreu sliku gdje piksele nije moguće vidjeti golim okom. Uz to, s obzirom na to da je riječ o OLED-u s HDR podrškom prikaz boja je odličan, a kontrast praktički beskonačan.
Pozadinsko osvjetljenje bi moglo biti malo bolje, a u usporedbi s ekranom na OnePlus 5T uređaju vidimo da je ekran na Sonyu podešen na malo hladnije tonove. Naravno, softverski je moguće podesiti prikaz boja, no on je uvijek naklonjen hladnijim nijansama. DCI-P3 pokrivenost RGB spektra je 100-postotna, a ekran podržava i HDR standard BT.2020. Ekran se proteže preko velikog dijela prednje strane uređaja, a Sony nije zahvatila "ludnica" oko notcha, nego uređaj ima i "bradu i čelo", te vrlo tanke rubove. Iznad ekrana se nalazi selfie kamera rezolucije 8 MP, zvučnik za razgovore, notifikacijska LED-ica u tri boje, te različiti senzori.
Operativni sustav je Android Pie (9.0), koji ima Sonyev UI na koji smo već tijekom godina dobro naviknuli. Sada je dobio neke nove funkcionalnosti kao što su Swipe up on Home button koji nudi pregled svih aktivnih aplikacija s bilo kojeg ekrana. S obzirom na veličinu ekrana (otvorite ove screenshotove u novom prozoru i uživajte u rezoluciji), One-handed mod će uvijek dobro doći koji smanjuje aktivni ekran, tj. sliku na njemu kako bi ga mogli koristiti samo palcem. Novost je i Side Sense opcija koja koristi senzore na boku uređaja za double-tap otvaranje prečica na najčešće korištene aplikacije. Tu je i Multi-window meni koji omogućava istovremeno korištenje dvije aplikacije na podijeljenom ekranu, pa čak i automatsko uparivanje dvije aplikacije koje najčešće želimo koristiti u multiview modu. Side sense dozvoljava i prilagođavanje korisnikovim potrebama, pa ga je moguće koristiti i iz isključenog ekrana, odabrati različite geste za njegovo korištenje i koja aplikacija će raditi s gestama.
Sony je u OS "natočio" dosta aplikacija koje možemo smatrati bloatwareom, ali nekoliko ih je i korisnih kao što je Game Enhancer ili pak Cinema Pro koji omogućava profesionalno sučelje i podešenja za snimanje filmova. Tu je i niz Googleovih aplikacija, ali Sony nije zaboravio na svoje Video, Album i Music aplikacije koje gura već godinama. Ugođaj rada na operativnom sistemu na Xperiji 1 je odličan, sve je vrlo fluidno i nikakvih zamjerki nemamo, premda i dalje više volimo stock Android iskustvo.
(Klik za prvu originalnu i klik za drugu originalnu)
Xperia 1 ima tri kamere na poleđini i sve su tri rezolucije 12 MP. Glavna ima f/1.6 otvor blende i 26 mm leću te optičku stabilizaciju, telefoto ima f/2.4 otvor blende i 52 mm leću s 2x zoom opcijom te opričkom stabilizacijom, a ultraširoka ima f/2.4 otvor blende i 16 mm leću te fiksiran fokus. Impresivan trio za sve uvjete. Fotografije koje proizvode su vrlo dobre premda zbog niže rezolucije i povišenog šuma nisu i besprijekorne. Prva fotografija iznad je napravljena na glavnoj kameri, dok je druga na ultraširokokutnoj s iste pozicije i jedna iza druge. Zoom na srednjoj kameri funkcionira solidno, no šum je još izraženiji. Uz ovakav moćan flagship odlično će se uklopiti i WH1000XM3 slušalice predstavljene još sredinom prošle godine. Odličan su izbor za upotrebu uz pametan telefon jer nude veliku autonomiju, povezivost s Google Assistantom, osjetljivu na dodir vanjsku stranu slušalice uz pomoć koje mijenjamo muziku na playeru, ili se pak javljamo na pozive, a ima i izvrstan sustav prigušenja okolne buke koji je inteligentan i prepoznaje različite uvjete u kojima se nalazimo. Slušalice dolaze u torbici u kojoj se uz njih nalaze i jedan audio kabel s L 3,5-milimetarskim stereo mini konektorom na jednom kraju i na drugom sa standardno postavljenim po dužini kabela. Nadalje, tu je jedan kratki USB-A to USB-C kabel za punjenje interne baterije, te jedan adapter s jednog na dva stereo mini konektora (za avion npr.). Torbica je dovoljno čvrsta da izdrži transport slušalica, koje su unutar nje uredno složene tako da ne zauzimaju puno mjesta, a zahvaljujući okretnim zglobovima. Slušalice su vrlo kompaktne, teške samo 255 grama, no kvalitetno su napravljene i zadovoljavajuće su čvrste. Naravno, uz čvrstoću, bitna je i fleksibilnost, a ona je također vrlo dobra. Slušalice su nasljednik MX2 modela i u odnosu na njih su još udobnije za nošenje, zbog debljih jastučića od umjetne kože koji lijepo obujmljuju uho. Materijal izrade je većinom plastika, no vrlo kvalitetna i s premazom za bolji grip. Jastučić koji nasjeda na glavu je također mekan i obložen umjetnom kožom, a slušalice se mogu izvući uz pomoć metalnih traka te tako prilagođavati svim veličinama glave. Unutar slušalica se nalaze 40-milimetarski driveri s neodimijskim trajnim magnetom, a korištene su i CCAW voice zavojnice (copper-clad aluminium wire) za smanjenje mase. Sony navodi i da su koristili LCP dijafragmu presvučenu aluminijem. Frekvencijski spektar koji zvučnici pokrivaju je od 4 Hz pa do 40.000 Hz, impedancija je 47 Ohma preko kabela kada slušalice spajamo već uključene ili 16 Ohma kada ih spajamo isključene. Frekvencijski opseg preko Bluetootha 4.2 iznosi 20 do 20.000 Hz (44.1 kHz sampling) ili 20 do 40.000 Hz (LDAC 96 kHz sampling, 990 kbps). Osjetljivost je 104.5 dB/mW (1 kHz) kada slušalice spajamo preko kabela već uključene ili 101 dB/mW (1 kHz) preko kabela dok su isključene. Ono što ove slušalice odlično rade je poništavanje okolne buke. Uz pomoć QN1 procesora stišavanje okolne buke je sada pametnije, pa analizira veličinu glave, dužinu kose ili pak nosite li naočale i prema tome personalizira stišavanje buke po vašim karakteristikama. Uz to tu je i optimizacija atmosferskog tlaka koju će itekako znati cijeniti svi koji često lete. Sense Engine je još jedan mehanizam koji automatski detektira hod, trčanje, mirovanje ili putovanje te automatski podešava jačinu zvuka. Tu je i Quick Attention opcija koja vam omogućava trenutno isključenje zvuka kada trebate razgovarati s nekim - dovoljno je dlanom prekriti slušalicu. Touch kontrole smo već imali prilike isprobati na Asuovim slušalicama, a slično funkcioniraju i ovdje. Pomicanjem prsta po površini slušalice možemo mijenjati pjesme, jačinu zvuka, pauzirati pjesme ili odgovarati na pozive. Slušalice naime u sebi imaju ugrađene mikrofone za razgovor. Time je omogućen i "razgovor" s Google Assistantom ili pak Alexom. Kada je u pitanju reprodukcija glazbe, MX3 podržavaju DSEE XH (upscaling postojećeg izvora zvuka). Reprodukcija glazbe je odlična i preko Bluetooth veze, a još je naravno bolja preko kabela. Slušalice donose visoku kvalitetu zvuka koja će zadovoljiti i one probirljivije. Ne testiramo studijske slušalice, te se ograničavamo više manje na gamerske, ali ove ih svakako nadmašuju sve koje smo do sada isprobali i u muzici i u govoru, ali i u gamingu. Zvuk je čist i jak u cijelom frekventnom rasponu kojeg smo u stanju čuti, s dobro naglašenim niskim i čistim visokim i srednjim tonovima. Podržan je i NFC za brzo uparivanje s telefonom, a MX3 imaju ugrađenu bateriju koja im omogućava autonomiju do 30 sati s uključenim NFC-om, što je otprilike i točan podatak prema našem iskustvu.Rezultati testova
[ichart headers="ID,Score" title="PCMark (Work 2.0)" htitle="Score" labels="Sony Xperia 1,Honor View20,Honor 8X,OnePlus 5T,Sony Xperia XZ Premium,Sony Xperia XZ1 Compact,Nokia 6.1 Plus,Honor 10 Lite,Huawei Mate 9,Sony Xperia X Performance,Honor 8,Huawei P9,Xiaomi Mi Mix Prime,Xiaomi Mi5s,Samsung S8+,Sony Xperia XZ,Sony Xperia X Compact,Honor 7c,Xiaomi Mi 5X,Elephone S8,Sony Xperia Z5 Compact,Nokia 5,Sony Xperia XA1 Ultra,Samsung Galaxy A3 (2017),CAT S60,Sony Xperia XA,Wiko U Feel Lite,Sony Xperia E5,Nokia 3" values="8560,7785,7014,6863,6404,6311,5864,5835,5817,5563,5469,5248,5234,5125,5106,4969,4881,4773,4723,4429,4292,3967,3707,3662,3616,3518,2821,2684,2586" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000" min="0"]
S obzirom na to da ove godine nismo testirali ni jedan drugi pametni telefon sa Snapdragonom 855 ne treba čuditi da je Xperia ovdje na vrhu grafa, i da će tako vjerojatno biti i kod ostatka testova. SD855 je odličan SoC, iznimno moćan, i baš onakav kakav jedan flagship i zaslužuje. Uz to, cijeli se uređaj ni ne zagrijava pretjerano, tj. u svim je situacijama mlak.
[ichart headers="ID,Score" title="3DMark Sling Shot Extreme" htitle="Score" labels="Sony Xperia 1,Honor View20,Sony Xperia XZ1 Compact,OnePlus 5T,Samsung S8+,Sony Xperia XZ Premium,Xiaomi Mi Mix Prime,Sony Xperia XZ,Sony Xperia X Performance,Sony Xperia Z5 Compact,Elephone S8,Honor 8X,Nokia 6.1 Plus,Honor 8,Honor 10 Lite,Sony Xperia X Compact,Sony Xperia XA1 Ultra,Xiaomi Mi 5X,Honor 7c,Sony Xperia XA,CAT S60,Samsung Galaxy A3 (2017),Nokia 5,Sony Xperia E5,Wiko U Feel Lite,Nokia 3" values="5389,3920,3714,3557,3187,3046,2510,2472,2376,1662,969,953,949,887,865,854,639,464,443,429,396,309,297,198,117,109" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000" min="0"]
Ponovno izvrstan rezultat i jamac odličnih grafičkih performansi te visoke igrivosti svih naslova. Velika većina ih ne podržava nativnu rezoluciju ekrana, pa će češće raditi na nešto nižoj i s jasno višim framerateom.
[ichart headers="ID,Score" title="BaseMark GPU Offscreen (1920x1080)" htitle="Overall Score (OpenGL)" labels="Sony Xperia 1,Honor View20,OnePlus 5T,Honor 10 Lite,Honor 8X,Nokia 6.1 Plus,Honor 7c" values="3664,2546,2197,983,751,742,448" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="BaseMark GPU Offscreen (1920x1080)" htitle="Overall Score (Vulkan)" labels="Sony Xperia 1,Honor View20,OnePlus 5T,Honor 8X,Honor 10 Lite,Nokia 6.1 Plus,Honor 7c" values="3624,2687,2270,985,843,739,401" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500" min="0"]
Offscreen testovi ponovno pokazuju svu moć Adreno grafike, i dokaz su da će vam sve omiljene igre letjeti na ekranu.
[ichart headers="ID,Score" title="Geekbench 4 (single-core score)" htitle="Score" labels="Apple iPhone X,Sony Xperia 1,Honor View20,Samsung S8+,OnePlus 5T,Hauwei Mate 9,Sony Xperia XZ Premium,Sony Xperia XZ1 Compact,Xiaomi Mi Mix Prime,Xiaomi Mi5s,Huawei P9,Honor 8,Honor 8X,Sony Xperia X Performance,Sony Xperia XZ,Honor 10 Lite,Sony Xperia X Compact,Sony Xperia Z5 Compact,Nokia 6.1 Plus,Dell Venue 8 7840,Elephone S8,Xiaomi Mi 5X,Sony Xperia XA1 Ultra,Honor 7c,Samsung Galaxy A3 (2017),CAT S60,Nokia 5,Huawei T2 8 Pro,Sony Xperia E5,Wiko U Feel Lite,Nokia 3" values="4250,3470,3315,1995,1963,1942,1909,1841,1825,1801,1726,1693,1608,1585,1581,1522,1394,1361,1345,1079,1009,875,841,774,712,705,668,623,571,563,552" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="Geekbench 4 (multi-core score)" htitle="Score" labels="Sony Xperia 1,Apple iPhone X,Honor View20,Samsung S8+,OnePlus 5T,Sony Xperia XZ1 Compact,Sony Xperia XZ Premium,Huawei Mate 9,Honor 8X,Honor 10 Lite,Honor 8,Nokia 6.1 Plus,Huawei P9,Xiaomi Mi 5X,Xiaomi Mi5s,Sony Xperia XZ,Elephone S8,Honor 7c,Xiaomi Mi Mix Prime,Sony Xperia X Performance,Sony Xperia XA1 Ultra,Sony Xperia X Compact,Samsung Galaxy A3 (2017),Dell Venue 8 7840,Nokia 5,Sony Xperia Z5 Compact,CAT S60,Huawei T2 8 Pro,Wiko U Feel Lite,Sony Xperia E5,Nokia 3" values="11095,10199,9759,6683,6571,6542,6451,5864,5644,5398,5324,4908,4695,4316,4262,4217,3974,3937,3842,3762,3575,3562,3410,3074,2879,2257,2198,1928,1591,1512,1487" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="Geekbench 4 (render script)" htitle="Score" labels="Samsung S8+,OnePlus 5T,Sony Xperia XZ Premium,Sony Xperia XZ1 Compact,Sony Xperia 1,Sony Xperia XZ,Xiaomi Mi Mix Prime,Sony Xperia X Performance,Honor View20,Nokia 6.1 Plus,Honor 8X,Sony Xperia Z5 Compact,Sony Xperia X Compact,Xiaomi Mi 5X,Elephone S8,Huawei P9,Honor 8,Honor 10 Lite,Honor 7c,Sony Xperia XA1 Ultra,Samsung Galaxy A3 (2017),Nokia 5,CAT S60,Nokia 3,Wiko U Feel Lite,Sony Xperia E5" values="8708,8025,7980,7833,7712,7122,6899,6844,6452,4582,4082,3728,3385,3215,3213,3195,3119,3119,2812,2790,2379,2137,1891,1032,806,802" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900" min="0"]
Single core performanse su vrlo dobre, premda je Appleov A11 tu moćniji. Zbog visokog broja jezgara SD855 je u multi-core testu na vrhu, no ne bježi značajno ispred A11 ili Kirina 980. Render script rezultat je neobično nizak, pa su neki stariji uređaji skočili ispred Xperie 1.
Autonomiju smo pokušali testirati PCMarkom, no unatoč nekoliko pokušaja, uređaj ga nije uspio završiti - svaki put bi nakon polovice jednostavno prekinuo test. No, autonomija je s ovim uređajem odlična i bez problema će baterija izdržati dva radna dana čak i češćeg korištenja, a tri dana slabijeg korištenja. Konstantno igranje će naravno pojesti bateriju za pola dana.
Xperia 1 je flagship dostojan 2019. godine i konkurencije koja je žestoka. Donosi jednu komparativnu prednost, a to je odličan OLED HDR ekran iznimno visoke rezolucije. Jedino što traži privikavanje je 21:9 omjer stranica, no ni to nije naročit problem. Čipset je vrlo brz, a operativni sistem, tj. Sony UI u kombinaciji s Androidom 9 je fluidan i dobar. Trostruke kamere su također vrlo dobre, premda ne i najbolje na tržištu, a zadovoljit će i najprobirljivije. Zamjerke se mogu uputiti na nedostatak jacka za slušalice, nedostatak 4K@60 fps snimanja videa, na stariji WiFi AC standard i na nedostatak bežičnog punjenja. No, u svemu ostalom ovo je uređaj za poželjeti.
WH1000MX3 slušalice su nas iznenadile količinom tehnologije koju donose, ali i iznimnom kvalitetom i punoćom zvuka. Donose definitivno najbolji sistem utišavanja okolne buke koji smo do sada imali prilike probati. Udobne su, ergonomski odlične i s velikom autonomijom. Kvaliteta zvuka je čak i preko Bluetooth veze odlična!
Kombinacija slušalica MX3 slušalica i telefona Xperia 1 je svakako vrlo poželjna premda i dosta skupa - slušalice su oko 2.800 kuna, a Xperia 1 sa 128 GB prostora oko 7.000 kuna.
